1208 点
1193 ¥
发表于 2026-7-28 18:26 | 显示全部楼层
卖油翁 发表于 2026-7-28 10:22
再次仔细仿真。
单极点补偿时,上7.5P下42P最优,0.0002%@1K,0.0003%@20K,100K方波良好
双极点补偿时 ...
应该是高频环路相位裕量不足造成方波过冲?做下容性负载测试,看看是否自激,接下来改改差分对Re的阻值 尾部电流大小等 提高开环线性进一步减小THD
Dcl=Dol/(1+Aol*F)=Dol/(1+T)
其中:
失真信号Dcl
开环固有失真电压 Dol
反馈网络的系数F
开环电压增益为 Aol
环路增益T
在理想状态下,放大器的最终闭环 THD 与固有开环失真 Dol成正比,与反馈量(1+T)成反比。如果你的电路开环固有失真是 1%,你引入了40dB(即 100 倍)的反馈量,那么最终的静态 THD 就会被压低到 0.01%。
开环线性提高 开环固有失真 Dol就会下降,失真信号Dcl自然下降
从伯德图(Bode Plot)分析曲线,开环增益 Aol并不是常数,它是频率f的函数。
为了维持环路的绝对稳定,放大器必须通过主极点补偿强制开环增益从某个很低的频率开始以 -20dB/dec(每十倍频衰减 20dB)的速率下滑。这意味着,环路增益(反馈量)T(f)随着音频频率的升高而急剧减小
很多功放在 1kHz 测试时 THD 是惊人的 0.0005%,但在 20kHz 测试时会暴跌到 0.05%甚至更高。本质原因不是因为 20kHz 时管子的固有失真 Dol变大了,而是因为高频下可用的“反馈量额度”被米勒补偿电容无情地消耗殆尽了。
1208 点
1193 ¥
发表于 2026-7-28 18:30 | 显示全部楼层
隔离网络L1和吸收电阻R6也调一下
00后的小烧友
1201 点
1008 ¥
发表于 2026-7-28 19:41 | 显示全部楼层
hwckent 发表于 2026-7-28 17:56
探讨一下吧
《Analysis and Design of Analog Integrated Circuits》(模拟集成电路分析与设计)深入讨 ...
      下载了你提到的《Analysis and Design of Analog Integrated Circuits》,我明白了。
      我思考的是“小信号、频域”,把“闭环增益Acl”当作一个“频域、稳态的正弦波幅值比”来定义。 Acl剧烈变化来补偿 Aol的缺陷,在数学上来说是绝对错误的,因为这个时候Acl确实是恒定的。
      按照你的思路把“闭环增益Acl”当作一个“瞬时大信号、时域的电压比值”来理解,当放大器到了极限,发生 “压摆率限制” 时,输入差分对过驱饱和,尾电流被完全切换,放大器变成恒流源给电容充电,不再是线性时不变。所以前面我认为的 Acl恒定不变(线性叠加)的特性就失效了。
      这个时候Acl发生了畸变”。因为在压摆限制的那一瞬间,输出信号Vout无法跟踪输入,反馈回来的信号 Vout×F 无法纠正输入差分对的过驱状态。从宏观输出端看,电压增益 dVout/dVin几乎降为 0,并且波形严重畸变。在这种情况下,Acl作为“瞬时电压增益”的定义,确实在剧烈波动,就像你说的,甚至坍缩至接近 0。
      那么说大信号来临时,负反馈注定要失效(环路增益坍缩),唯一的救命稻草,就是让放大器在“开环积分器”状态下?没有别的路可走了?
00后的小烧友
1201 点
1008 ¥
发表于 2026-7-28 20:01 | 显示全部楼层
探讨一下吧
架构要怎么选择?
提高SR和输入级线性范围,让大信号看起来小一些 ?
或者前馈补偿不让小信号放大器碰大信号 ?
CFA或电流反馈随信号增长?
老师再给我解解惑 ,或者多发一些书籍信息给我学习下。
我师傅精通数字电路,他老跟我说纯粹的模拟电路没有前途 ,虽然我很喜欢,他也不愿意多说。
我爸对模拟电路有很深的认识,但他是葫芦里有酒倒不出来,只喜欢埋头摸索,问他问题回答让人干着急。
1208 点
1193 ¥
发表于 2026-7-28 20:36 | 显示全部楼层
HuBin168 发表于 2026-7-28 20:01
架构要怎么选择?
或者前馈补偿不让小信号放大器碰 ...
微电子学(第八版) [Sedra原著江昭皤编译
外国人写的书,公式多生 怕你读不懂
答这些问题也翻阅一下工具书的
补充内容 (2026-8-2 20:25):
《模拟CMOS集成电路设计》 (Design of Analog CMOS Integrated Circuits) —— Behzad Razavi(拉扎维) 著。
《数字集成电路:电路、系统与设计》 (Digital Integrated Circuits) —— Jan M. Rabaey 等著。
《微电子电路》 (Microelectronic Circuits) —— Adel S. Sedra / Kenneth C. Smith 著。
《分析与设计模拟集成电路》 (Analysis and Design of Analog Integrated Circuits)
《CMOS电路设计、布局与仿真》 (CMOS: Circuit Design, Layout, and Simulation)
《CMOS模拟集成电路设计》 (CMOS Analog Circuit Design)
补充内容 (2026-8-2 20:26):
想打通原理图到仿真、版图的任督二脉,推荐死死啃下 Jacob Baker 的书。
想把反馈、噪声、失真的数学本质彻底搞懂,去挑战 Gray & Meyer。
想在脑海中建立对电路的直觉反应,闭着眼睛选 Razavi(拉扎维)。
00后的小烧友
1201 点
1008 ¥
发表于 2026-7-28 21:15 | 显示全部楼层
外国人写的书,公式多生 怕你读不懂
答这些问题也翻阅一下工具 ...
下载的好多乱码,看来还是得买实体书。
不怕公式多,我理得清。
只恨读书的时候跑去谈恋爱
72 点
58 ¥
发表于 2026-7-28 22:18 | 显示全部楼层
DIY-1989 发表于 2026-7-26 12:02
孙继海的青训嗨球少年,全年封闭搞模拟训练,正式比赛没踢过几场。
中国“足球小将”的创始人董路,他的青 ...
说的好,和我想的一样,不要纸上谈兵,应该真刀实枪的安这个电路做一个功放,看看离现实还有多远的距离
1208 点
1193 ¥
发表于 2026-7-28 23:41 | 显示全部楼层
外国版高校教材下载地址:《塞德拉·史密斯微电子电路》(第8版),作者:阿德尔·S·塞德拉
这个版本只有60MB,你那个270多MB是带防编辑版的
上千刀,可不便宜
00后的小烧友
1201 点
1008 ¥
发表于 2026-7-29 09:41 | 显示全部楼层
这个版本只 ...
非常感谢,你这个好,全英文原版。
我400下单了一套二手实体书,从宝岛发过来,他还把两册题解也送给我
但是繁体字的,不知道看不看的习惯。
1345 点
1245 ¥
发表于 2026-7-29 14:18 | 显示全部楼层
HuBin168 发表于 2026-7-24 17:02
单频正弦波测试,人的耳朵对失真最敏感,奇次失真低于 0.1% 左右就可以察觉,到了0.05%,人耳朵基本 ...
中肯。但是全功率全频真实音乐信号的失真小于1%的整机功放可能市面上极其稀罕。
00后的小烧友
1201 点
1008 ¥
发表于 2026-7-29 15:43 | 显示全部楼层
你觉得这个怎么样?没有小数点后面很多“0” .
1345 点
1245 ¥
发表于 2026-7-29 16:20 | 显示全部楼层
用单频扫描的参数漂亮的非常多,后面许多个0都不少。但是用复杂频谱听起来吵杂的真实音频测试的,技术不是不能实现,录制功放的输出与原音频信号进行完全对比即可,但是没有人标出来过,也许是参数太难看,都敢标。
478 点
466 ¥
发表于 2026-7-29 19:36 | 显示全部楼层
HuBin168 发表于 2026-7-29 09:41
非常感谢,你这个好,全英文原版。
我400下单了一套二手实体书,从宝岛发过来,他还把两册题解也送给 ...
可以去把科学出版社桃饱店里的所有黑田彻的书都买一本,比学校教科书更贴合diy。缺点是翻译的人日语和电子里起码有一个不懂有些地方需要开脑放才能读通
161
将军
6058 点
5854 ¥
 楼主| 发表于 2026-7-30 10:55 | 显示全部楼层
交流放大器加了耦合电容,在低频处失真变得非常大,已经不是某人的金标准0.05%可以忽略的了。20Hz处0.39%。
如果用原电路330uF则更高
161
将军
6058 点
5854 ¥
 楼主| 发表于 2026-7-30 10:56 | 显示全部楼层
拆去负反馈处的470u+3.3uF,降了一半至0.18%
161
将军
6058 点
5854 ¥
 楼主| 发表于 2026-7-30 10:58 | 显示全部楼层
再拆去输入隔直电容5.6u,重新调整中点和补偿电容,重仿,下降至0.000027%,一万四千多倍。
161
将军
6058 点
5854 ¥
 楼主| 发表于 2026-7-30 11:14 | 显示全部楼层
双极点补偿的结果
00后的小烧友
1201 点
1008 ¥
发表于 2026-7-30 11:48 | 显示全部楼层
卖油翁 发表于 2026-7-30 10:55
交流放大器加了耦合电容,在低频处失真变得非常大,已经不是某人的金标准0.05%可以忽略的了。20Hz处0.39%。 ...
      单一点不能代表全频段,既然楼主要终极优化,应该关注20Hz~20kHz连续扫频、满功率负载测试THD曲线。
      仅对测试点频段进行优化,其他频段会恶化。
      建议楼主输入纯正弦波、恒定RMS输出、20Hz~20kHz逐点测 THD+N。
      LTspice虽然无法像 AD 扫频那样一键生成连续 THD 曲线,没有原生 “连续扫频自动输出 THD vs Freq” 功能,但是可以采用瞬态仿真 + 参数步进 (STEP) + 自动傅里叶测量 (MEAS/FOUR)方案,离散频点逐点仿真,最后汇总数据绘制曲线,不要说0.05%了,看一下仿真数据能不能全频段、满功率低于0.1% 。
      先澄清一个误解:我从来没有把 0.05% 当成听音的 “金标准”。(虽然你说“某人”,但我知道你指的是我。)
      我的原话逻辑,0.05% 是系统失真分配的工程参考点:当功放稳态 THD 低于该数值,功放不再是系统失真短板;
      功放失真压到 0.05% 以内之后,在整套系统里,扬声器会成为主要失真来源。
      功放继续降低稳态 THD,单纯谐波层面带来的可闻差异会进入极低区间。
161
将军
6058 点
5854 ¥
 楼主| 发表于 2026-7-30 12:28 | 显示全部楼层
HuBin168 发表于 2026-7-30 11:48
单一点不能代表全频段,既然楼主要终极优化,应该关注20Hz~20kHz连续扫频、满功率负载测试THD曲 ...
已经找到问题,挖出根源,采取措施解决了哈,你非得让我逐点扫描?我不会。频率特性和相位特性可以扫描
1345 点
1245 ¥
发表于 2026-7-30 15:11 | 显示全部楼层
不如研究研究免发射极电阻的电路
GMT+8, 2026-11-25 08:09 , Processed in 0.091990 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
