[胆机制作] 做一台用6N8P推2A3的直热单端
[复制链接] 查看: 18858|回复: 143
2543 点
2031 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-4 17:34 | 显示全部楼层
YUJUNH 发表于 2026-2-4 12:31
请问老师能不能给300B也加上反馈?如果加上反馈低音会不会有力度感?
当然可以加上试试。
1541 点
1478 ¥
发表于 2026-2-4 21:45 | 显示全部楼层
jupeter 发表于 2026-2-4 12:01
725的电阻不好找。
如果不并联22K,只用750欧的会有什么影响?
2543 点
2031 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-4 22:06 | 显示全部楼层
设计的工作点是750欧,上边串了调平衡电阻以后,再用750欧就偏大了,阴极电阻大了栅负压就要升高,工作点必定会下移并偏离最佳工作点,影响最大输出功率。
46 点
46 ¥
发表于 2026-2-6 00:02 | 显示全部楼层
看院长的胆机文章是一种享受啊,业余时光按着搭了几款,调节不同反馈,听感不同,DIY乐趣无穷啊
2543 点
2031 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-6 00:33 | 显示全部楼层
bora16 发表于 2026-2-1 22:04
什么时候重发300B单端啊?
300B的电路一直都没有正式发过,也不打算发出来的。这管子太敏感,一不留神就会被咬,吃力不讨好。
2543 点
2031 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-6 00:34 | 显示全部楼层
蒙您看得起,同乐同乐。
237 点
205 ¥
发表于 2026-2-6 13:05 | 显示全部楼层
我做了一个,不成功,还想着您发个帖子能够学习一下呢,管他去呢,听拉拉蛄叫还不种庄稼了。
727 点
618 ¥
发表于 2026-2-7 14:40 | 显示全部楼层
根据朱院长的 线路 我之前也实做了一次这个机器,还不错。属于我日常背景音乐机!
再次感谢朱院长的无私分享!
参与人数 1经验 +2 魅力 +2 收起 理由
jupeter + 2 + 2 很给力!
2543 点
2031 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-7 16:43 | 显示全部楼层
这机器做的真棒!收藏品!
106
5117 点
4892 ¥
发表于 2026-2-9 20:03 | 显示全部楼层
请问老师推动牛能不能不接电容?就是去掉电容
106
5117 点
4892 ¥
发表于 2026-2-9 20:06 | 显示全部楼层
jupeter 发表于 2026-2-7 16:43
这机器做的真棒!收藏品!
请问老师推动牛一端是接地吧?
2543 点
2031 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-9 21:26 | 显示全部楼层
V3的阴极有直流电压,不能直接接推动牛,必须用一个电容隔离。初级和次级都要有一端接地。且确定是同相端接地。
106
5117 点
4892 ¥
发表于 2026-2-10 10:02 | 显示全部楼层
jupeter 发表于 2026-2-9 21:26
V3的阴极有直流电压,不能直接接推动牛,必须用一个电容隔离。初级和次级都要有一端接地。且确定是同相端 ...
谢谢老师解答
106
5117 点
4892 ¥
发表于 2026-2-10 12:26 | 显示全部楼层
请问老师这种噪音是多少?10MV档
2543 点
2031 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-10 13:50 | 显示全部楼层
2.8mv,,,,,,,,
106
5117 点
4892 ¥
发表于 2026-2-10 17:32 | 显示全部楼层
jupeter 发表于 2026-2-10 13:50
2.8mv,,,,,,,,
谢谢老师解答,2A3推挽的噪音比300B单端小很多,300B单端我做出来是4MV
57 点
55 ¥
发表于 2026-3-21 08:41 | 显示全部楼层
别人的300B图可能被咬,院长的图一直是有理有据,我坚信不会吃力不讨好
200 点
198 ¥
发表于 2026-3-28 09:25 | 显示全部楼层
院长这个实做机,好似还没多少跟贴做机的噢
2543 点
2031 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-28 17:11 | 显示全部楼层
好多人跟做过SUN图,这个类似,跟做多少无所谓。
26 点
20 ¥
发表于 2026-3-28 18:45 | 显示全部楼层
开始动工了吗?
GMT+8, 2026-11-27 01:39 , Processed in 0.098325 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
