15439 点
15314 ¥
发表于 2026-4-15 10:21 | 显示全部楼层
664 点
620 ¥
发表于 2026-4-15 10:23 来自手机端 | 显示全部楼层
如果可以.也测测以下电路.用LM217代替7805.
这个买正品零件也只是20元左右.省時省力省空间
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-4-15 10:23 | 显示全部楼层
青铜剑侠 当前在线
将军
6059 点
5855 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-15 10:33 来自手机端 | 显示全部楼层
无语密码 发表于 2026-4-15 10:21
按老规矩,加大10倍以上的反馈量,就可以大大提高指标了
反馈量怎么弄?
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-4-15 10:41 | 显示全部楼层
青铜剑侠 当前在线
将军
6059 点
5855 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-15 10:59 来自手机端 | 显示全部楼层
无语密码 发表于 2026-4-15 10:41
反馈电阻并超级大的加速电容就可以了,可参考分立元件稳压电源。
有时会自激的
161
青铜剑侠 当前在线
将军
6059 点
5855 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-15 11:16 | 显示全部楼层
coleung3368 发表于 2026-4-15 09:54
lm317 ,line regulation 为0.07% max ,转算后是否-63dB
订正:LM317K的全频PSRR扫描结果一致,没有背离现象。0-100Hz抑制能力平直,为-75dB。之后随频率上升而下降,@1K时约-65dB,在8K时能力最弱为-40dB,在20K时-52dB,1M时-61dB
161
青铜剑侠 当前在线
将军
6059 点
5855 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-15 11:23 | 显示全部楼层
卖油翁 发表于 2026-4-15 10:17
好像发仿真文件数据量过大,发不出,回头试一下
上传了
00马克列文森BP26稳压电源发表2.rar
259.23 KB, 下载次数: 890
664 点
620 ¥
发表于 2026-4-15 12:24 来自手机端 | 显示全部楼层
卖油翁 发表于 2026-4-15 11:16
LM317K的PSRR@1K时约-65dB,20K时-52dB,1M时-61dB
耦合频响方面,有150Hz的谷和8K的峰
谢谢你的帮忙
在二个滤波电容之间.串一个1mH空氣电感有否帮助
cLc滤波*\(^o^)/*
161
青铜剑侠 当前在线
将军
6059 点
5855 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-15 12:30 | 显示全部楼层
coleung3368 发表于 2026-4-15 12:24
谢谢你的帮忙
cLc滤波*\(^o^)/*
本身用了直流电池,很难区别。用整流滤波来仿真的话,是有用的,1mH电感作用不大,加一个几千uF的电容有作用,一起加的话提升4dB左右吧
161
青铜剑侠 当前在线
将军
6059 点
5855 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-15 12:37 | 显示全部楼层
订正:同等条件下的洼田稳压电源情况,@1K时PSRR为-84dB。
扫描全频PSRR时吓了一跳,全频形成一个大峰,1Hz时居然高达-140dB,1K时-84dB,10.6K时只有-40dB,之后又有提升,1M时有-90dB,
这样的指标坚决不能用啊!
11K单一频率测试,PSRR为-58dB,虽未低至-40,仍是重要参考。
161
青铜剑侠 当前在线
将军
6059 点
5855 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-15 12:48 | 显示全部楼层
订正:网传最好的并甲电源,@1K时PSRR为-90dB。
全频扫描时也吓了一跳,这就是本款并联甲类稳压电源的重要特征,频率4K以上时越高抑制越好,20K时为-102dB,1M时升至-122dB。
此乃重大发现
271
1348 点
866 ¥
发表于 2026-4-15 13:18 | 显示全部楼层
洼田仿真过吗?怎么样
161
青铜剑侠 当前在线
将军
6059 点
5855 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-15 14:03 | 显示全部楼层
geforce 发表于 2026-4-15 13:18
洼田仿真过吗?怎么样
31楼
161
青铜剑侠 当前在线
将军
6059 点
5855 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-15 14:31 | 显示全部楼层
订正:
我修改一下BP26电路,@1K时PSRR指标升至-106dB
全频扫描,0-10K都在-106dB,10-20K微跌,之后性能下降,谷底为300K此时PSRR仍有-73dB,然后又上升
此电源在音频范围内性能优异
161
青铜剑侠 当前在线
将军
6059 点
5855 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-15 14:36 | 显示全部楼层
我再再改一下,指标暴升。
0至100K时PSRR为-150dB,纹波23纳伏,之后性能下降,至4M时到达谷底PSRR为-97dB,之后性能又上升
模拟电路的极品电源也
392
4813 点
3571 ¥
卖油翁 发表于 2026-4-15 12:48
网传最好的并甲电源,-90dB,频响平直至4K
感谢分享,看来这个并联电路值得试试
161
青铜剑侠 当前在线
将军
6059 点
5855 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-15 14:42 | 显示全部楼层
此楼层内容删除
161
青铜剑侠 当前在线
将军
6059 点
5855 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-15 18:37 | 显示全部楼层
前文有误,正逐步订正,见涂颜色部分。
161
青铜剑侠 当前在线
将军
6059 点
5855 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-15 19:07 | 显示全部楼层
小结一下:
BP26:性能不明,电路结构不佳导致两种测量结果相背离。
LM317K:性能一般,抑制能力不平坦。
洼田电源:性能尚可,抑制能力严重不平坦。
网传甲并:性能较好,高频抑制能力有突出表现,可用于数字电路。
BP26改1:性能很好,但不宜用于数字电路。
BP26改2:性能极好,但不宜用于数字电路。
GMT+8, 2026-11-25 14:20 , Processed in 0.087839 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
