[胆机制作] 做一台用6N8P推2A3的直热单端
[复制链接] 查看: 18863|回复: 143
634 点
574 ¥
发表于 2026-4-25 12:01 | 显示全部楼层
jupeter 发表于 2026-1-31 16:14
这里上传一张SUN AUDIO的原版2A3电路。这个是当年日本SUN公司为配套自家的2A3套件设计的图纸,实际上并没有 ...
2A3,用这个图,差不多也上到4W
18 点
10 ¥
发表于 2026-7-15 22:52 | 显示全部楼层
照着这个图纸做了一台,玩了两个多月,现在想把300B加进后级,大神们给看看这样改行不
补充内容 (2026-7-16 00:13):
在下面两层
18 点
10 ¥
发表于 2026-7-15 23:07 | 显示全部楼层
各位大神帮忙看看
在下面一层
18 点
10 ¥
发表于 2026-7-15 23:59 | 显示全部楼层
各位大神看看可以吗?
2A3/300B可切换功放最终制作手册
适配 J 版 4W 6N8P-2A3 SE AMP 无损升级方案
________________________________________
一、核心说明
基于 J 版经典《4W 6N8P-2A3 SE AMP》原电路,实现无损升级,可无缝切换 2A3/300B 两种功率管。
•        ✅ 无损兼容:2A3 模式完全保留原电路所有特性,声音、工作点与原版完全一致,所有的改动都不影响原 2A3 电路的特性,2A3 模式和原版完全一模一样,只是多了 300B 的满功率档位。
•        ✅ 无缝切换:仅拨动开关即可切换,无需拆改元件,关机后拨开关、换管即可开机
•        ✅ 双管最优:2A3 模式 4W 暖厚人声,300B 模式 10W 满功率通透动态
二、定制硬件参数
1. 定制电源变压器
高压绕组        400V-290V-0-290V-400V AC,120mA        290V 抽头→2A3 档 300V B+;400V 抽头→300B 档 450V B+
功率管灯丝        0V-5V-7.5V AC,3A        5V 为公共抽头,切换得到 2.5V (2A3)/5V (300B)
整流管灯丝        5V AC,4A        给 5Z3P/274B 供电,固定不变
前级灯丝        6.3V AC,2A,带中心抽头        给 6N8P 供电,中心抽头用于底噪优化
辅助绕组        12V AC,0.5A        表头 / 指示灯,可选
2. 定制输出变压器
初级绕组        B-2.5K-3.5K 带抽头        2.5K→2A3 最佳负载;3.5K→300B 最佳负载
三、修改 / 新增的元件
切换开关        同步切换所有参数        五刀双掷 (5PDT),10A/400V        推荐 6 组触点工业开关,剩余 1 组空置
改 R10        功率管栅极电阻,适配双管        220KΩ/1/4W        原 100K 过小,更换后双管通用
改 C7        第一级滤波电容        10uF/500V        油浸电容,优化声音,替代原 22uF 电解
改 C5        第二级滤波电容        330uF/500V        电解电容,增大容量优化滤波,替代原 220uF
新增 C_hf        C5 高频补偿电容        0.1uF/500V        CBB 电容,并联在 C5 两端,补大电解高频短板
新增 Rk2        300B 阴极电阻        1.2KΩ/15W        线绕电阻,发热大,需留通风位
新增 Ck4        300B 阴极旁路电容        220uF/160V        与 Rk2 并联,参数同原 C6
新增 R_pre        前级降压电阻        4KΩ/10W        300B 档给前级降压,保证前级永远 300V
四、开关接线说明(核心逻辑)
开关为五刀双掷,中间引脚为公共端,左右为两个档位,接线如下:
开关组编号        公共端(中间引脚)        2A3 档位(左触点)        300B 档位(右触点)
1. 后级高压组        5Z3P 整流管的 8 脚阳极        电源变压器的 290V 抽头        电源变压器的 400V 抽头
2. 阴极电阻组        V3 功率管的 3 脚阴极        【750Ω+22K+220u/160V 并联体】的一端,另一端接地        【1.2K+220u/160V 并联体】的一端,另一端接地
3. 输出牛抽头组        滤波后的总 B+(C5 的正极)        输出变压器的 2.5K 抽头        输出变压器的 3.5K 抽头
4. 灯丝切换组        V3 功率管的 4 脚灯丝引脚        电源变压器的 7.5V 抽头        电源变压器的 0V 抽头
5. 前级降压组        前级的总供电端(R6 的上端)        直接接总 B+        接 4K/10W 降压电阻的一端,电阻另一端接总 B+
固定不变的接线(永远不用动):
1.        V3 功率管的 1 脚灯丝引脚,永远接电源变压器的 5V 抽头
2.        6N8P 的两个灯丝引脚,接电源变压器 6.3V 绕组的两个 3.15V 端
3.        6.3V 绕组的中心抽头,直接接地(底噪优化用)
4.        5Z3P 灯丝永远接电源变压器的 5V 4A 抽头
五、双档位工作点参数
1. 2A3 档位(与原 J 版电路完全一致)
参数        数值        说明
后级 B+        300V        290V 交流整流后电压
前级供电        300V        直接接总 B+,原电路状态
功率管屏流        60mA        静态工作电流
功率管阴极电压        43.5V        725Ω 等效电阻压降
功率管屏耗        15.4W        2A3 额定屏耗,最优工作点
灯丝电压        2.5V        匹配 2A3 灯丝要求
输出功率        4W        暖厚人声,原电路特性
2. 300B 档位(新增满功率档位)
参数        数值        说明
后级 B+        450V        400V 交流整流后电压
前级供电        300V        总 B + 经 4K 电阻降压,前级完全不变
功率管屏流        60mA        300B 最优静态电流
功率管阴极电压        72V        1.2K 电阻压降,匹配 300B 偏压
功率管屏耗        22.8W        远低于 300B 36W 最大屏耗,安全稳定
灯丝电压        5V        匹配 300B 灯丝要求
输出功率        10W        满功率输出,动态充足
六、最终改动总结
整个升级 + 优化,只改动 / 新增了少量元件,原电路 99% 的元件完全保留,无损升级:
1.        更换功率管栅极电阻 R10 为 220K,适配双管
2.        更换第一级滤波 C7 为 10uF/500V 油浸,加泄放电阻
3.        更换第二级滤波 C5 为 330uF/500V 电解,并联 0.1uF 高频电容,加泄放电阻
4.        新增 300B 的阴极电阻与旁路电容
5.        新增前级降压电阻,保证前级永远工作在最优状态
6.        加装五刀双掷切换开关,实现无缝切换
571 点
569 ¥
发表于 2026-7-16 09:25 | 显示全部楼层
请问楼上各位高手,如功率管换上6N5P并管后有什么后果产生!
2543 点
2031 ¥
 楼主| 发表于 2026-7-16 09:48 | 显示全部楼层
换插管子很容易遗忘灯丝电压转换,对于昂贵的末级管,可能是个潜在的风险。另外图贴不上来,可能是文件的体积太大了,受到论坛的限制。想办法压缩一下,或者是用作图软件压缩一下像素。
106
5117 点
4892 ¥
发表于 2026-7-16 10:03 | 显示全部楼层
对声音影响最大的输出牛有没有影响?
571 点
569 ¥
发表于 2026-7-16 10:14 | 显示全部楼层
YUJUNH 发表于 2026-7-16 10:03
对声音影响最大的输出牛有没有影响?
切换功率管,切换不当可能还是单一6N5P并管音色好功率大!
2543 点
2031 ¥
 楼主| 发表于 2026-7-16 10:29 | 显示全部楼层
6N5P不建议用此电路改造。
571 点
569 ¥
发表于 2026-7-16 11:23 | 显示全部楼层
jupeter 发表于 2026-7-16 10:29
6N5P不建议用此电路改造。
请说一下为什么不能呢?谢谢!
2543 点
2031 ¥
 楼主| 发表于 2026-7-16 12:17 | 显示全部楼层
th1225 发表于 2026-7-16 11:23
请说一下为什么不能呢?谢谢!
6N5P并联需要更低的推动内阻、更高的推动电压和线性比较适配的推动管。栅压电路也在考虑之列。
571 点
569 ¥
发表于 2026-7-16 12:36 | 显示全部楼层
谢谢!我用5876试试
106
5117 点
4892 ¥
发表于 2026-7-17 15:49 | 显示全部楼层
jupeter 发表于 2026-7-16 09:48
换插管子很容易遗忘灯丝电压转换,对于昂贵的末级管,可能是个潜在的风险。另外图贴不上来,可能是文件的体 ...
我把牛推300B改成牛推2A3,电源变压器换一下,输出牛还是用3.3K不换,请问校长阴极电阻比原电路上变小还是变大?
2543 点
2031 ¥
 楼主| 发表于 2026-7-17 16:39 | 显示全部楼层
YUJUNH 发表于 2026-7-17 15:49
我把牛推300B改成牛推2A3,电源变压器换一下,输出牛还是用3.3K不换,请问校长阴极电阻比原电路上变小还 ...
原图的电压和元件是针对2A3的,改成300B时要针对性的改变,你按照300B的外围改造就行了。
106
5117 点
4892 ¥
发表于 2026-7-17 17:19 | 显示全部楼层
校长原来是300B,阴极电阻值是1K,电容是220UF,输出牛阻抗是3.3K,现在300B管子都坏了,家里有四个2A3管子,所以现在想改成2A3单端,输出牛还是用3.3K,电压不同电源变压器要换过,现在换成2A3管子,2A3管子的输出牛要求是2.5K,现在用了3.3K的输出牛阴极电阻值要不要换?
2543 点
2031 ¥
 楼主| 发表于 2026-7-17 18:02 | 显示全部楼层
YUJUNH 发表于 2026-7-17 17:19
校长原来是300B,阴极电阻值是1K,电容是220UF,输出牛阻抗是3.3K,现在300B管子都坏了,家里有四个2A3管 ...
按照你的数据,阴极电阻可以不动,但是高压要降到320V-330V,对地。高了管子危险。
106
5117 点
4892 ¥
发表于 2026-7-17 18:52 | 显示全部楼层
好点,谢谢老师,
106
5117 点
4892 ¥
发表于 2026-7-20 14:38 | 显示全部楼层
我想减小管子阴极电流,一种是阴极落地电阻值1K不变,降低阳极电压,另一种是阳极电压不变,加大阴极落地电阻值,请问校长哪种方法更好?
2543 点
2031 ¥
 楼主| 发表于 2026-7-20 16:28 | 显示全部楼层
YUJUNH 发表于 2026-7-20 14:38
我想减小管子阴极电流,一种是阴极落地电阻值1K不变,降低阳极电压,另一种是阳极电压不变,加大阴极 ...
肯定有减小电流的办法,但是在告诉你之前,我想知道你为啥要减小这个电流,现在这个电流你为啥不满意,跟你想要的有关系么?
2005 点
1968 ¥
发表于 2026-7-20 16:45 | 显示全部楼层
jupeter 发表于 2026-7-20 16:28
肯定有减小电流的办法,但是在告诉你之前,我想知道你为啥要减小这个电流,现在这个电流你为啥不满意,跟 ...
4mA他都嫌大
GMT+8, 2026-11-27 01:39 , Processed in 0.078733 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
