55
职业侠客 当前在线
631 点
500 ¥
发表于 2026-7-30 12:33 | 显示全部楼层
anmon 发表于 2026-7-30 09:57
记得有说法,这种电路声音比较闷。也是坛子里看到的。
没有实作过,不知具体咋样
我的天,这也能听出来区别真的是金耳朵,神人
2955 点
2804 ¥
发表于 2026-7-30 13:08 | 显示全部楼层
qsj8889 发表于 2026-7-30 12:03
你这个设计有点问题,EG3001的供电电压太低了,MOS管驱动不完全。MOS管并管太多,不如用单个超低RDS管
您说的很对,因为当时手上现有的材料,只有5V的DC-DC,可选的MOS低开启型号太少。您在4楼贴的图纸的MOS型号就很好。如果是现在重做,可能我会用GAN试一下,例如INN100EBD018
4885 点
4553 ¥
发表于 2026-7-30 14:24 | 显示全部楼层
早就想搞这个了,跟豆包聊天,推荐了这个管子:
### EPC2361(首选)
- Vds:100V
- 典型 Rds (on):**1.0 mΩ**(完美贴近目标)
- Ciss ≈ 750pF,Qg 极低,无反向恢复
- 封装:QFN 3×5mm(贴片)
- 优势:**同等 Rds (on) 下,输入电容远低于硅 MOS**;适合音频低速开关,栅极驱动功耗很小
- 短板:贴片,DIY 搭板不方便;增强型 GaN,Vgs 阈值~1.4V,驱动 0~5V 即可,不能超过 6V!
2014 点
1959 ¥
发表于 2026-7-30 15:41 | 显示全部楼层
我用ASSR-V621驱动4只国产的E100N1P5OH1用于300W/8Ω功放,已做了三台了,没任何问题。其中一台功放发生正电源保险丝意外烧断时,很好地保护了喇叭。
另外开关MOSFET我觉得用普通硅器件为好,便宜耐用。完全不用担心寄生电容太大的问题。
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-7-31 00:04 | 显示全部楼层
认证会员 当前离线
http://mmchifi.taobao.com
9297 点
4987 ¥
元老级 认证会员
 楼主| 发表于 2026-7-31 09:12 | 显示全部楼层
有金耳朵声称能听出2A和5A保险管差别
甚至保险管换个方向都能听出来
220
认证会员 当前离线
9297 点
4987 ¥
元老级 认证会员
 楼主| 发表于 2026-7-31 09:25 | 显示全部楼层
### EPC2361(首选)
EPC2361,氮化镓场效应管
应该上市不久吧
价格大几十元,用于喇叭保护替代继电器,还要两颗
有点大材小用了吧,也根本用不起呀。
220
认证会员 当前离线
9297 点
4987 ¥
元老级 认证会员
 楼主| 发表于 2026-7-31 09:29 | 显示全部楼层
lin889889 发表于 2026-7-30 15:41
我用ASSR-V621驱动4只国产的E100N1P5OH1用于300W/8Ω功放,已做了三台了,没任何问题。其中一台功放发生正 ...
E100N1P5OH1这管子不错,导通电阻也才1.5mΩ,耐压100V
关键是价格也还能接受,立创单价6元多,10颗单价5元多,100颗单价3.8元
就是ASSR-V621不便宜,立创商城要30多
220
认证会员 当前离线
9297 点
4987 ¥
元老级 认证会员
 楼主| 发表于 2026-7-31 09:38 | 显示全部楼层
无语密码 发表于 2026-7-31 00:04
功放那么容易烧吗?,只要短路不烧,功放就超级难坏
理论上不容易坏
但如果是DIY的话
零件的选用肯定没专业厂家严谨
焊接调试时候,也可能犯错
估计很大一部分烧友装机,都烧过,包括毛毛
38 点
34 ¥
发表于 2026-7-31 09:42 | 显示全部楼层
HYG015N10这个管子原装拆机件就一块多钱,不香吗
38 点
34 ¥
发表于 2026-7-31 09:52 | 显示全部楼层
关键是价格也还能接受,立创单价6元多,10颗单价 ...
你用10KHZ以上的方波信号,功放满输出,然后突然断开输入信号,或者功放突然上电试试,看会不会损坏。我是正负100V功放用楼主方案测试,肯定烧管的。用我自己的方案就不会烧管。不过这种测试是非常严酷了。
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-7-31 10:02 | 显示全部楼层
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-7-31 10:18 | 显示全部楼层
2719 点
2091 ¥
发表于 2026-7-31 10:21 | 显示全部楼层
电路能否发出来分享一下,感谢
55
职业侠客 当前在线
631 点
500 ¥
发表于 2026-7-31 11:01 | 显示全部楼层
毛毛虫 发表于 2026-7-31 09:12
有金耳朵声称能听出2A和5A保险管差别
甚至保险管换个方向都能听出来
固态继电器能不能用
771 点
755 ¥
发表于 2026-7-31 12:48 | 显示全部楼层
我还是最相信机械的继电器。
2014 点
1959 ¥
发表于 2026-7-31 13:34 | 显示全部楼层
E100N1P5OH1的导通电阻最大1.5mΩ,典型值是1.1mΩ。
ASSR-V621我在淘宝买的,3.1元一只。不知道是否原装正品,但是用着没还行。
2014 点
1959 ¥
发表于 2026-7-31 13:48 | 显示全部楼层
伦音 发表于 2026-7-31 10:21
电路能否发出来分享一下,感谢
另外我还用过把ASSR-V621的二组输出串联起来驱动二并二串(背靠背)的4只E100N1P5OH1(可与英飞凌的IPT015N10N5互换),每声道各用一只1237,工作良好。
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-7-31 14:24 | 显示全部楼层
认证会员 当前离线
9297 点
4987 ¥
元老级 认证会员
 楼主| 发表于 2026-7-31 14:54 | 显示全部楼层
有正品拆机的,当然好咯
我的IXTH几款管子,也只能用拆机(原装全新贵死)
HYG015N10,立创商城杰盛微公司的,6-7元一颗。
GMT+8, 2026-11-12 19:02 , Processed in 0.105880 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
