[胆机制作] 做一台用6N8P推2A3的直热单端
[复制链接] 查看: 18862|回复: 143
45
侠之大者 当前在线
1451 点
1373 ¥
发表于 2026-11-26 14:28 | 显示全部楼层
YUJUNH 发表于 2026-11-26 13:14
这个情况我是实测出来的,一台牛电感大概28H,一台电感是46H,,我都有换了电容前后的实测数据,今天有 ...
电感量46H,加上直流测试出来的?被人骗了,就不要拿出来说了。EI96*52铁芯,截面15平方厘米,平均磁路长度18.4厘米。直流磁化有效导磁率200--300。初级(2800匝*2800*15*250)/(18.4*10000*10000)=15.978H实际电感量。
106
5117 点
4892 ¥
发表于 2026-11-26 15:58 | 显示全部楼层
粤北山野 发表于 2026-11-26 14:28
电感量46H,加上直流测试出来的?被人骗了,就不要拿出来说了。EI96*52铁芯,截面15平方厘米,平均磁路长 ...
我都有实测数据的,您说得对,我说错了当我没说
106
5117 点
4892 ¥
发表于 2026-11-26 16:08 | 显示全部楼层
jupeter 发表于 2026-11-23 17:09
不是提高灯丝电压,是提高灯丝电位。
所谓提高灯丝电压是6.3V提高到7V,这样的操作是不允许的,容易烧 ...
校长是提高灯丝电位,语言没表达清楚,好的谢谢校长
45
侠之大者 当前在线
1451 点
1373 ¥
发表于 2026-11-26 19:33 | 显示全部楼层
173251l5axrlivda59lxbk.png 别以为我在蒙你。直流100毫安,电感量40亨的扼流圈,11200匝。
GMT+8, 2026-11-27 01:39 , Processed in 0.073707 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
