150
将军
5793 点
5611 ¥
发表于 2026-5-26 17:39 | 显示全部楼层
二十多年前,学习和仿造过《无线电与电视》2001年第9期赵仁伟老师创作的超级串联稳压电源,
当时觉得效果很好,惊为天人,明显好于洼田稳压电源。
该电源的精粹在于取样和基准电路合为一体,误差放大管射极接地进行全反馈以降低内阻,恒流负载提高其增益。
今日仿真软件长缨在手,何不学习、消化、吸收一下,看看有无提升机会。
谢谢赵老师!谢谢《无线电与电视》编辑部
150
将军
5793 点
5611 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-26 17:56 | 显示全部楼层
没有按赵老师的原图绘画基本型电路,原因是齐纳稳压二极管精度不够、铁脚、声音灰朦。
思来想去终于选定用TL431及其调节电路代替两节稳压二极管。如图:
U1和R6、R8组成高精度电压源,被单个误差放大管Q3背负着,
R10限流供电给U1,电流=Q3的BE结电压除以R10。
Q3射极接地,形成100%负反馈,以降低内阻。
R9和C5作密勒补偿,实际不接C5也无问题。
Q1Q2为两级达林顿调整管。I1为Q3高阻供电,
以提高Q3开环增益。
稳压值=U1两端电压+1个PN结
性能指标见本楼图3。
如此简单的电路有这样的指标已经很好了,大约比洼田好20个分贝。
暂按修仙的境界将-120多分贝称为“炼气境”
150
将军
5793 点
5611 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-26 18:09 | 显示全部楼层
接下来,把Q3改为复合管,看有无提升?
仿真下来发现基本无提升
仍属“炼气境”
稳压值=U1两端电压+2个PN结
150
将军
5793 点
5611 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-26 18:12 | 显示全部楼层
然后把调整管改为3级
发现竟然提升了12分贝左右至-136分贝,到“筑基境”
多一级内阻会进一步降低,懒得计算
150
将军
5793 点
5611 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-26 18:27 | 显示全部楼层
这一阶段是计划是在误差放大与调整管之间插入一个并联甲类放大管。如图,Q6。
Q4的静态电流由Q5的BE结和R12确定
Q4Q5共同的静态电流由Q6的BE结和R7确定,相减就是Q5的电流。
Q4Q5Q6共同的静态电流由I1提供,再相减就是Q6的电流。
仿真显示又提升10分贝至-142分贝,已达“金丹境”
99
3903 点
2901 ¥
发表于 2026-5-26 18:56 | 显示全部楼层
这个不错,简单高能,比什么西格玛22强多了
267
1333 点
859 ¥
发表于 2026-5-26 18:59 | 显示全部楼层
简化的洼田吧,差分放大改单管放大,场效应管改三极管
150
将军
5793 点
5611 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-26 19:07 | 显示全部楼层
不是,架构迥异
150
将军
5793 点
5611 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-26 19:29 | 显示全部楼层
继续进阶,这阶段计划把复合共射放大改为3级共射放大,同时取消并联甲类管。
两级共射放大相位不对,未能实施
仿真得-192分贝,连续跨过以下境界
-150分贝----元婴境
-160分贝----化神境
-170分贝----炼虚境
-180分贝----合体境
达到-190分贝的“洞虚境”
429 点
417 ¥
发表于 2026-5-26 19:36 | 显示全部楼层
笑死我了梦啥说啥
150
将军
5793 点
5611 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-26 19:40 | 显示全部楼层
本阶段按计划再插入并联甲类管子,
仿真结果再次飞速进阶
测得-214分贝,进入
-200-230分贝的“大乘境
150
将军
5793 点
5611 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-26 19:51 | 显示全部楼层
继续想办法破境,再插入一级并联管子,仿得-218分贝,仍困于“大乘境”
150
将军
5793 点
5611 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-26 19:54 | 显示全部楼层
下一步用“血祭秘术”强制破境,在第一第二级达林顿实施强制导通法,录得-224分贝,未能突破-230分贝,再次困于“大乘境”
150
将军
5793 点
5611 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-26 21:20 | 显示全部楼层
MT4S301 发表于 2026-5-26 19:36
笑死我了梦啥说啥
急需指点才能继续突破
150
将军
5793 点
5611 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-27 08:55 | 显示全部楼层
修炼百年,寸功莫进,最后只得进行二级稳压。
第二级用3个管子、3个电阻和1个电容组成。
压差确保5V或以上。
此时录得PSRR为-300分贝多
直接跳过
-230-260分贝的“渡劫境”
-260-300分贝的“真仙境”
直达
-300-350分贝的“圣人境”
绿线是一级稳压指标,红线是二级稳压后的指标。
此境功力深厚,言出法随,举重若轻,PSRR曲线平直如尺
49
2659 点
2557 ¥
发表于 2026-5-27 09:00 来自手机端 | 显示全部楼层
仿真太吓人了。
150
将军
5793 点
5611 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-27 09:02 | 显示全部楼层
初修仙者二级稳压通常难以做好,主要问题是内阻升高。
而本二级稳压之后最终内阻为0.06欧,如果调整管加一级达林顿还会更低。
如图所示。
最终内阻主要由第二级决定,第一级因素大幅低于第二级。
好了,上班搬砖去
957 点
970 ¥
发表于 2026-5-27 09:04 | 显示全部楼层
压差确保5V或以 ...
菩提说这是天道级别,后面还有大道层次啊!!
150
将军
5793 点
5611 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-27 09:06 | 显示全部楼层
同道中人,哈哈
圣人之上是天道境
天道之上是大道境
大道之上又是什么呢
71
在论坛只要你脸皮够厚,尴尬的永远是别人。
11544 点
11348 ¥
发表于 2026-5-27 09:29 | 显示全部楼层
可以尝试十级稳压直接升仙
GMT+8, 2026-7-14 20:50 , Processed in 0.164674 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
