71
在论坛只要你脸皮够厚,尴尬的永远是别人。
11544 点
11348 ¥
发表于 2025-11-16 21:49 | 显示全部楼层
hwckent 发表于 2025-11-16 21:21
都烧成这样了,买个二手磷酸铁锂车底,变压器电容都省下,内阻0.1豪欧姆是不是比核电好,毕竟核电线路远内 ...
直接买套新能源广场舞音响一步到位。
3558 点
3531 ¥
发表于 2025-11-16 23:12 来自手机端 | 显示全部楼层
整流滤波电源,的确会产生自激。以前只是产生噪音,上次调试我的73V功放时,就发生无法调试的电源自激。具体是,放大级与输出级是分开电源,只要接上后级73V电源,就相当于短路。用另外一个电源,却一点问题都没有。最后才理清楚,是滤波电容的排列问题。弄好之后,贴耳都听不到噪音。
1208 点
1193 ¥
发表于 2025-11-16 23:44 | 显示全部楼层
ZMH8771140 发表于 2025-11-16 23:12
整流滤波电源,的确会产生自激。以前只是产生噪音,上次调试我的73V功放时,就发生无法调试的电源自激。具 ...
整流滤波电源本身不会直接“产生自激”(自激振荡),但如果滤波设计不当(如滤波电容容量不足或ESR过高),输出的直流电中残留的纹波(交流分量)作为触发源,导致下游电路失稳。
会在负载电路(如放大器)中引发自激现象。这种情况多半是生手连去耦电容有什么都不知道造成的,也就是拉屎不出赖地硬。
良好的功放相位余量得60度以上。。可惜你们只会山寨照搬又搬得不全面!
示例:在放大器电源端,使用滤波电容(大容量、低频)+去耦电容(小容量、高频)组合。
1208 点
1193 ¥
发表于 2025-11-17 00:25 | 显示全部楼层
如果设计不良怪滤波电容实在太缺德了。。
131
5269 点
5042 ¥
发表于 2025-11-17 08:15 | 显示全部楼层
算楼主80个100uf,8000uf,一万都不到。
131
5269 点
5042 ¥
发表于 2025-11-17 08:29 | 显示全部楼层
淘宝上最大固态是1000uf35v,10*17,两边电容阵得500百元吧,日本产品更要1000元以上。固态寿命非常长,耐高温,内阻很低,但电容阵接线不容易,脚到合并点要尽量等距。
69
univers
3586 点
3442 ¥
发表于 2025-11-17 08:46 | 显示全部楼层
固态只是在数字电路上用的多,电脑主板,一些工业上的板板卡卡里用,高频好,寿命长。
2825 点
2719 ¥
发表于 2025-11-17 09:02 来自手机端 | 显示全部楼层
脑放无处不在,前段时间出了个“动态信噪比”已经领先全球了,这又整出了个主滤波大电解电容震荡。
谁能上个波形给大家开开眼?
1107 点
1079 ¥
发表于 2025-11-17 09:19 | 显示全部楼层
daoren 发表于 2025-11-17 08:29
淘宝上最大固态是1000uf35v,10*17,两边电容阵得500百元吧。固态寿命非常长,耐高温,内阻很低,但接线不 ...
固态有个致命缺陷,不能过压,使用额定电压要有一定的余量。
830 点
796 ¥
发表于 2025-11-17 11:39 | 显示全部楼层
电容并联应用,多数情况下各电容至电源和至负载的距离和回路电阻是不同的,造成在充电和放电阶段由于上述回路电阻的差异,造成各电容在充电阶段结束和放电阶段结束的时间和电压均存在前后或高低的差异,在电容由充电和放电的相互转换过程中,均存在各电容间均衡放电的转换过程(内耗),在起始阶段部分电容实际是不出力的,反而还需其它电容先给它补充,类似于水流或气流中的紊流现象,这些在各电容间来回乱穿的电流(50-100Hz脉冲型,谐波丰富)在有限的铜箔回路产生较大损耗和干扰,尤其是多并布线及其不对称不合理时。这可能就是有人的多并不如少并或电容的简单解释。至于这些来回乱穿的内耗电流是否就是所谓的内谐振或者是否会导致内谐振,我就不知道了。
71
11544 点
11348 ¥
发表于 2025-11-17 11:47 | 显示全部楼层
liujian2024 发表于 2025-11-17 11:39
电容并联应用,多数情况下各电容至电源和至负载的距离和回路电阻是不同的,造成在充电和放电阶段由于上述回 ...
主要问题是电容非线性的,我就是用铜板并联解决线阻线感问题都不行,要并联可以至少要进行电容自谐振配对吧?  对非线元器件配对组个电容阵出来开玩笑吧
246
青铜剑侠 当前在线
什么都懂一点的杂家
9600 点
8850 ¥
DIY大赛冠军
发表于 2025-11-17 11:48 来自手机端 | 显示全部楼层
35v的固态电容 最大容量有2200uf的
131
5269 点
5042 ¥
发表于 2025-11-17 12:25 | 显示全部楼层
谁能上 ...
动态信噪比是我提出的,是我们努力的方向,相信民间的智慧吧,如果说我们有什么可以超越世界的科技,那功放是最有可能的。
131
5269 点
5042 ¥
发表于 2025-11-17 12:26 | 显示全部楼层
好的,顾太好。
3558 点
3531 ¥
发表于 2025-11-17 13:36 来自手机端 | 显示全部楼层
谁能上 ...
“动态信噪比”的提法,是一个方法论。就是用什么方法来分析问题。当输入一个信号,会在输出端听到多出来的声音,这个就是噪音,或者叫谐波失真。但是,谐波失真通常是指高次谐波失真。如果电源太差,还会产生低次谐波——噪音。这就是提出“动态噪音”的好处。
2825 点
2719 ¥
发表于 2025-11-17 13:48 | 显示全部楼层
daoren 发表于 2025-11-17 12:25
动态信噪比是我提出的,是我们努力的方向,相信民间的智慧吧。
编辑了?
我正想说我在云水足道二楼等你上图呢。
2825 点
2719 ¥
发表于 2025-11-17 13:53 | 显示全部楼层
音响动态信噪比这玩意原来是你首创提出的呀,厉害!
131
5269 点
5042 ¥
发表于 2025-11-17 13:58 | 显示全部楼层
不厉害,我也没解决如何让输入、输出音乐曲线重合的难题,不带负载还行,带负载不行。
1262 点
1187 ¥
发表于 2025-11-17 14:14 | 显示全部楼层
个人感觉固态电容作为退耦电容,就近接在功放管电源引脚是有作用的,
而主滤波电容作为储能电容,并不需要多个并联,搞电容阵弊多利少。
00后的小烧友
1201 点
1008 ¥
发表于 2025-11-17 15:59 | 显示全部楼层
楼主这个电容阵,中间再加几个1万uF的牛角电容应该比较好。
GMT+8, 2026-11-25 08:20 , Processed in 0.083232 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
