[DIY制作] OM2.7双并版
[复制链接] 查看: 28383|回复: 277
职业侠客 当前在线
895 点
801 ¥
发表于 2026-9-23 21:19 来自手机端 | 显示全部楼层
dkkm 发表于 2026-9-23 20:38
全部元件装好上电,中点电压200多MV,2个0.22电阻压降300MV,R23/24这2个22欧电阻烧了,没找到原因。
自鸡了,有管子结电容太大了
职业侠客 当前在线
508 点
450 ¥
发表于 2026-9-23 23:46 来自手机端 | 显示全部楼层
有可能,但是差不多晶体管的单对管版本一次安装成功,5401/5551,BC550/560,D669/B649都一样,装第三块板还烧22欧2个电阻,想不明白了。
职业侠客 当前在线
508 点
450 ¥
发表于 2026-9-23 23:50 来自手机端 | 显示全部楼层
5401/5551放大倍数214左右,都配对的,BC560配对510左右,会不会有问题?
幼儿园大班
1351 点
1302 ¥
 楼主| 发表于 2026-9-24 06:41 来自手机端 | 显示全部楼层
我的差分hef在470多,问题应该不是这个。你看下669/649的品牌和放大倍数,我的长电和华昕都用过,放大倍数200以内。如果还有问题建议检查下原件是否正确安装
职业侠客 当前在线
895 点
801 ¥
发表于 2026-9-24 10:59 | 显示全部楼层
dkkm 发表于 2026-9-23 23:46
有可能,但是差不多晶体管的单对管版本一次安装成功,5401/5551,BC550/560,D669/B649都一样,装第三块板 ...
我用的小管子全部是CJ的,只有BC560/550是用蓝剑的970/2240替代,功率管用的质超1943/5200,之前649/669用TTA004对管替代导致自激瞬间把0.22电阻烧了(只烧了一个声道),换回cj649/669就正常了,刘老师说结电容过大导致,建议功率管用ADL的1943/5200,,其他管子也用结电容小的
职业侠客 当前在线
895 点
801 ¥
发表于 2026-9-24 11:03 | 显示全部楼层
microstar 发表于 2026-9-8 21:52
3并估计要改EF第一级的三极管,649/669大电流声音不一定好,个人猜测。
2并我测了rmaa,指标和听感上没 ...
最近趁中秋国庆准备做3并试试,目前想做两种方案,一种是低压AC32v,一种是高压AC41v以上,针对这两种方案,整个板子上的管子,micro有啥推荐的替换管么
幼儿园大班
1351 点
1302 ¥
 楼主| 发表于 2026-9-24 12:43 来自手机端 | 显示全部楼层
丹尼fish 发表于 2026-9-24 11:03
最近趁中秋国庆准备做3并试试,目前想做两种方案,一种是低压AC32v,一种是高压AC41v以上,针对这两种方 ...
AC32伏可以不用动,高压我也难以抉择,我可能小管全用5401/5551,中功率用到15032/15033,其实又并管又高压的完全可以用其他的架构了。
另,你的温补管是135还是139?
职业侠客 当前在线
508 点
450 ¥
发表于 2026-9-24 12:49 来自手机端 | 显示全部楼层
649/669都是华轩阳的,5551/5401第一次是ON的,这次是杰盛威的了
820 点
786 ¥
发表于 2026-9-24 15:18 | 显示全部楼层
推动换小结电容高HFE的TTA004自激,说明自激频率在高频区,为尽可能保证高频带宽,降低负反馈(增大22k反馈电阻)和选用低HFE的推动管更合适,将22k反馈电阻加大到33K试试。
820 点
786 ¥
发表于 2026-9-24 15:45 | 显示全部楼层
丹尼fish 发表于 2026-9-23 10:53
明哥,我用了楼主的板子,我测试的结果是这样,2颗射级电阻两端最大电压只能调到60mv,电流约136ma,用吹 ...
过补偿了,可换小HFE的温补管,或者温补管下加一个导热片
职业侠客 当前在线
508 点
450 ¥
发表于 2026-9-24 15:54 来自手机端 | 显示全部楼层
邪了,把烧了的贴片电阻临时换成插件的就正常了。
职业侠客 当前在线
508 点
450 ¥
发表于 2026-9-24 15:56 来自手机端 | 显示全部楼层
三用表左边中点电位,右边2个0.22欧电阻压降,调到70MA每管左右
职业侠客 当前在线
508 点
450 ¥
发表于 2026-9-24 15:57 来自手机端 | 显示全部楼层
如图。
职业侠客 当前在线
895 点
801 ¥
发表于 2026-9-24 16:49 | 显示全部楼层
microstar 发表于 2026-9-24 12:43
AC32伏可以不用动,高压我也难以抉择,我可能小管全用5401/5551,中功率用到15032/15033,其实又并管又高 ...
用的139
职业侠客 当前在线
895 点
801 ¥
发表于 2026-9-24 16:50 | 显示全部楼层
刘老师,已经用了云母片了~
职业侠客 当前在线
895 点
801 ¥
发表于 2026-9-24 17:03 | 显示全部楼层
liujian2024 发表于 2026-9-24 15:18
推动换小结电容高HFE的TTA004自激,说明自激频率在高频区,为尽可能保证高频带宽,降低负反馈(增大22k反馈 ...
啊,好像没有22k这个反馈电阻啊
职业侠客 当前在线
508 点
450 ¥
发表于 2026-9-24 18:54 来自手机端 | 显示全部楼层
一小时以后四个管在022欧电阻上的电压
职业侠客 当前在线
895 点
801 ¥
发表于 2026-9-24 18:58 来自手机端 | 显示全部楼层
dkkm 发表于 2026-9-24 18:54
一小时以后四个管在022欧电阻上的电压
换个插件电阻就好了?这什么玄学
职业侠客 当前在线
508 点
450 ¥
发表于 2026-9-24 19:17 来自手机端 | 显示全部楼层
是呀
职业侠客 当前在线
508 点
450 ¥
发表于 2026-9-24 19:18 来自手机端 | 显示全部楼层
我也奇怪,同样是1/4w电阻,贴片的烧了两次
GMT+8, 2026-11-17 07:27 , Processed in 0.099109 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
