991 点
959 ¥
发表于 2026-4-22 07:55 来自手机端 | 显示全部楼层
卖油翁 发表于 2026-4-21 10:10
链接?
9款测试图
991 点
959 ¥
发表于 2026-4-22 07:57 来自手机端 | 显示全部楼层
zhaojunsong9986 发表于 2026-4-22 07:55
9款测试图
再发
贵宾 当前在线
2259 点
1684 ¥
发表于 2026-4-23 14:08 | 显示全部楼层
卖油翁 发表于 2026-4-21 09:12
测了一下各路诸侯的内阻战力指标,如图,不予置评,免砖
马兰士这个是接30R负载电阻
參考下, 我正在使用的电路。
贵宾 当前在线
2259 点
1684 ¥
发表于 2026-4-23 14:24 | 显示全部楼层
按数据可算出PSSR, 1.9uV/1.247V =1.524^-6
20*log (1.524^-6) = -116dB
动态內阻: d V/di = 5.72uV/42.5mA = 5.72/42500 =1.346^-4 歐 1000mR*1.346^-4=0.1346 m歐
验证: 42mA x 0.136 m歐 = 5.712 微伏.
161
青铜剑侠 当前在线
将军
6059 点
5855 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-23 19:32 | 显示全部楼层
kwok_sir 发表于 2026-4-23 14:08
參考下, 我正在使用的电路。
R11只流过0.1mA?
D10只有0.6mA,别人都4.5mA哦
R8不改恒流?
Q2的C极电压不够吧?
161
青铜剑侠 当前在线
将军
6059 点
5855 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-23 19:52 | 显示全部楼层
第七款释迦嘛11不至于这么差吧
340 点
287 ¥
发表于 2026-4-23 20:00 | 显示全部楼层
给个实测的纹波,整流后的100Hz,设计最大输出电流10A,测量时负载电流8.4A,12V,89dB PRSS,仿真为101dB。
161
青铜剑侠 当前在线
将军
6059 点
5855 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-23 20:19 | 显示全部楼层
hds2019 发表于 2026-4-23 20:00
给个实测的纹波,整流后的100Hz,设计最大输出电流10A,测量时负载电流8.4A,12V,89dB PRSS,仿真为101dB ...
嗯,有点料,用扼流圈了吗
161
青铜剑侠 当前在线
将军
6059 点
5855 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-23 20:20 | 显示全部楼层
參考下, 我正在使用的电路。
1K时的PSRR确实如此,全频不平,高频的PSRR有点差,大部分静态电流有点小
贵宾 当前在线
2259 点
1684 ¥
发表于 2026-4-24 11:11 | 显示全部楼层
卖油翁 发表于 2026-4-23 19:32
R11只流过0.1mA?
R8不改恒流?
R11 电流足夠。D10 与Q2 Vbe 组成溫度补赏, D10 要小功耗。
R8 可改, 不想太复杂。改了也好不了多少。
Q2 的C极电压不够吧? Q3 E极加6.2v 然納管 抬高Q2 C极电压也可。但不必。
161
青铜剑侠 当前在线
将军
6059 点
5855 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-24 20:54 | 显示全部楼层
换了调整管曲线就平坦了
贵宾 当前在线
2259 点
1684 ¥
发表于 2026-4-25 06:57 | 显示全部楼层
卖油翁 发表于 2026-4-24 20:54
换了调整管曲线就平坦了
加了恆流有好处是q3增益增加,对整体有进步。
161
青铜剑侠 当前在线
将军
6059 点
5855 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-25 07:40 来自手机端 | 显示全部楼层
电阻供电引入很大纹波到调整管基极和误差放大电路
961 点
974 ¥
发表于 2026-5-6 10:02 | 显示全部楼层
这个
161
青铜剑侠 当前在线
将军
6059 点
5855 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-20 17:04 | 显示全部楼层
如图,指标较差
68 点
60 ¥
发表于 2026-8-26 06:06 | 显示全部楼层
咨询一下,第一款我焊接完发现输入±18v的交流,不能调到±15v直流输出,
应该是bp26是±24v直流输入的原因,所以电路匹配的是高一些的电压
请问调节那个元器件可以实现±15v的输出呢?谢谢
131
5269 点
5042 ¥
发表于 2026-8-26 08:50 | 显示全部楼层
丹麦王子 发表于 2026-4-14 19:10
业余条件做好LM317之类足够了
对,其实317内部电路比一楼的复杂。
161
青铜剑侠 当前在线
将军
6059 点
5855 ¥
 楼主| 发表于 2026-9-1 17:44 | 显示全部楼层
daoren 发表于 2026-8-26 08:50
对,其实317内部电路比一楼的复杂。
复杂就好?
侠之大者 当前在线
1877 点
1347 ¥
发表于 2026-9-3 00:48 来自手机端 | 显示全部楼层
我宁愿听声音也不信啥指标的,老是搞指标,没实际意义
161
青铜剑侠 当前在线
将军
6059 点
5855 ¥
 楼主| 发表于 2026-9-14 08:31 | 显示全部楼层
没有指标,何来声音?你愿意听声音听表象,不愿意穷究其背后的物理而已
GMT+8, 2026-11-25 14:34 , Processed in 0.082312 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
