220
认证会员 当前离线
http://mmchifi.taobao.com
9297 点
4987 ¥
元老级 认证会员
 楼主| 发表于 2026-7-31 14:56 | 显示全部楼层
qsj8889 发表于 2026-7-31 09:52
你用10KHZ以上的方波信号,功放满输出,然后突然断开输入信号,或者功放突然上电试试,看会不会损坏。 ...
嗯
qsj8889大大光耦后面加了一级驱动
效果肯定更好
感谢qsj8889大大提供的图纸。
140
贵宾 当前在线
4082 点
2712 ¥
社区贡献 优秀设计
发表于 2026-7-31 15:14 | 显示全部楼层
不用光电池,就再增加一个9-12V隔离电源咯,不过每个声道1个
220
认证会员 当前离线
9297 点
4987 ¥
元老级 认证会员
 楼主| 发表于 2026-7-31 15:28 | 显示全部楼层
lin889889 发表于 2026-7-31 13:34
E100N1P5OH1的导通电阻最大1.5mΩ,典型值是1.1mΩ。
ASSR-V621我在淘宝买的,3.1元一只。不知道是否原 ...
3.1元的估计是拆机
只要能正常使用,应该是正品。
单声道的话,VOM1271就OK了吧?
如果用ASSR-V621,输出可以并联使用?
2014 点
1959 ¥
发表于 2026-7-31 15:53 | 显示全部楼层
毛毛虫 发表于 2026-7-31 15:28
3.1元的估计是拆机
只要能正常使用,应该是正品。
单声道的话,VOM1271就OK了吧?
ASSR-V621输出肯定可以并联使用的,不过我看不出这么用的好处。串联使用的目的,是可以得到10V以上的驱动电压,而10V以上的Vgs可以让开关MOSFET有更低的导通电阻。
顺便说一下,日本的上條信一在他的制作中,似乎刻意降低了开关MOSFET管的导通速率。
原文地址:http://www.ne.jp/asahi/evo/amp/2sk183cspp/rep.htm
118
2719 点
2091 ¥
发表于 2026-7-31 20:38 | 显示全部楼层
lin889889 发表于 2026-7-31 13:48
另外我还用过把ASSR-V621的二组输出串联起来驱动二并二串(背靠背)的4只E100N1P5OH1(可与英飞 ...
感射分享,不过没看明白下图,MOS管直接并联即可吧?为何还要加Q1、OC2及周边器件?
2014 点
1959 ¥
发表于 2026-7-31 20:50 | 显示全部楼层
如果用开启电压>2V的MOSFET管,Q1、OC2及周边器件确实可以省略。但是如果用一些日系的大电流MOS管,由于开启电压较低,则加上Q1、OC2及周边器件为好。因为ASSR-V621输出端自带的关断电路只能把输出端的电压快速降到约0.85V(二组串联则只能快速降到1.7V)。
118
2719 点
2091 ¥
发表于 2026-7-31 20:59 | 显示全部楼层
lin889889 发表于 2026-7-31 20:50
如果用开启电压>2V的MOSFET管,Q1、OC2及周边器件确实可以省略。但是如果用一些日系的大电流MOS管,由于 ...
原来这个意思,受教
2564 点
2494 ¥
有现成的 CPC1907B  价格才10¥,为什么还要自己做呢
2564 点
2494 ¥
发表于 2026-7-31 21:01 | 显示全部楼层
而且使用和测试过,效果很好的芯片,没必要再去做分立元件。
113
3049 点
2867 ¥
发表于 2026-7-31 22:14 | 显示全部楼层
价格不一般啊
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-8-1 00:16 | 显示全部楼层
2564 点
2494 ¥
发表于 2026-8-1 09:16 | 显示全部楼层
价格便宜的时候呢,就备一些,现在25¥了。比起分立还是便宜。
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-8-1 10:16 | 显示全部楼层
认证会员 当前离线
9297 点
4987 ¥
元老级 认证会员
 楼主| 发表于 2026-8-3 11:03 | 显示全部楼层
你这个器件,开启/关断单个MOS管是OK的
但要驱动背靠背两颗MOS管,是不行的吧
不然为何要选用VOM1271、ASSR-V621这些导通时候输出端端电压还要高于7V的光耦呢?
就是要用高电压,去打开两颗MOS管哦。
219
5468 点
4877 ¥
发表于 2026-8-6 16:48 | 显示全部楼层
搞这么麻烦,还担心结电容,复杂成本又高,还是继电器方便
220
认证会员 当前离线
9297 点
4987 ¥
元老级 认证会员
 楼主| 发表于 2026-8-7 08:26 | 显示全部楼层
继电器当然简单方便,可靠性也高
不过场效应管替代喇叭保护器里面的继电器,也有它的优势
就看你怎么取舍咯
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-8-7 12:37 | 显示全部楼层
973 点
962 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2026-8-11 10:37 | 显示全部楼层
大厂里面, 就嗓子在输出端 用 MOSFET的模拟开关
不过,模拟开关失真还是偏大了。
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-8-11 11:11 | 显示全部楼层
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-8-11 11:15 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-12 19:02 , Processed in 0.076595 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
