[DIY制作] OM2.7双并版
[复制链接] 查看: 28381|回复: 277
职业侠客 当前在线
895 点
801 ¥
发表于 2026-9-24 20:34 来自手机端 | 显示全部楼层
dkkm 发表于 2026-9-24 19:18
我也奇怪,同样是1/4w电阻,贴片的烧了两次
确定贴片的阻值是对的?还是标称与实际不符?
820 点
786 ¥
发表于 2026-9-24 20:59 | 显示全部楼层
丹尼fish 发表于 2026-9-24 17:03
啊,好像没有22k这个反馈电阻啊
哈,记错了,反馈电阻是15K的R19电阻,换成22k左右的。贴片电阻主要依靠焊接的铜箔面积传导散热,如果仅仅两端焊接到细铜箔导线上,用不了50%的发热功率就会烧。
职业侠客 当前在线
508 点
450 ¥
发表于 2026-9-24 21:23 来自手机端 | 显示全部楼层
阻值肯定对,烧了买新的,还烧
幼儿园大班
1351 点
1302 ¥
 楼主| 发表于 2026-9-24 22:36 | 显示全部楼层
dkkm 发表于 2026-9-24 21:23
阻值肯定对,烧了买新的,还烧
超压了?你的DC供电多少?
那2个电阻就是把前后级供电做隔离的,我用了电源子卡,所以R23/24去掉了。如果你不用子卡,可以把直插电阻安装到H1和H2的位置(竖起来装)
另:你的大管配对情况很好,静态一致性太棒了
职业侠客 当前在线
895 点
801 ¥
发表于 2026-9-24 22:43 | 显示全部楼层
liujian2024 发表于 2026-9-24 20:59
哈,记错了,反馈电阻是15K的R19电阻,换成22k左右的。贴片电阻主要依靠焊接的铜箔面积传导散热,如果 ...
好的,那就换功率大点的贴片
幼儿园大班
1351 点
1302 ¥
 楼主| 发表于 2026-9-24 23:38 来自手机端 | 显示全部楼层
焊接方法也要注意,贴片电阻要贴紧pcb焊接,如果焊接不平一是散热不好,其次增加了电阻值更容易烧毁。特别是功率回路
职业侠客 当前在线
508 点
450 ¥
发表于 2026-9-25 10:58 | 显示全部楼层
调试用的开关电源+-45V,换了插件电阻就正常了。
职业侠客 当前在线
895 点
801 ¥
发表于 2026-9-25 11:16 来自手机端 | 显示全部楼层
用开关电源就解释的通了,上电瞬间的浪涌文波和过峰都会引起这个电阻瞬时功率超高,插件电阻自带引脚有一定电感可以抑制也可能是插件电阻的功率余量和瞬时抗过载能力比贴片大所以没烧
职业侠客 当前在线
508 点
450 ¥
发表于 2026-9-25 11:22 | 显示全部楼层
原来如此。
职业侠客 当前在线
895 点
801 ¥
发表于 2026-9-25 11:38 来自手机端 | 显示全部楼层
这位是高手啊
职业侠客 当前在线
508 点
450 ¥
发表于 2026-9-26 23:21 来自手机端 | 显示全部楼层
调试完成。
幼儿园大班
1351 点
1302 ¥
 楼主| 发表于 2026-9-27 16:08 | 显示全部楼层
期待做进一步反馈
职业侠客 当前在线
508 点
450 ¥
发表于 2026-9-28 00:00 来自手机端 | 显示全部楼层
电源不计成本定做4个32V/2A绕组的O形变压器,用16个MR756整流滤波,如何?
幼儿园大班
1351 点
1302 ¥
 楼主| 发表于 2026-9-29 11:31 来自手机端 | 显示全部楼层
重料,2牛一声道,是不是要注意同名端问题?
职业侠客 当前在线
508 点
450 ¥
发表于 2026-9-29 12:20 | 显示全部楼层
一个O形变压器,4组32V/2A独立绕组,没有同名端问题。
63
1920 点
1790 ¥
发表于 2026-9-29 14:55 | 显示全部楼层
这个变压器要多少钱?
职业侠客 当前在线
508 点
450 ¥
发表于 2026-9-29 20:49 来自手机端 | 显示全部楼层
300多
166 点
156 ¥
发表于 2026-9-29 21:35 来自手机端 | 显示全部楼层
OM2.7电路D669/B649发射极间串联的电阻为100Ω,请问这个电阻的取值有讲究吗,仿真了下,其静态电流有十几ma,大功率输出时推动管有1W热量,若取值200欧姆,静态电流降到8ma以下,推动管只有600多豪瓦热量,都不需要安装在散热器上,请高手解惑。
职业侠客 当前在线
508 点
450 ¥
发表于 2026-9-30 00:39 来自手机端 | 显示全部楼层
论坛上有位发了各点电压,自己算吧。
职业侠客 当前在线
508 点
450 ¥
发表于 2026-10-3 18:38 来自手机端 | 显示全部楼层
差大电容,假组一下。
GMT+8, 2026-11-17 07:27 , Processed in 0.102491 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
