[胆机制作] 做一台用6N8P推2A3的直热单端
[复制链接] 查看: 18859|回复: 143
1438 点
1043 ¥
发表于 2026-4-20 10:50 | 显示全部楼层
中山阿惕 发表于 2026-4-19 14:56
难道这不是三次谐波失真大于二次谐波?
嘿嘿,说好的以偶次谐波为主呢?
看看你们的机子,是否都是传说中的那样?
119
超级贵宾 当前离线
3656 点
3222 ¥
优秀设计 论坛版主
发表于 2026-4-20 11:00 | 显示全部楼层
直热管单端,二次比3次大10dB,不是基操?
300B单端:
211单端:
1438 点
1043 ¥
jupeter 发表于 2026-4-20 08:54
单端电路,在接近最大输出时,三次谐波失真比例上升直到高于二次谐波失真是很正常的现象,他并不代表在功 ...
嘿嘿,仁兄说得极是!
当发生削波时,一定是奇次谐波飙升!
也就是现在的检测手段上来了,才能有机会去关注谐波分布情况。从前至多就是用示波器看看波形正常与否就了事。
说到正常输出时以二次谐波为主,倒也不尽然。具体原因不明,检测过得胆机中,奇次大于偶次的也时常能见到。
1438 点
1043 ¥
发表于 2026-4-20 11:07 | 显示全部楼层
嘿嘿,但凡检测发现正常输出时奇次高于偶次的机子,听音感受均不理想!
不知是因为受到看了检测结果后的心里作用,还是确实如此(不好听)
1438 点
1043 ¥
发表于 2026-4-20 11:12 | 显示全部楼层
YUJUNH 发表于 2026-4-19 23:33
我看别人的频响图都是直线的,请问老师您这个怎么是波浪形的呢?
嘿嘿,估计大概也许可能是削波发生时增益变化吧。
2543 点
2031 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-20 11:30 | 显示全部楼层
当然是基操,我说的意思是仅仅是在接近满功率时,三次谐波比例会上升。
2543 点
2031 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-20 11:42 | 显示全部楼层
不才 发表于 2026-4-20 11:00
嘿嘿,仁兄说得极是!
当发生削波时,一定是奇次谐波飙升!
也就是现在的检测手段上来了,才能有机会去 ...
可以换插一下国产管子,观察对比一下,在接近满功率时,失真情况会不会有变化。
2A3标准状态下,单端纯甲类输出功率理论值是4.2W~4.5W,输出牛的效率一般是85%-90%,这样实际能测量到的功率是多少就显而易见了,不要有过高的指望。
1438 点
1043 ¥
发表于 2026-4-20 12:30 来自手机端 | 显示全部楼层
2A3标准状态下,单端 ...
嘿嘿,测试时用得就是国产管子。装机的老仙一直囿于木有好的6sn7,这才咸鱼掏了一对据说是40年代出产的6f8g,然后便有了偶所上的测试报告。刚测左声道,一看奇次谐波那么低,非常高兴,说还是得进口的管子啊;到右声道奇次谐波跟上来了,高兴劲便被风吹去了。
说实话,偶倒是想对比、调整一下试试如何的。但考虑到老仙都80了,也就张不开嘴说再如何如何了。等偶到了这个年纪,别说装机子了,还能不能抱得动那么重的机子都是个问题哈。
2543 点
2031 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-20 12:55 | 显示全部楼层
不才 发表于 2026-4-20 12:30
嘿嘿,测试时用得就是国产管子。装机的老仙一直囿于木有好的6sn7,这才咸鱼掏了一对据说是40年代出产的6f ...
对,推个灵敏度高些的音箱,慢慢欣赏就是了。年龄大了不宜很折腾,只要声音能满意就不必节外生枝。
106
5117 点
4892 ¥
发表于 2026-4-20 13:11 | 显示全部楼层
请问老师2A3的推动电压是多少?
2543 点
2031 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-20 13:20 | 显示全部楼层
YUJUNH 发表于 2026-4-20 13:11
请问老师2A3的推动电压是多少?
峰值45V以上。
106
5117 点
4892 ¥
发表于 2026-4-20 14:29 | 显示全部楼层
请问老师今天示波器掉地上了,把按钮摔断了还能不能用了?
1702 点
1646 ¥
发表于 2026-4-20 17:49 | 显示全部楼层
只要能开机,便能用,是否靠谱,维修成本是多少,就另说
况且,旧的不去,新的不来
大可弄台数字示波器回来玩,除了更直观,也可以有其他计算功能做参巧
106
5117 点
4892 ¥
发表于 2026-4-20 18:22 | 显示全部楼层
况且,旧的不去,新的不来
大可弄台数字示波器回 ...
这个学了好长时间才会基本操作,上面的许多按钮到现在还不懂,数字的示波器更不懂了
1702 点
1646 ¥
发表于 2026-4-20 20:16 | 显示全部楼层
数字示波器,大都有自动设定功能,一按便能搅定一般测量
要再深入一些的测量,数据存取和计算,但是,只用一个系统,来来去去也只是使用那几个功能,也没有什么apps,操作起来不会较智能手机费劲
106
5117 点
4892 ¥
发表于 2026-4-21 12:57 | 显示全部楼层
[quote]不才 发表于 2026-4-18 16:35
嘿嘿,前两天帮一耄耋老烧体检了一台按照楼主给出的原理图制作的2A3。
据老先生讲,这是他所做过的诸多2A3 ...[/quote
106
5117 点
4892 ¥
发表于 2026-4-24 19:24 来自手机端 | 显示全部楼层
  2026-4-20 11:00
α3δ10dB
请问老师用电脑软件测试机子要不要另外一台设备?
1702 点
1646 ¥
发表于 2026-4-24 22:38 | 显示全部楼层
用电脑,除了软件,也要硬件(声卡,或什么盒),使用起来,又多几条接线,再想想如何在电脑控制那介面,用笔、指头。。。在电脑系统升级之时,那些软硬件是否能跟上,新系统是否会照顾那些家伙。从前要买个数字示波器会好贵,但今天相对十分便宜了。
利申,我个人有数字示波器,和接电脑使用的盒子,在自己的使用环境下,首选还是一台实体示波器。
106
5117 点
4892 ¥
发表于 2026-4-24 23:21 | 显示全部楼层
pb2400c 发表于 2026-4-24 22:38
用电脑,除了软件,也要硬件(声卡,或什么盒),使用起来,又多几条接线,再想想如何在电脑控制那介面,用 ...
我主要想测试频响的频率失真,普通正弦波测试看不出来失真多少?
1702 点
1646 ¥
发表于 2026-4-25 00:09 | 显示全部楼层
今天的数字示波器,大都有FFT计算功能,可以显示多次谐波,基波和谐波的差就是失真,带宽就要看怎么测了,可用单点频率测量后连接,或用扫描信号源,是没那么直观,解释度也不及单一用途的测试仪,一般用途已足够。
GMT+8, 2026-11-27 01:39 , Processed in 0.088440 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
