161
青铜剑侠 当前在线
将军
6059 点
5855 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-17 16:47 | 显示全部楼层
zfl1211 发表于 2026-4-17 16:14
大伙讨论半天,楼主原来是在闲鱼上卖电路图呀。当然知识应该得到尊重
家徒半斗米,胸有万卷书,当然要卖
161
青铜剑侠 当前在线
将军
6059 点
5855 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-17 16:53 | 显示全部楼层
无语密码 发表于 2026-4-17 16:10
你没明白我的意思。不是把电源当OTL功放。而是接功放后的功放输出的电源噪音,。可能你没测试过的
你怎么区分是功放的噪声还是电源的噪声,如是电源噪声,怎分清是电压级稳压电源的噪声还是电流级整流滤波的噪声?
161
青铜剑侠 当前在线
将军
6059 点
5855 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-17 17:39 | 显示全部楼层
6sn7gtt 发表于 2026-4-17 14:28
可以仿真2~4a大电流下的特性吗?有机会想做一个带稳压的后级
有事,匆忙仿了一个,你先参考,稍后再优化。负载5A时1K频率PSRR-109分贝,1M时仍有-90分贝。
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-4-17 18:27 | 显示全部楼层
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-4-17 18:37 | 显示全部楼层
青铜剑侠 当前在线
将军
6059 点
5855 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-17 18:40 来自手机端 | 显示全部楼层
无语密码 发表于 2026-4-17 18:37
还没看出来,测试恒流负载的意义
你功放的电压级的用电,会方波式跳变?
478 点
466 ¥
发表于 2026-4-17 20:20 | 显示全部楼层
卖油翁 发表于 2026-4-17 18:40
你功放的电压级的用电,会方波式跳变?
不管有没有方波形负载电流都需要方波(梯形波)负载测试。
方波边沿每安电流用1微秒比如从0到2安用2微秒完成变化。
再加入上述负载电流源后观察稳压回路的输出波形抖动,才能评价稳压效果
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-4-17 20:24 | 显示全部楼层
青铜剑侠 当前在线
将军
6059 点
5855 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-17 20:32 来自手机端 | 显示全部楼层
方波边沿每安电流用1微秒比如从0到2安用2微秒 ...
发案例给我看看,文章、报告或贴子
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-4-17 20:32 | 显示全部楼层
478 点
466 ¥
发表于 2026-4-17 21:22 | 显示全部楼层
卖油翁 发表于 2026-4-17 20:32
发案例给我看看,文章、报告或贴子
基本每个商业IC稳压器都要公布负载梯形电流波的相应
482 点
469 ¥
发表于 2026-4-17 21:48 | 显示全部楼层
这个名称可能有误。马克列文森 应该是Mark levinson ML26,而不是 BP26,Mark levinson也确实有ML-26,它可能是Bryston BP26,是百事通的。一般第一个字母是标示自己公司第一个大写字母,不会标BP。网上有一个这样的克隆图纸。不知道是不是一回事?供您参考:
161
青铜剑侠 当前在线
将军
6059 点
5855 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-17 21:49 | 显示全部楼层
怎样设置仿真条件?
161
青铜剑侠 当前在线
将军
6059 点
5855 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-17 21:54 | 显示全部楼层
优化如图,1K时低了点点,1M时不变。曲线大体无变化。可以直接实操的了。
482 点
469 ¥
这张放大的
161
青铜剑侠 当前在线
将军
6059 点
5855 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-17 22:01 | 显示全部楼层
玉米 发表于 2026-4-17 21:48
这个名称可能有误。马克列文森 应该是Mark levinson ML26,而不是 BP26,Mark levinson也确实有ML-26,它可 ...
这是平衡前级的图
482 点
469 ¥
发表于 2026-4-17 22:18 来自手机端 | 显示全部楼层
卖油翁 发表于 2026-4-17 22:01
这是平衡前级的图
明天给你链接,是前级放大器,它有两份PDF,它配有±24V电源。马克列文森ML26稳压电路和一楼不一样。所以不知道BP26是怎么回事
161
青铜剑侠 当前在线
将军
6059 点
5855 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-17 23:30 | 显示全部楼层
是用这玩儿作负载吗?怎么设置和测量?
482 点
469 ¥
发表于 2026-4-18 07:55 | 显示全部楼层
Bryston BP26 似乎是一个前级,它的信息连接:
https://www.diyaudio.com/communi ... -clone-help.429594/
Mark levinson ML26 稳压电源:
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-4-18 09:08 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-25 14:20 , Processed in 0.072143 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
