00后的小烧友
1201 点
1008 ¥
发表于 2026-7-24 19:42 | 显示全部楼层
卖油翁 发表于 2026-7-24 18:04
你这段话,通篇都是感觉、大约、难以、很容易和味道等模棱两可的词,其观点我不敢苟同,你让OPA1612 ( ...
    首先我澄清一下,我没有任何不敬的意思 。
    我并没有对前辈的思路和电路有任何不好的想法,我也没有资格去评论前辈的想法如何如何,我以我的认知实事求是发表一下看法而已,前辈勿怪!!!
    “你让OPA1612 (典型总谐波失真加噪声THD+N=0.000015%@1kHz、2Vrms、2kΩ负载)的工程师团队情何以堪?”
    前辈这个质疑这是个非常好的问题,但是,您混淆了小信号运算放大器与功率放大器的应用场景、设计目标和测试条件。
    OPA1612 标注的0.000015% THD+N,测试条件是1kHz、2Vrms 输出、2kΩ 负载,我们可以直观对比一下它和后级功放的工作强度:
    按功率计算:OPA1612 的输出功率 P=V²/R = 4/2000 = 0.002W(2 毫瓦),属于毫瓦级的小信号处理;
    一台普通后级功放,按 100W/8Ω 计算,输出电压约 28.3Vrms,输出电流约 3.5A,是百瓦级的功率驱动,输出功率差了整整 5 万倍。
    这里我们可以看到,低电压、高阻、小电流的小信号场景,实现低失真的难度远低于功率级。功率放大器要驱动扬声器的动态大电流、反电动势、宽频带阻抗波动,还要在全功率范围内保持失真稳定,其设计复杂度和失真控制难度,是小信号运放无法比拟的。
    前端小信号器件必须把失真基底压到极低,给后级放大留出充足的余量。OPA1612 的 0.000015%,本质是系统级的余量设计,而不是为了让人耳直接分辨出这个量级的失真。
    功率放大器是信号链路的末端,直接驱动扬声器,它的失真不会再被任何环节放大。
    如果前级运放本身失真为 0.05%,经过后级功放 20 倍增益放大后,到扬声器端就变成了多少?
    THD不会被放大,但是噪音被放大到多少?还能听吗?
    整套音响系统里,失真最大的环节永远是扬声器。普通家用音箱中频段 THD 约 0.5%~2%,低频大音量下甚至超过 10%,比功放的 0.01% 高出两个数量级以上。
    当音箱本身已经带来 0.5-2% 甚至以上的失真时,功放把 THD 从 0.01% 降到 0.0001%,对最终入耳的总失真贡献可以忽略不计。
    之前我也认为扬声器无所谓,不就是电生磁、磁生力、力振动变声音吗?因为从事的行业的关系,做了很多研究、测试,彻底打破了我的想法。
    说一下比较常见的,6.5 寸顶级中低音单元,300Hz 以上中频段可做到 0.5% 以内,但低于 100Hz 后失真会快速上升到 1% 以上;12 寸以上大口径低音单元,中频段最优失真通常在 0.5%~1%,大冲程下失真会翻倍增长。
    哪怕是顶级的Accuton、Scan-Speak 旗舰,真力、B&W 顶级成品箱,以及 Purifi 单元和静电音箱的实测失真数据,厂商宣传的 “0.0x% 失真”,几乎都是 1kHz、低功率、裸单元的最优单点值。装成成品箱、覆盖全频段、正常听音音量下,平均失真通常会升高 5到10 倍。
    所以还是我之前的想法:功放把 THD 从 0.01% 降到 0.0001%,下游的扬声器失真已经把这个差异彻底淹没了。
    当然,把功放做到您期望的“THD从0.002%降至0.0003%”,也不是不可以有,至少像运放一样留足了余量。
00后的小烧友
1201 点
1008 ¥
发表于 2026-7-24 20:06 | 显示全部楼层
“你认为我的电路转换速率、瞬态互调失真会是多少?”
    对于分析电路,因为知识储备的原因(没上过大学 ),班门弄斧,试试吧:
      1、转换效率:
      输入差分级:Q8、Q9(2N5401 PNP 管)组成差分对,搭配 100Ω 发射极负反馈电阻(R11、R12),用于扩宽线性范围。小信号分立功放的输入级尾电流通常设计在1mA~5mA区间,该电路用小功率管 2N5401,典型静态尾电流取 2~3mA。
      补偿电容:电路中 C3=10pF 是最核心的相位补偿元件(跨接于电压放大级的集电极 - 基极之间,即密勒补偿);C11=47pF 为局部补偿电容。常规 HiFi 分立功放的主补偿电容通常在 10~47pF 区间,兼顾稳定性和速度。
      这个电路的转换速率大概率在 30~80 V/μs 区间。同时输出级采用 4 对功率管并联,输出电流能力强,在大信号、低负载下的 SR 下降幅度很小,大动态表现优于单对管功放。
    2、瞬态互调失真
      差分对加入了 100Ω 发射极负反馈电阻,大幅扩展了输入线性范围,显著降低了阶跃信号下的输入级过载程度,这是抑制 TIMD 的关键设计,能明显缩短失真持续时间。
      电路为电压串联负反馈结构,闭环增益约 21 倍。假设开环增益为 60~80dB(1000~10000 倍),则反馈深度约 34~54dB,属于中深度负反馈,存在一定的 TIMD 先天风险。
      与转换速率有一定的联动影响:SR 越高,电压建立时间越短,TIMD 的影响就越小。
      结合电路结构,TIMD 表现优于普通低速功放,TIMD 属于同价位分立功放的中等偏上水平:远优于深度负反馈的集成功放(如 LM3886、TDA7293 等),弱于无大环路负反馈功放、电流反馈型功放。
    可以说比较优秀,极致。。。我认为算不上。
    讨论就是各抒己见,实话实说,没有任何不敬的意思,前辈勿怪
1208 点
1193 ¥
发表于 2026-7-24 20:07 | 显示全部楼层
末级静态电流38mA顺便定一个 (可以尝试在 35mA到60mA之间小范围扫描偏置点。有时在特定的负载和电压条件下,存在一个能够让交越失真与跨导非线性达到最佳互补的“甜点”电流值。)
100w 8Ω THD1K:0.000011%
00后的小烧友
1201 点
1008 ¥
发表于 2026-7-24 20:25 | 显示全部楼层
卖油翁 发表于 2026-7-24 18:09
你可以直接使用道氏的原电路呀,0.0016%,与你的金标准0.05%差不多哈哈
    说来惭愧,虽然有研究过,但是我不喜欢分立功放,比较喜欢集成的。
    看过道格拉斯无缺陷放大器的原作,你这个就是源自道格拉斯的无缺陷原电路,只是针对大功率、低阻负载做了扩流和优化。
    精心调校的标准版在同条件下 THD+N 可做到 0.0005%~0.001%,数值上比 TPA3255 还低一个数量级。
    但这个上限仅存在于实验室级的精准制作中,普通 DIY 成品的实际水平通常在 0.01%~0.05%,元件配对差、调试不到位的版本,失真甚至会高于 0.1%。
    “道氏”的电路上限很高,但是没水平会下限很低,至少国内市面上的,什么终极版、全新设计版、海外版、优化版。。。。我没见到有一块能打得过 TPA3255的。
1208 点
1193 ¥
发表于 2026-7-24 20:32 | 显示全部楼层
补偿有多种方式的..下图是高阶混合补偿,看看曲线吧,吵啥
478 点
466 ¥
发表于 2026-7-24 20:38 | 显示全部楼层
hwckent 发表于 2026-7-24 20:07
末级静态电流38mA顺便定一个 (可以尝试在 35mA到60mA之间小范围扫描偏置点。有时在特定的负载和电压条件下 ...
分立电路先做出1℃以内的温度追踪再来谈【甜点偏置】吧,否则都是空中楼阁
478 点
466 ¥
发表于 2026-7-24 20:49 | 显示全部楼层
HuBin168 发表于 2026-7-24 17:02
单频正弦波测试,人的耳朵对失真最敏感,奇次失真低于 0.1% 左右就可以察觉,到了0.05%,人耳朵基本 ...
其他都同意,但转换速率·瞬态响应·瞬态互调真不应该由深度负反馈来背锅。
【大部分人做不好深度负反馈的瞬态响应】不代表【深度负反馈就是瞬态问题的根源】。
LMH6723有深度负反馈,THS4031有深度负反馈,OPA856有深度负反馈,LTC6409有深度负反馈,AD8045有深度负反馈。
00后的小烧友
1201 点
1008 ¥
发表于 2026-7-24 20:50 | 显示全部楼层
    超前滞后混合补偿??
    波特图上看到中频出现增益鼓包,参数调校很难,一不小心就会振荡。零点、极点匹配要求太麻烦,补偿电阻电容数值差一点曲线就会完蛋。
    仿真不会涵盖原件布局、 布线、温度、寄生电容、寄生电感等等,这些都会改变零点极点位置,仿真最优参数搬到实物可能也不稳定。
1208 点
1193 ¥
发表于 2026-7-24 20:55 | 显示全部楼层
多加两个二极管做温度补偿的,都是和Q17一起贴到散热片上
00后的小烧友
1201 点
1008 ¥
发表于 2026-7-24 21:06 | 显示全部楼层
【大部分人做不好深度负反馈 ...
你说的“转换速率·瞬态响应·瞬态互调失真”肯定不应该由深度负反馈来背锅,只是很多水平不足的DIY,为了利用深度负反馈压低稳态 THD,选择了粗暴保守的单极点密勒补偿,肯定不能把 “糟糕的补偿方案” 的锅,都扣在“深度负反馈”身上。
1208 点
1193 ¥
发表于 2026-7-24 21:21 | 显示全部楼层
HuBin168 发表于 2026-7-24 20:50
超前滞后混合补偿??
    波特图上看到中频出现增益鼓包,参数调校很难,一不小心就会振荡。零 ...
看来你对补偿认知不充分,好好学习,争取为论坛做出贡献
揭秘过冲及相位裕度之间的关系
https://www.ti.com.cn/cn/lit/an/zhda012/zhda012.pdf
分立式音频功率放大器中的双极点补偿和推挽式跨阻级
https://www.diyaudio.com/communi ... h-pull-pdf.1340622/
1208 点
1193 ¥
发表于 2026-7-24 21:31 | 显示全部楼层
如果你有看我以前的仿真,我是要求满功率状态THD20:0.000010%的,瞬态互调失真LTspice测量不出
1MHz THD也在0.1%以下
00后的小烧友
1201 点
1008 ¥
普通单管 Vbe 倍增器,只有 1 个 PN 结参与温度反馈;现在 3 个 PN 结(Q17、D1、D2)同步感受散热片温度,总温度系数更大。
相同偏置电压下,多个 PN 结分担压降,可以通过电位器 P1 调整倍增系数,更容易匹配多并联功率管集体的温度漂移特性。
元件同源,热耦合条件理想
全部贴同一块散热片,若导热做得好,温度跟随速度优于仅仅依靠单三极管补偿。
但是也有弊端或者隐患:
温度系数很难精确匹配。
楼主的功率输出管:2SA1216 , 2SC2922,温漂≈ -2.0到-2.2mV/℃
BD139(Q17)、普通开关二极管 DTTD:温漂≈ -2.1~到2.4mV/℃
单颗器件温漂勉强接近,但叠加 3 个 PN 结之后,整体温漂总量是不是会被放大?
我认为这个补偿太过度了。
比如:冷机开机:偏置电压偏高,静态电流偏大;
长时间工作、散热片升温后,偏置电压下降过多,静态电流被压得太低,中低音量下重新出现交越失真。
也就是说:冷态静态合适,可是热态偏置又不足;强行调高冷态静态,高温又容易过热,很难找到一个冷热态两全的平衡点。
还有,二极管存在正向动态电阻、结电容。
原始 Vbe 倍增器只有三极管 be 结;现在发射极串联两只二极管:
交流信号会在 D1/D2 动态电阻上产生额外压降波动。
Vbe 倍增器不只是提供直流偏置,同时隔离上下驱动级的交流电位。二极管非线性会轻微调制交流驱动信号,引入微弱额外谐波失真。
原版纯三极管 Vbe 倍增器交流线性更好,没有二极管非线性污染。
再一个,现在温度基准依赖1 只三极管 + 2 只二极管一共 3 个元件。
器件批次差异怎么办?有的二极管温漂偏大、有的偏小,三者温漂不可能完全一致。
更换任意一只元件,整机冷热态静态特性都会大变。相比单纯三极管 Vbe 倍增器,配对、复制难度大幅上升。
你这个要求Q17、D1、D2 和输出功率管外壳温度完全一致。但现实是导热硅脂、垫片、压紧力度都会造成温差。
一旦二极管、 三极管和功率管之间存在温差,补偿曲线直接错位:要么补偿不足,要么补偿过量,总不能听着听着还要打开机箱调一下。
00后的小烧友
1201 点
1008 ¥
发表于 2026-7-24 21:34 | 显示全部楼层
揭秘过冲及相位裕度之间的关系
感谢前辈
00后的小烧友
1201 点
1008 ¥
发表于 2026-7-24 21:41 | 显示全部楼层
揭秘过冲及相位裕度之间的关系
这两个文件是好东西 前辈真的是个知识库,看了你发的许多电路、资料。
我公司那个大叔总叫我不要逛论坛,我认为去其糟泊,取其精华,总能学到东西。
1208 点
1193 ¥
发表于 2026-7-24 21:55 | 显示全部楼层
这贴有瞬态响应的论述 http://bbs.hifidiy.net/thread-1516542-2-1.html
还付有IanHegglun的一个仿真文件,好好研究吧
478 点
466 ¥
发表于 2026-7-24 22:48 | 显示全部楼层
HuBin168 发表于 2026-7-24 21:06
你说的“转换速率·瞬态响应·瞬态互调失真”肯定不应该由深度负反馈来背锅,只是很多水平不足的DIY, ...
你又进入误区了。我所列举的4个超高速度超低失真集成运放里3个画了伯德图,都是单极点补偿
剩下LTC6409没画开环伯德图但说GBW=10ghz,既然存在GBW那也是单极点补偿。
因此单极点补偿并不背锅。
再说单极点补偿范畴内具体的米勒补偿结构:依旧能找出大把超高速度超低失真运放的例子
LT6236:老烧们最瞧不起的因素全占(单极性差分对输入+米勒补偿+电压反馈结构)但215MHz带宽70V/us速度,2khz处失真-116.8dbc,输入噪声密度1.1nV
LTC6226:还是老烧最瞧不起的电压反馈+米勒补偿+单差分。但在100khz频率驱动100欧电阻负载输出4Vpp时竟还有-111dbc失真性能。输入噪声密度1nV
LTC6252:依旧单差分(正负2组差分级同时只有1组在工作)+米勒补偿+电压反馈,400MHz带宽280V/us速度,1k负载在100khz也保持-100dbc的THD。
上面三个运放在UGB附近都加入零极点doublet不是纯粹主机点补偿。如果非要距离单极点+米勒电容+深度负反馈那么AD8597作为低频低速低噪型号依然提供-120dbc的THD直到10khz也在-105dbc以下。
AD8597的简化内部电路:经典的折叠沃尔曼差分输入+共射VAS+米勒电容+推挽射随缓冲输出。
值得指出AD8597的动态性能在其1/f噪声拐点仅10hz、典型失调电压仅10uv的大面积器件与低频优化情况下得出。不难想象若放宽1/f噪声拐点至1khz并允许0.5mV典型失调电压其动态性能还可提升。
115
2894 点
2654 ¥
发表于 2026-7-24 22:58 | 显示全部楼层
筑明 发表于 2026-7-24 18:58
楼主把信号发生器换成20K再对比优化
中
1208 点
1193 ¥
发表于 2026-7-24 23:44 | 显示全部楼层
简单解释Bob Cordell第二版书的BC-1
输入级 (IPS): 由对管 Q1 / Q2 (2N5401C) 组成双差分输入级;由 Q3, Q4, Q5 (2N5551C) 构成带缓冲级的电流镜负载;恒流源提供 2mA的尾电流(0.6/300Ω)。
电压放大级 (VAS): 由 Q11 (2N5551C) 与主放大管 Q12 (2SC3503C) 组成典型的达林顿VAS 结构。电流设置在10mA
偏置电路 : 由 Q13 (2SA1381C) 和 Q14 (MJE243C) 构成的双 Vbe倍增器偏置电路,用于热补偿与消除交越失真。
输出级 (OPS): 采用三级发射极跟随器(Locanthi Triple 结构),包含预驱动级 Q15/ Q16 (2SC3503/2SA1381)、驱动级 Q17/ Q18 (MJE15032/33),以及 两对 MJL3281C / MJL1302C 大功率互补输出管(Q19 ~ Q22)
C9=27pF电容横跨在 Q12(VAS 放大管)的基极与集电极之间,构成经典的 米勒积分单极点补偿。
此时功放的单位增益带宽 GBW(0dB交叉点)约为 725 kHz,闭环相位裕度(Phase Margin)表现出非常安全的 79.36°(增益裕量 15.47dB)。这是一个极其稳定、鲁棒性强的基准状态。20KHz对应的增益31.27dB
闭环增益为28.34dB,此时20KHz的环路增益只有2.9dB,所以20KHz的THD不会太好
8Ω 125W THD-1K  0.000325%
8Ω 125W THD-10 0.003421%
8Ω 125W THD-20  0.007374%
1208 点
1193 ¥
发表于 2026-7-24 23:58 | 显示全部楼层
这是BC-1原电路容性负载瞬态试验,8欧负载并联 1nF 0.01uF 0.1uF 1uF模仿音箱恶劣负载
仿真测试和Bob Cordell有出入的,可能仿真环境的底层参数设置 以及 晶体管模型的差异!  Bob Cordell 功放在于他使用的是他自己亲自测量并优化过的 Cordell 晶体管模型,比如批次不同参数也有一定出入,国产管只有规格书没官方模型更不可信
Bob Cordell做仿真线性更高,实做与仿真也出入不大
GMT+8, 2026-11-25 08:09 , Processed in 0.085203 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
