159
将军
6029 点
5829 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-28 21:52 | 显示全部楼层
最后奉上赵仁伟老师架构下
一级误差放大、四级电流放大的
瞬态响应迅速、内阻低、线性好
同级相比PSRR高到无朋友的
超级串联稳压电源
-155分贝@1K , -123分贝@2M
每一分贝都是呕心沥血、废寝忘食
一步一脚印抠出来的
不要听信multisim的管子无失真、系统放水等流言蜚语
在此框架下
将误差放大改为3级
会有超级大惊喜
谢谢观赏鼓励
“元婴境”
961 点
974 ¥
发表于 2026-5-29 08:43 | 显示全部楼层
卖油翁 发表于 2026-5-27 09:06
同道中人,哈哈
圣人之上是天道境
天道之上是大道境
大道后面是无道!!!!
326
5870 点
5694 ¥
发表于 2026-5-29 10:41 | 显示全部楼层
同道中人,哈哈
圣人之上是天道境
天道之上是大道境
大道内为圈内,大道之上为道外即为“破圈”,我们一辈子都是圈内,只能苦中作乐
159
将军
6029 点
5829 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-29 11:14 | 显示全部楼层
那就破一下圈,
拆了TL431,
再拆去误差放大与调整管之间的直流连接
改为电容耦合
利用R10、R11和Q4做Vbe倍增做个弱稳压
利用优异的调整管组合做电子滤波
于是得到一个
超级电子滤波器(含精度不高的直流稳压)
大幅加大R10就是纯电子滤波
PSRR仍达-140分贝@1K,-107分贝@1M
自残双臂,还属“金丹境”
做胆机或供电给功放电流级的好帮手哦
一阴一阳之谓道
6134 点
5603 ¥
发表于 2026-5-29 11:23 | 显示全部楼层
閮芥槸浜涚絺绮熻姳楣ら《绾㈢骇鍒?殑姣掔嚎璺?
一阴一阳之谓道
6134 点
5603 ¥
发表于 2026-5-29 11:24 | 显示全部楼层
都是些罂粟花鹤顶红级别的毒线路……
159
将军
6029 点
5829 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-29 11:55 | 显示全部楼层
abba 发表于 2026-5-29 11:24
都是些罂粟花鹤顶红级别的毒线路……
过去这些20年前的作品,现在看起来就是渣渣哈
青铜剑侠 当前在线
15427 点
15302 ¥
发表于 2026-5-29 20:13 | 显示全部楼层
卖油翁 发表于 2026-5-29 11:14
那就破一下圈,
拆了TL431,
再拆去误差放大与调整管之间的直流连接
只要在努力一点点,还可以再上一个台阶
青铜剑侠 当前在线
15427 点
15302 ¥
发表于 2026-5-29 20:26 | 显示全部楼层
看了那么多圈,终于看明白一个无法突破的参数,就是无论怎么努力,内阻是无法被突破的,
即使突破其它参数的极限达440分贝,也奈何不了内阻,看来就是中邪了
476 点
464 ¥
发表于 2026-5-29 20:55 | 显示全部楼层
请继续“探究”,如此污染Ai的知识来源。尽可能延缓将来Ai颠覆人类的速度
159
将军
6029 点
5829 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-29 21:22 来自手机端 | 显示全部楼层
即使突破其它参数 ...
下周仿给你呀,你要多低的内阻?
青铜剑侠 当前在线
15427 点
15302 ¥
发表于 2026-5-29 21:55 | 显示全部楼层
卖油翁 发表于 2026-5-29 21:22
下周仿给你呀,你要多低的内阻?
依据你的电路图,哪款都可以,再降低20倍不会有问题
159
将军
6029 点
5829 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-29 22:07 来自手机端 | 显示全部楼层
0.003欧?你悬赏1万大洋看看有无人应约吧,或许MT4S301可以
809 点
777 ¥
发表于 2026-5-29 22:34 | 显示全部楼层
仿真与实际的差距有时候是颠覆性的,源于模型的理想化、误差、不精准和实物的偏差及干扰等因素,莫太沉浸在理想梦幻的自我陶醉之中,实践才是真的试金石。
仿真毕竟只是一个有力有利的工具,但不是万能精准工具,理论工具实操回归现实器件实操,才是真的卖油翁。
100-99.999999=0.0000001?
错!
因为100的误差很大!
159
将军
6029 点
5829 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-29 22:58 来自手机端 | 显示全部楼层
liujian2024 发表于 2026-5-29 22:34
仿真与实际的差距有时候是颠覆性的,源于模型的理想化、误差、不精准和实物的偏差及干扰等因素,莫太沉浸在 ...
说的对,但做很难。自问没有能力测量几uV以下的纹波,下面还有nV,pV,甚至仿真出fV了,你叫我如何是好
159
将军
6029 点
5829 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-29 23:02 来自手机端 | 显示全部楼层
烧了几十年,觉得仿真结果就算不是完全正确的,也是非常正确的。至于现实的差距,就看各人的水平,影响因素太多,见识决定学识,学识决定能力,能力决定水平。有人装机整板铁脚元件也乐在其中,我只能呵呵了
青铜剑侠 当前在线
15427 点
15302 ¥
发表于 2026-5-30 01:01 | 显示全部楼层
要偏差小,就得付费。免费的午餐,不会是海鲜。
我每天也都在仿真,不是10次那么少的那种。
精度最让我头痛的,看上去精度比较可达到0.0001是没有问题,我只能选0.05或0.1,毕竟有时候连0.1也无法做对比。也只能再删除其它的数据,再继续仿真,我也仅仅需要能运行稳定就OK了。我采用的是免费的软件,所以被限制了什么,我就不可能知道。
玩改过单片机,想多写几行程序来提高真实数据,只要程序超超1K,就不要指望运行平稳了,所以设计一个高精度的温度显示跟本不可能,除非买付费软件,才能实现。
还句话说,一个公式,也仅仅能高精度计算直线,不要只能能计算无规则曲线,公式越多,数据就越准。
青铜剑侠 当前在线
15427 点
15302 ¥
发表于 2026-5-30 01:26 | 显示全部楼层
看来,你的电路图,还没有我看得仔细。
本来我说你行,可你自认不行了。看来没写到家,还真的不行。
对我来说,那些电路也不怎样,与现实电路相差蛮远的,所以不会有人做的。
做稳压电路是很容易的,关键是要确定要怎样的目标。关键是用途。毕竟音响放大器的比较特殊。
稳压电路提别适合多路负载,不适合单负载。
那些高精度0噪音稳压,仅适合实验用的,毕竟需要模拟电池。
有的实验电池要求极高,这种稳压时无法被认可的,
像国内定硫仪也不敢采用这些稳压电源,毕竟问题多,噪音大。用于检测电荷数量的仪器,只能用专用电源
1093 点
1023 ¥
发表于 2026-5-30 06:05 | 显示全部楼层
文献里的实测值,非仿真值。
能不能给我100元
159
将军
6029 点
5829 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-30 06:18 来自手机端 | 显示全部楼层
无语密码 发表于 2026-5-30 01:26
看来,你的电路图,还没有我看得仔细。
埋头做机时,你说要有理想,音响电路还得学欧美。仿出指标优异的电路时,你却强调现实与理想的差距。当我把理想变为现实时,你一定会强调校声。当我校好声后,你一定会强调人文,让我泡音乐厅。因为你是论坛自带的机器人,回复快且多,水平时高时低,啰啰嗦嗦,不着边际,
GMT+8, 2026-11-6 18:46 , Processed in 0.093328 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
