侠之大者 当前在线
1874 点
1344 ¥
发表于 2026-5-27 11:28 来自手机端 | 显示全部楼层
二级稳压声音死,油翁兄还是实作对比下
159
将军
6029 点
5829 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-27 12:23 | 显示全部楼层
rainer 发表于 2026-5-27 11:28
二级稳压声音死,油翁兄还是实作对比下
我觉得还是看电路、看选材和工艺
青铜剑侠 当前在线
15427 点
15302 ¥
发表于 2026-5-27 12:51 | 显示全部楼层
看了仿真指标,过于虚假。
换一种仿真,会一塌糊涂,,所以要做好稳压电源,关键就是看放大器输出参数,而不是看稳压输出,毕竟稳压输出的关键指标没法仿真。
青铜剑侠 当前在线
15427 点
15302 ¥
发表于 2026-5-27 13:05 | 显示全部楼层
如果输出电容有用,就说明稳压不起作用了。电容2端没有电压波动,就没法冲放电。
如果电容都不充电了,还要它做什么呢?如果能冲放电,就说明波纹大,稳压不行。
对于超极品稳压,输出接电容仅仅起装饰作用,充放电电流几乎为0.
159
将军
6029 点
5829 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-27 14:22 | 显示全部楼层
无语密码 发表于 2026-5-27 12:51
看了仿真指标,过于虚假。
换一种仿真,会一塌糊涂,,所以要做好稳压电源,关键就是看放大器输出参数,而 ...
没有这种说法,后来的高指标都是从前面一步一步提升而来,你没细看而已。有时为了提升2分贝都大费周章。
159
将军
6029 点
5829 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-27 14:23 | 显示全部楼层
如果电容都不充电了,还 ...
不敢苟同
贵宾 当前在线
2259 点
1684 ¥
发表于 2026-5-27 15:07 | 显示全部楼层
卖油翁 发表于 2026-5-26 17:56
没有按赵老师的原图绘画基本型电路,原因是齐纳稳压二极管精度不够、铁脚、声音灰朦。
思来想去终于选定用 ...
內阻0.05欧不是十分小了. 1A rms负载有50 mv 纹波了.
青铜剑侠 当前在线
15427 点
15302 ¥
发表于 2026-5-27 16:47 | 显示全部楼层
卖油翁 发表于 2026-5-27 14:22
没有这种说法,后来的高指标都是从前面一步一步提升而来,你没细看而已。有时为了提升2分贝都大费周章 ...
最高指标的,即最后一个电路,做出来的实测指标没有第一个好。
仿真参数前,最好先仿真理论。理论仿真不过关,不建议仿真参数
侠之大者 当前在线
1072 点
954 ¥
发表于 2026-5-27 16:51 | 显示全部楼层
从头拜读,静待飞升
159
将军
6029 点
5829 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-27 17:26 | 显示全部楼层
仿真参数前,最好先仿真理论。理论仿真不 ...
最后一个电路、做出来的实测指标没有第一个好----有什么依据吗
159
将军
6029 点
5829 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-27 17:27 | 显示全部楼层
这个不是纹波吧,是内阻引起的直流压降?
159
将军
6029 点
5829 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-27 17:28 | 显示全部楼层
zq22 发表于 2026-5-27 16:51
从头拜读,静待飞升
已达圣人境啦,还怎么飞升哈
青铜剑侠 当前在线
15427 点
15302 ¥
不知看明白了吗?内阻是0.05欧,无论怎进化,内阻是变不了的。但稳压内阻是0 欧,已经是绝对极品内阻了。
对我来说即使短路内阻0.05欧,依旧有至少30mV的电压波动。但仿真没有给出应该给的结论
#20楼看出了虚假的电路
电路IC都没能发挥出效果,结论就比IC还强N倍了,。仿真10次,不如做一次,测试都是难以满意的
高精度稳压与噪音是对立的
贵宾 当前在线
2259 点
1684 ¥
发表于 2026-5-27 18:07 | 显示全部楼层
卖油翁 发表于 2026-5-27 17:27
这个不是纹波吧,是内阻引起的直流压降?
这个是动态负载(功放音频电流)引起的紋波.
不同直流负载引起的输出电压差异叫 load regulation 负载调整率. 例如直流1A 与直流2A 引起输出电压变化1mv.
负载调整率= 电压变化100% x 1mv/旡负载输出电压(20V) =100% X 0.001/20 =0.005%
159
将军
6029 点
5829 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-27 18:39 | 显示全部楼层
不同直流负载引起的输出电压差异叫 load regulation 负载调整 ...
谢谢你的提醒,刚才仿真了,并联管子有所提升,有空另开贴子讨论。
仿真软件如何自动测出内阻?
159
将军
6029 点
5829 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-27 20:28 | 显示全部楼层
我觉得0.05欧已经是很低的内阻了,你有更好的麻烦介绍一下
159
将军
6029 点
5829 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-27 20:43 | 显示全部楼层
我搞两组并联才降至0.03欧。你说的是功放用的吧
159
将军
6029 点
5829 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-27 20:46 | 显示全部楼层
无语密码 发表于 2026-5-27 17:28
不知看明白了吗?内阻是0.05欧,无论怎进化,内阻是变不了的。但稳压内阻是0 欧,已经是绝对极品内阻了。 ...
20楼是笑我用两级稳压提高指标,并非说我虚假。
希望你能设计或推荐一个低于0.05欧的稳压电路给我
159
将军
6029 点
5829 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-27 20:48 | 显示全部楼层
最高水平的LT3042的指标在我这里就是渣渣,不信你对比一下指标
2825 点
2719 ¥
发表于 2026-5-27 22:17 来自手机端 | 显示全部楼层
3042是实测指标,你不会认为防真等于实测了吧?
GMT+8, 2026-11-6 18:46 , Processed in 0.084159 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
