159
将军
6029 点
5829 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-30 06:27 来自手机端 | 显示全部楼层
wwwtttwww 发表于 2026-5-30 06:05
文献里的实测值,非仿真值。
能不能给我100元
LM317有这个指标,有点不信
340 点
287 ¥
发表于 2026-5-30 08:36 来自手机端 | 显示全部楼层
市电经变压器整流滤波后,PSRR有100dB基本可以压到几uV了。音响用的线性稳压电源更应该关注输出内阻和瞬态反应,输出内阻不但要低,还要平直,LM317之类三端稳压不到1kHz就原地起飞。简单好做的就是用高速运放+基准源+调整管,基准源不要用431,噪音大得一比。
340 点
287 ¥
发表于 2026-5-30 08:51 来自手机端 | 显示全部楼层
分立元件用得多,没有深厚的布线功底,分布电容、分布电感就让效果打骨折。
1077 点
1073 ¥
发表于 2026-5-30 08:52 来自手机端 | 显示全部楼层
仿真用了理想的电压源和电流源,得到的指标将大打折扣。还有431模型只有德仪提供的比较可靠,它牌的不可信赖,应予验证可靠性。
青铜剑侠 当前在线
15427 点
15302 ¥
发表于 2026-5-30 09:08 | 显示全部楼层
卖油翁 发表于 2026-5-30 06:18
埋头做机时,你说要有理想,音响电路还得学欧美。仿出指标优异的电路时,你却强调现实与理想的差距。当我 ...
关于仿真的实测数据的要求。我是玩过高精度温控,它也可以对应功放的温补。也有采用NTC做温补的电路。
就NTC,25度10K的电阻,你能仿真出电阻值吗?这对设计取值很重要的,。
当然你也可以试试设计一个温控电路,来仿真温控的精度。我只能做到0.2度。
实验室为什么不用廉价的NTC?能实测的仪器要求还是蛮高的,几乎都是用金属做温度传感器。
最简单的温度传感器就是将2条金属端头焊接,就可以驱动仪器。
159
将军
6029 点
5829 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-30 11:42 来自手机端 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2026-5-30 08:52
仿真用了理想的电压源和电流源,得到的指标将大打折扣。还有431模型只有德仪提供的比较可靠,它牌的不可信 ...
电压源我串了交流噪声源,如不插入,用整流滤波的话指标还要高。理想恒流源方面,上次对比过,只比我设计的好1~2分贝
159
将军
6029 点
5829 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-30 11:45 来自手机端 | 显示全部楼层
hds2019 发表于 2026-5-30 08:36
市电经变压器整流滤波后,PSRR有100dB基本可以压到几uV了。音响用的线性稳压电源更应该关注输出内阻和瞬态 ...
整流滤波后的交流纹波,用4700u的话,远不止几uV啊,是几十至100mV。
159
将军
6029 点
5829 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-30 11:58 来自手机端 | 显示全部楼层
用TL431噪声高大概率未运用好。高速运放+高精带隙基准+调整管的稳压,我仿过,大约-100分贝,下周发给你。
340 点
287 ¥
发表于 2026-5-30 12:56 来自手机端 | 显示全部楼层
我意思是整流后不到1V的纹波经100dB的PSRR抑制就行了,没必要搞到很高。
159
将军
6029 点
5829 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-30 14:09 来自手机端 | 显示全部楼层
几uV相当于你目前拥有1000万,几nV相当于1个亿,如果努力一把1个亿垂手可得,你要不要哈
93
3319 点
3119 ¥
发表于 2026-5-30 14:38 | 显示全部楼层
楼主实物测量过就知道了,几UV级别的纹波就要上屏蔽罩了,仿真不等于实物最终参数。就拿IC的参数典型值来说,DIY实物能达到的都没几个。
159
将军
6029 点
5829 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-30 16:38 | 显示全部楼层
zxhdoop 发表于 2026-5-30 14:38
楼主实物测量过就知道了,几UV级别的纹波就要上屏蔽罩了,仿真不等于实物最终参数。就拿IC的参数典型值来 ...
测量过的, 房间的日光灯\LED灯都干扰甚大, 量不准, 关灯就OK了.普通手段能测个-100分贝吧, 往上就需要专业工作室和仪器了
375 点
373 ¥
发表于 2026-5-30 18:07 | 显示全部楼层
仿真只能作为参考,实际电路影响复杂很多。
青铜剑侠 当前在线
15427 点
15302 ¥
发表于 2026-5-30 18:44 | 显示全部楼层
我测30cm导线就出现过波纹
1093 点
1023 ¥
发表于 2026-5-30 20:22 | 显示全部楼层
卖油翁 发表于 2026-5-30 06:27
LM317有这个指标,有点不信
信不信无所谓,仿真输出阻抗才0.05欧,就开始一览众山小,感觉需要看得更广。
第二个图是ONSEMI,LM317手册中的图。
93
3319 点
3119 ¥
发表于 2026-5-30 22:23 | 显示全部楼层
无语密码 发表于 2026-5-30 18:44
我测30cm导线就出现过波纹
外在干扰太多了,我开空调后19.4K会出现一个相对于底噪高20dB的噪音。随着研究深入觉得EMC才是音响最大的敌人。
159
将军
6029 点
5829 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-30 22:45 来自手机端 | 显示全部楼层
第二个图是ONSEMI,LM31 ...
内阻计算方式不同,下周演给你看
63 点
49 ¥
发表于 2026-5-30 22:46 | 显示全部楼层
我用TL431加三极管做简易并联稳压电源效果就非常好啊,开机和关机一样耳朵都碰到喇叭了也听不到任何噪音,说TL431噪音大是怎么听出来的?
159
将军
6029 点
5829 ¥
 楼主| 发表于 2026-6-1 21:01 | 显示全部楼层
测量LM317稳压电源动态内阻
动态交流负载为100Hz频率0.5A
直流状态为0.53A
内阻曲线如图,不平坦,6K有峰
27mV/0.5A=54m欧@1K
52mV/0.5A=104m欧@6K
21mV/0.5A=42m欧@20K
18mV/0.5A=36m欧@1M
数据表不可尽信哈
159
将军
6029 点
5829 ¥
 楼主| 发表于 2026-6-1 21:04 | 显示全部楼层
无语密码 发表于 2026-5-30 01:26
看来,你的电路图,还没有我看得仔细。
本来我说你行,可你自认不行了。看来没写到家,还真的不行。
我设计的基础款,非61楼的图
测量条件相同:
动态交流负载为100Hz频率0.5A
直流状态为0.53A
内阻曲线如图,较平坦,
24mV/0.5A=48m欧@1K
21mV/0.5A=42m欧@6K
14mV/0.5A=28m欧@20K
18mV/0.5A=36m欧@1M
达不到你要求,但好于市面绝大部分
GMT+8, 2026-11-6 18:46 , Processed in 0.103063 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
