[胆机制作] 做一台用6N8P推2A3的直热单端
[复制链接] 查看: 18864|回复: 143
106
5117 点
4892 ¥
发表于 2026-7-20 16:48 | 显示全部楼层
jupeter 发表于 2026-7-20 16:28
肯定有减小电流的办法,但是在告诉你之前,我想知道你为啥要减小这个电流,现在这个电流你为啥不满意,跟 ...
按照图纸上装好实测电压是5V多,换算电流是5ma多,和图纸4V不一样了,会不会太高了?
测试失真20hz-100hz失真是3.2%,中高频失真是2.5%
2543 点
2031 ¥
 楼主| 发表于 2026-7-20 16:59 | 显示全部楼层
如果高压已经达到设计值,这个电流大一些,是允许的,这跟管子的参数有关系,并不影响听感。如果你的高压比图上设计值大,可以适当降些高压,相差不多就不要动了。这个电路结构的管子在4ma与5ma的声音是没啥明显的差异的。
电路的频响决定于输出牛,指望调整每一级的电流是左右不了频响范围的。
中高频失真主要是管子的质量、前后的搭配、输出牛的质量和驱动的力度大小,多方因素。
106
5117 点
4892 ¥
发表于 2026-7-20 17:06 | 显示全部楼层
jupeter 发表于 2026-7-20 16:59
如果高压已经达到设计值,这个电流大一些,是允许的,这跟管子的参数有关系,并不影响听感。如果你的高压 ...
这种情况如果我想降低电流,请问校长是换电阻好还是降低电压好?
2543 点
2031 ¥
 楼主| 发表于 2026-7-20 17:07 | 显示全部楼层
我不是说了,电压高就降点电压,电压不高就别动了,电阻别乱动,影响增益和输出电压。并且SRPP电路一般要求上下阴极电阻一致,你一动就得动两个。
106
5117 点
4892 ¥
发表于 2026-7-20 17:12 | 显示全部楼层
jupeter 发表于 2026-7-20 17:07
我不是说了,电压高就降点电压,电压不高就别动了,电阻别乱动,影响增益和输出电压。并且SRPP电路一般 ...
好的,谢谢
106
5117 点
4892 ¥
发表于 2026-7-21 21:22 | 显示全部楼层
720 点
618 ¥
发表于 2026-7-22 07:20 | 显示全部楼层
郭鱼 发表于 2026-4-20 08:27
院长老兄,这图是否可改为固偏?!
当然可以,还可以进A2。
106
5117 点
4892 ¥
发表于 2026-8-21 10:52 | 显示全部楼层
第二级推动管阴极电容图纸上是220uf,请问校长用家里只有180uf电容或者270uf电容行不行?有什么影响?
2543 点
2031 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-21 11:40 | 显示全部楼层
都可以。没啥显著的影响。
106
5117 点
4892 ¥
发表于 2026-8-21 15:40 | 显示全部楼层
jupeter 发表于 2026-8-21 11:40
都可以。没啥显著的影响。
谢谢,用了270uf100V无极电解电容
106
5117 点
4892 ¥
发表于 2026-8-23 20:32 | 显示全部楼层
都可以。没啥显著的影响。
请问校长第一个偶合电容0.22UF改用0.33UF会不会有影响?
2543 点
2031 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-23 22:06 | 显示全部楼层
没问题。
106
5117 点
4892 ¥
发表于 2026-8-23 22:40 来自手机端 | 显示全部楼层
jupeter  2026-8-23 22:06
谢谢
职业侠客 当前在线
631 点
599 ¥
发表于 2026-9-19 11:18 | 显示全部楼层
wenbingzhe 发表于 2026-7-15 23:59
各位大神看看可以吗?
画个线路图吧!
106
5117 点
4892 ¥
发表于 2026-9-24 09:47 | 显示全部楼层
jupeter 发表于 2026-1-31 16:14
这里上传一张SUN AUDIO的原版2A3电路。这个是当年日本SUN公司为配套自家的2A3套件设计的图纸,实际上并没有 ...
请问校长能不能把前级管换成U7管?家里有四个12AU7管,还是新的,
2543 点
2031 ¥
 楼主| 发表于 2026-9-24 09:57 | 显示全部楼层
你不是有失真仪么,换换试试。我觉得这里可能用6N8P时整机的失真更低。
335 点
274 ¥
发表于 2026-11-13 16:01 来自手机端 | 显示全部楼层
pcello 发表于 2026-2-4 11:22
2A3阴极电阻750欧并联的22K电阻的作用是什么?
是抬高6.3v灯丝电压?
23 点
19 ¥
发表于 2026-11-15 12:13 | 显示全部楼层
是抬高6.3v灯丝电压?
院长说了他翻遍百宝箱都没找到725欧,22k并联750欧新阻值=(22000*750)/(22000+750)=725.2747253欧。
职业侠客 当前在线
631 点
599 ¥
发表于 2026-11-16 23:15 | 显示全部楼层
请问朱老师,什么情况负反馈这样接?今天才看到新发的图片上,负反馈与原来不一样。
2543 点
2031 ¥
 楼主| 发表于 2026-11-16 23:47 | 显示全部楼层
整机三级放大,输出与输入反相,所以施加负反馈时要将输出端反相取样才可以。
GMT+8, 2026-11-27 01:39 , Processed in 0.086996 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
