1088 点
1084 ¥
发表于 2025-11-21 00:16 来自手机端 | 显示全部楼层
大大的好,1万uF。还需要矩阵并联吗?
1088 点
1084 ¥
发表于 2025-11-21 07:44 来自手机端 | 显示全部楼层
daoren 发表于 2025-11-17 13:58
不厉害,我也没解决如何让输入、输出音乐曲线重合的难题,不带负载还行,带负载不行。
人类因梦想而偉大,有努力去嘗试即便失败也值得。遇到动态就难搞,[DIY制作] 無大環負反饋功放電路的實驗,这仁兄搞了十年,因为喇叭动态时自己有反电勢,动态时阻抗会有抖动的变化,而且每顆喇叭的特性都不一样,如果音箱有分音器的情况又不同,加上他也沒有对喇叭取采,并且只从仿真去推敲,准确度大打折扣,继续搞十年,得到精神可嘉。因此都以喇叭为固定电阻值來测试。
你的困难度也是类似。
2428 点
2229 ¥
发表于 2025-11-21 08:11 | 显示全部楼层
YAAF 发表于 2025-11-20 14:44
有理可以说理,  没理滚一边去吃粪,连骂个人都不会。我就喜欢看你们这群不学无术的乌合之众在护食
是谁的哗众取宠,大家心里都有数,不再说了。
这厮自己说,电容并联就会造成声音变差,并且他还听得出来!  但让他拿出测量失误照片,结果……
让别人去测量!!   这厮提出这个观点,得要拿出证据啊!!
PASS 的功放都是并联电容的,就拿PASS XS300,电源箱内还有8只大体积电容,也就是说一个声道主滤波电容16只,而PASS 100.8、60.8,一个声道主滤波电容24只。  而这厮观点: PASS 功放均严重自激了 !! 真TMD的在放P!!
2428 点
2229 ¥
发表于 2025-11-21 08:14 | 显示全部楼层
YAAF 发表于 2025-11-20 15:22
看看原厂的电容阵,   最大阵容四并电容。 连有图你都仿制不像,还想开山立派?  第二台好像是最新旗舰 ...
你知道你说的撒吗?  只会更让人瞧不起你!!
1536 点
1348 ¥
发表于 2025-11-21 09:28 | 显示全部楼层
ls0001 发表于 2025-11-20 19:12
如果考虑价格以及工程实现当然要考虑合不合适,如果只追求性能,一只便宜的最普通的合格固态就秒杀天价的 ...
DIY优质功放,首先要用优质的变压器,是输出功率的2倍以上,4、5倍更好。如输出100W*2,变压器要用400W以上;滤波电容,机箱许可要用粗壮的大水塘,每一个功放管可用10000uF左右的容量。这些都是高成本,要参照厂机。
要降成本,那要考虑D类功放、开关电源。
DIY要允许试错,支持动手!
71
在论坛只要你脸皮够厚,尴尬的永远是别人。
11544 点
11348 ¥
发表于 2025-11-21 09:34 | 显示全部楼层
这厮自己说,电容并联就会造成声音变差,并且他还听得出 ...
这个是200.8的新旗舰,  单声道200瓦甲类,我书读得少超过一只手5个手指就数不过来了,要不你帮数数一共几只滤波电容? CRC滤波后面的C只有一只吧?
71
11544 点
11348 ¥
发表于 2025-11-21 09:42 | 显示全部楼层
嘴硬就让人看得起是吗?
71
11544 点
11348 ¥
发表于 2025-11-21 09:56 | 显示全部楼层
登峰旗舰功放滤波电容
71
11544 点
11348 ¥
发表于 2025-11-21 09:58 | 显示全部楼层
贵丰旗舰功放滤波电容
1208 点
1193 ¥
发表于 2025-11-21 10:01 | 显示全部楼层
ls0001 发表于 2025-11-15 15:19
低频变瘦,总容量减少了么?话说这么多固态电容哪里有得捡,带我也去捡捡。
评分理由:40*100才4000uF如果容量比先前25#电解1.6万uF大大缩水,那是因为没吃饱,不是因为它是固态或阵列。低音瘦,电源阻抗在中高频很低、但低频反而翘头(容量太小或CRC滤波过度)
扬声器实际表现:  一脚鼓下去,音盆“啪”一下就停死,像被水泥墙挡住一样。
低音量感明显不足,缺少空气感和包围感。
ps:第一个发现问题并提出质疑,其他回答是提问者抛出一个包含错误归因的问题预设前提“并联”“固态”误导性问题都是陷入“既定观点”的陷阱,回答者为了展示专业度,跳过事实核查,直接在大脑中构建理论模型来把 问题合理化。​材质派、伪理派、玄学派各显神通,用错误的理论完美解释了错误的现象。逻辑闭环,知识污染
如:并联不好。。并联震荡。。各种“脑补”的误区
围观群众得出了一个错误的结论——“做功放不能用固态电容,否则低频会变差。等等”
55#就说了,做个评委
期待层主音视频讲解  发表于 2025-11-21 16:50
参与人数 1经验 +2 魅力 +2 收起 理由
ls0001 + 2 + 2 很给力!
1208 点
1193 ¥
发表于 2025-11-21 10:07 | 显示全部楼层
断桥烟雨 发表于 2025-11-15 19:06
电容阵我也做过,第一版确实不如单个电容。
经过分析是覆铜板宽度不够。
评分理由:瞬态大电流时,电容上的电压跌落 = I × ESR
举例:打鼓瞬间抽30A电流,如果电容组总ESR有15mΩ,电压立刻掉0.45V;如果ESR只有3mΩ,只掉0.09V。
这0.4V差别在功放里就是天壤之别:声音直接从“拳拳到肉”变成“软脚虾”。
最恐怖的是:ESR造成的掉压和音乐信号完全同相,会100%调制到音频波形,产生极强的互调失真(IMD),声音一下就“脏”“毛”“糊”。
1536 点
1348 ¥
发表于 2025-11-21 13:17 | 显示全部楼层
YAAF 发表于 2025-11-21 09:58
贵丰旗舰功放滤波电容
这功放,喇叭黑接线柱(正负电源中点0电位,或喇叭负),非常好。
各位,有什么端倪?
381 点
381 ¥
发表于 2026-1-10 08:13 来自手机端 | 显示全部楼层
有没有哪位试过同步整流+电容阵  看看有何影响?
2428 点
2229 ¥
发表于 2026-1-10 09:18 | 显示全部楼层
同步整流好像不适合用在功放电源整流上,可能没有什么优势,一般在电脑电源盒上较常见。
52 点
52 ¥
发表于 2026-1-11 07:55 来自手机端 | 显示全部楼层
我也是想了解一下电容阵的使用方法
3558 点
3531 ¥
发表于 2026-1-11 10:48 来自手机端 | 显示全部楼层
电容阵关键是布置恰当,不恰当产生内部自激震荡。震荡源来自整流噪音,和负载高频电流。电容阵内要避免交流电流,就是改变电流方向的回流。电容器引线就流过充电和放电电流,也会产生谐振,只是频率很高,没有触发源。又比如,整流输出端接高频大容量电容,而负载端接低频大容量电容,负载有个高频大电流,需要这两个电容放电,高频电容放电快,低频电容放电慢,这样两电容连接线就存在回流电流——交流电。
3558 点
3531 ¥
发表于 2026-1-11 10:53 来自手机端 | 显示全部楼层
错了,应该是“整流输出端接比较小容量高频电容,负载端接比较大容量低频电容”
职业侠客 当前在线
780 点
783 ¥
发表于 2026-3-15 14:57 来自手机端 | 显示全部楼层
电容阵的玩法也不一样!你用小容量并联一定是这个效果!那么你同样可以串联,一个10000MF电容,你可以使用100MF的电容200只并联2组,然后再串联起来,音色又大为不同!
512 点
506 ¥
发表于 2026-3-15 23:57 | 显示全部楼层
固态电容用在低频电路并不比电解电容好
830 点
796 ¥
发表于 2026-3-16 09:23 | 显示全部楼层
qqsj1968 发表于 2025-11-21 09:28
DIY优质功放,首先要用优质的变压器,是输出功率的2倍以上,4、5倍更好。如输出100W*2,变压器要用400W ...
啥叫优质的变压器?容量大不能就意味着好变压器。同样材质和结构形式的变压器,空载负载都不叫,1000W的就比500W的使用效果好吗?
错!
还要看变压器的阻抗电压(负载电压降)。1000W阻抗电压10%和500W阻抗电压5%的变压器在500W及以下
输出效果基本上是一模一样的,1000W除了重、大、占空间,一无益处。
变压器阻抗电压越低越好吗?也不是,受物理要素限制,不讲成本的话下限到2%就差不多降不下去了,还带
来另一个问题:上电时的冲击电流和短路电流快速增大,对滤波电容和整流桥的涌流冲击甚至不可接受,需
加上电限流回路。
正常商家的所谓音频变压器,为节省成本,阻抗电压通常在7%-10%,偷工省料的甚至还要高,一般定制
4-5%电压降的变压器,效果会较好。
GMT+8, 2026-11-25 08:30 , Processed in 0.104307 second(s), 16 queries , Gzip On, Redis On.
