1107 点
1079 ¥
发表于 2025-11-16 00:26 | 显示全部楼层
测一下总内阻,还有纹波涟起电流,肯定不如单颗大容量。
1101 点
1100 ¥
发表于 2025-11-16 01:48 | 显示全部楼层
使用电容阵后低音变瘦,乱猜是不是因为电路板的物理架构原因导致各单体充放电速度不一致,整体性能反而被拖累降低了。
2428 点
2229 ¥
发表于 2025-11-16 09:16 | 显示全部楼层
蓝盔部队 发表于 2025-11-16 01:48
使用电容阵后低音变瘦,乱猜是不是因为电路板的物理架构原因导致各单体充放电速度不一致,整体性能反而被拖 ...
有点扯淡了吧?!!   固态电容冲放电速度是电解电容好多倍!!   你没有实践测试过就不要乱猜!!
楼主的固态电容才100uf,就是64只也就6400UF,相当于3只3200UF电容,若是用在前级,应该可以,但单独用于后机,肯定小了,还有一个就是滤波板与功放大管的连线也有很大关系!!
2428 点
2229 ¥
发表于 2025-11-16 09:31 | 显示全部楼层
去年就开始采用固态电容装机了,比如这台单声道的PASS XA30.8功放,滤波板是3级滤波:CRCLC,第1、2级分别是2只18000uf电解电容,
如图:第三级采用 固态电容阵板,采用74只25V 1000UF固态电容,容量达到74000UF,相当于2只37000UF电容,并且电容板距离电流板采用1.5平导线短距离连接,从电容板到最远大管的内阻只有0.1mΩ左右。
装机的实际效果,低频是远好于普通电解电容的!  这个低频好坏是如何鉴别比较的呢??   不动手的肯定不知道!!
本来想再放几张测量照片,来说明问题的。下次吧,我这帖子一放出来,很多大神会破防崩溃的!!
85 点
69 ¥
 楼主| 发表于 2025-11-16 09:50 | 显示全部楼层
楼 ...
是的,低音变瘦应该是容量小了,原装电容是双8200uf的,我这是40+40只100v100uf的并联组成双4000uf。4000uf的内阻好像是10毫欧,电桥测的,而4200uf顶级电解电容的内阻,应该也不小于20毫欧吧。中高音变好,估计是得益于这固态矩阵电容更低的内阻。
71
在论坛只要你脸皮够厚,尴尬的永远是别人。
11544 点
11348 ¥
发表于 2025-11-16 09:54 | 显示全部楼层
低音丰满清晰泛音丰富才是准确的低音,  低音干瘦是没有低频,优质好电容主要是低频好,高频电容用在工频上就是没低频
2428 点
2229 ¥
发表于 2025-11-16 09:57 | 显示全部楼层
广泛的 发表于 2025-11-16 09:50
是的,低音变瘦应该是容量小了,原装电容是双8200uf的,我这是40+40只100v100uf的并联组成双4000uf。4000 ...
这种固态电容最大的短板还是在PCB上,必须使用4层板,或者2OZ的双面覆铜板。才能最大限度降低内阻。
但就我这样做,已经远远好于单个大电容了!  另外还能有效节约安装空间。
而低频是否增强,还是减弱,你测量10HZ的方波,看看方波的下斜度就知道了!!
85 点
69 ¥
 楼主| 发表于 2025-11-16 09:59 | 显示全部楼层
断桥烟雨 发表于 2025-11-15 19:07
电容阵我也做过,第一版确实不如单个电容。
经过分析是覆铜板宽度不够。
是的,矩阵电容最怕连接线过细,光靠电路板那点铜皮影响会比较大。我是加银线连接的,电路板只是起到固定作用。
85 点
69 ¥
 楼主| 发表于 2025-11-16 10:08 | 显示全部楼层
电路板背面电容脚直接用导线相连
71
11544 点
11348 ¥
发表于 2025-11-16 10:14 | 显示全部楼层
电容并联会产生额外的谐振,要避免电路谐振所以又要回到单电容模式了,绕了一圈终点又回到起点了
4042 点
3895 ¥
发表于 2025-11-16 10:25 | 显示全部楼层
来点测试数据~~
100
3958 点
2954 ¥
发表于 2025-11-16 11:36 | 显示全部楼层
我觉得不是并联导致,而是固态电容本身特性导致,我前几天也尝试过固态电容,比起CD284确实高频通透了,中频也变亮了一些,低频貌似少了。
也许是低频没变,而中高频变清晰导致听感上的差异
93
3329 点
3129 ¥
发表于 2025-11-16 12:00 来自手机端 | 显示全部楼层
玩过18650多并电池组的就知道,靠近输出端的个体坏的最快。对于大电流应用来说,连接线再小的内阻也会有压降。这么多纹波电流大的固态电容要解决均流问题。
799 点
765 ¥
发表于 2025-11-16 15:09 来自手机端 | 显示全部楼层
100V33000左右电容没啥妇选择
49
1959 点
1802 ¥
发表于 2025-11-16 15:26 | 显示全部楼层
普通功放试一试在电源供电回路上并一两条 1.5平方铜线,先减少阻抗。  然后在每个功率管引脚处并一只 220- 470uf 高速电容,如固态。。。
也许有奇效
2428 点
2229 ¥
发表于 2025-11-16 16:24 | 显示全部楼层
你测试过???  把测试照片放几张出来看看,不要信口开河!
我倒是认真用示波器查看整流板输出端的电源波纹,并没有看到你所谓的额外谐振。
71
11544 点
11348 ¥
发表于 2025-11-16 16:29 | 显示全部楼层
我倒是认真用示波器查看整流板输出端的电 ...
你要跟电容厂家去理论,跟我说没用。  我就是用耳朵听并联以后声音发糊发粗发亮就是电容有谐振峰
2428 点
2229 ¥
zxhdoop 发表于 2025-11-16 12:00
玩过18650多并电池组的就知道,靠近输出端的个体坏的最快。对于大电流应用来说,连接线再小的内阻也会有压 ...
电容间连接内阻,的确是一个问题,但不重要,即使单个电容内部也是存在内阻的!!
还有我们常用的多级滤波,比如CRC,CRCLC等滤波,都是有意增加内阻!
是不是适合使用,一定要观测电源波纹,特别是功放在100%负载下的电源波纹,这个时候,电源波纹可以直接反映电源质量!!  而不是无脑的打嘴炮!
2428 点
2229 ¥
发表于 2025-11-16 16:33 | 显示全部楼层
你是金耳朵把,是不是可以听出火电与水电、核电的区别??
我要的是你自己 亲自动手 测量功放使用电容阵板,滤波时的谐波!! 而不是在网上接几张照片,没头没尾的说事!!
不动手的验证的,都是纸上谈兵!
71
11544 点
11348 ¥
发表于 2025-11-16 16:41 | 显示全部楼层
我要的是你自己 亲自动手 测量功放使用 ...
那你技术这么牛逼把你的电容阵每只电容自谐振频率测量出来发论坛以示正听。
GMT+8, 2026-11-25 08:20 , Processed in 0.081424 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
