1208 点
1193 ¥
发表于 2025-11-18 17:02 | 显示全部楼层
YAAF 发表于 2025-11-18 16:40
你的结论是:电解电容误差值±20%跟等效CRL自谐振频率无关?
我就这线程,说的是PCB设计不当造成的不良现象,至于同一系列电容之间误差那是材料
+工艺问题
比如
MLCC内电极层数、间距误差;薄膜电容卷绕张力不均;铝电解箔片卷绕偏心等。
MLCC烧结温度曲线稍有偏差,容量可差3~8%。
即使同一型号,不同生产批次(Date Code)也可能因为原材料批次、设备校准漂移而有系统性偏差,通常在±5~10%范围内。
像大厂,他们要求100%实测筛选或买分选过的低公差批次,个人或小工厂购买是没这些条件的。
71
在论坛只要你脸皮够厚,尴尬的永远是别人。
11544 点
11348 ¥
发表于 2025-11-18 17:26 | 显示全部楼层
+工艺问题
那还讨论啥? 源头都被一票否决了
3558 点
3531 ¥
发表于 2025-11-18 19:43 | 显示全部楼层
hwckent 发表于 2025-11-18 15:39
这线程看似简单,实则复杂,既包括并联阵列电容理论知识又包括PCB板的物理布局。
​在音频功放中, ...
论述得太好了,有理有据,把功放的电源差不多说透了。
478 点
466 ¥
发表于 2025-11-18 19:53 | 显示全部楼层
有点不懂你们在说啥,“电容非线性”不指下面图里的吗?
参与人数 1经验 +1 收起 理由
hwckent + 1 指出错误论述
1208 点
1193 ¥
发表于 2025-11-18 21:23 | 显示全部楼层
感谢指正,等效串联电阻 (ESR) 和 等效串联电感 (ESL) 本身不会 直接导致或影响电容的非线性。
​它们影响的是电容的性能和频率响应,ESR 是一个损耗项,代表电容内部材料、引线和电极的欧姆电阻。ESR 会降低电容的品质因数 (Q) 和阻抗的最低值。也就是影响损耗和滤波能力。
ESL 是由电容引线和内部结构形成的寄生电感。在高频下,ESL 会使电容的总阻抗开始上升,而不是像理想电容那样持续下降。主要影响高频特性和自谐振频率,限制了电容的使用频率范围。
​在理想情况下,电容器的电容值 C 是一个常数,它与两端施加的电压 V 或存储的电荷量 Q 之间满足简单的线性关系:
Q = C * V
电容的非线性是指电容值 (C) 不是一个常数,而是随施加的电压、温度或老化而变化。
容值随电压变化
容值随温度变化
容值随时间变化
71
11544 点
11348 ¥
发表于 2025-11-18 21:37 | 显示全部楼层
电容非线性是在交流回路产生的阻抗频率特性   在直流回路是线性的
605612563@163.com
837 点
799 ¥
发表于 2025-11-18 21:48 | 显示全部楼层
电容后面串 0.1-0.2欧电阻 你会发现 三频 平衡了,
1208 点
1193 ¥
发表于 2025-11-18 21:49 | 显示全部楼层
电容阵列应该最低用四层板,平面连接。而不是“走线”方式,​每个电容的 GND 焊盘,都通过多个过孔 (Via) “缝合”到第2层的 GND 平面。​每个电容的 V+ 焊盘,都通过多个过孔连接到第3层的 V+ 平面。​第4层分出信号线
“平面”可以被看作是无数条走线并联,其等效电感趋近于零。电流通过整个平面分布到100个电容,每个电容的连接路径(通过过孔)都极短且阻抗极低,确保了100个电容协同工作达到均流目的。
当然还有更好的方式,一半电容放在主滤波区,别一半在功放的“负载点”——即功率管(MOSFET/三极管)的电源引脚处——尽可能近地放置另外 一半 固态电容。。​
功放管是真正“消费”瞬态电流的地方。
​将一半的电容(“快艇”)直接部署在功放管旁边,它们可以零延迟、零路径电感地响应最快的瞬态需求。
​而另一半的“主电容库”则作为“二级水库”,负责为这些“负载点电容”快速“补货”(充电)。
有个博士论文说这样多层板结构会形成PCB电容然后再造成整块PCB板网状自谐振, 理想是美好的现实是残酷的。  发表于 2025-11-19 11:15
方案很好呀,但是音频领域能用得到吗?  发表于 2025-11-19 10:52
参与人数 1经验 +3 魅力 +3 收起 理由
断桥烟雨 + 3 + 3 很给力!
11544 点
11348 ¥
发表于 2025-11-18 22:07 | 显示全部楼层
理论是正确的,阻抗太低也不行,并联电容目的要实现音频带宽内线性阻抗。
1536 点
1348 ¥
发表于 2025-11-18 22:11 | 显示全部楼层
电容的阻抗(impedance)-频率曲线中,Al Cap是铝电解电容(浅紫色)、Polymer Al Cap是聚合物铝电解电容(即固态铝电解,深紫色、绿色)看到:1MHz以内,Al铝电解阻抗较平直,固态铝电解电的阻抗随频率增加而减小。10kHz内的阻抗高,是因为频率与容量(100uF)的关系。
ESR是等效串联电阻,看做电容耦合时的特性。
固态铝电解做电源滤波电容,等于频率低时,电源内阻大;频率高时,电源内阻小。提升高音不很正常吗?
参与人数 1魅力 +2 收起 理由
ljf1212 + 2 赞一个!
1536 点
1348 ¥
发表于 2025-11-18 22:59 | 显示全部楼层
固态电容、钽电容、多层陶瓷电容适用于数字电路,重塑方波波形有优势;不适用音频模拟电路。
同一电容多只并联,频率-阻抗曲线不变,只是曲线下移,阻抗是数量的倒数。
补充内容 (2025-11-20 09:22):
模电,不要用数电的电容,数电也不要用模电的发烧电容。O(∩_∩)O哈哈~
1088 点
1084 ¥
发表于 2025-11-18 23:02 来自手机端 | 显示全部楼层
你也给绕进去了。楼主功放在无载时纹波率近乎零,等于是直流电,哪来的谐波以及阻抗,此时的电源输出电阻由绕组伏安值決定,有窜入电源微了弱的谐波就由整流二极管产生,前面几楼我已经讲过。这谐波无线发射出去干抗AM收音机才厳重。
滿载时纹波率5%以下,注意这纹波是受制于负载,而且还是連续的,如果是播音乐这纹波更小,即便是纹波5%而直流95%,这5%紋波能杀死95%的直流。
有人说二次侧半波整流,将造成一次側回路产生直流,造成了鉅大耗电,进而瘫痪掉变压,猶如肚中胎儿造反杀死孕妇。似是而非。
1088 点
1084 ¥
发表于 2025-11-19 00:00 来自手机端 | 显示全部楼层
ZMH8771140 发表于 2025-11-18 08:41
你的说法很有可能。我一开始是用电感滤波储能,发生震荡,应该是变压器整流滤波共振。整流噪音纹波也是一 ...
电感储能的必須有续流机制,如同正激式开关式电源,不同于无源PFC的抗流圏。
电感滤波的电感量不可过大,否则只能供应轻载(我忘了在哪看到电感量不可过大,记住这道理便可,从阻抗匹配的原理更好理解它)。现代用全波整流了,根本不需要电感滤波來降低纹波。早期真空管时代用半波整流,而且缺乏大容量电容,才需要加入电感的LC滤去纹波。
1088 点
1084 ¥
发表于 2025-11-19 00:27 来自手机端 | 显示全部楼层
B站很多高手中的高手,但还不够高。直播主也有竞爭的,有的专门揭发別的直播主在乱讲,不过通常是揭发者才是乱讲。揭发者高兴地说某某的电源旁路电容由大到小数颗并联是错的,他于是仿真数颗电容挤到单点上的阻抗还不如一颗电容的好,他根本不知道数颗电容不是挤到一堆的,而是分散开来,不过通常两颗电容并联就可以,譬如需要这么做的无线接收或发射,同时含有低頻和高频的信号,大电容服务低频,小电容服务高频。揭发者电容挤在一起谁也服务不了,PCB要摆挤在单点只能排成圆形。坦白讲东芝管比高手中的高手还高。
1088 点
1084 ¥
发表于 2025-11-19 00:51 来自手机端 | 显示全部楼层
结论回到你那边,各个电容采用大面积连接。
不过一、两颗(单电源时)就够了,重点是鋁电解电容的外売必须接地,至少正负端纹波不会互相乱藕合,对称的半波整流虽然免疫许多,但是左右声道立体的,仍然会透过金属外壳去耦合及干扰。
自來諧振频率不是自己会产生振荡的,而是如同分音器的分頻点、转折频率。给电容施加的频率不论是半波50Hz、全波的100Hz,或者负载的音频影响的纹波,以及市电里的杂波,这几个频率离自来频率还蛮远的,即使不幸遇上了也只是短暂一下匆匆而过。
1088 点
1084 ¥
发表于 2025-11-19 01:01 来自手机端 | 显示全部楼层
讲白了电源旁路跟信号交流电源滤波,是兩码事,搅在一起分不开就不好了。大家都不要爭了,真正的高手是无码和长短,真正的高手都很低调而且裝疯卖傻。
71
11544 点
11348 ¥
发表于 2025-11-19 09:24 | 显示全部楼层
不过一、两颗(单电源时)就够了,重点是鋁电解电容的外売必 ...
铝电解电容为什么要套上绝缘外壳?   LRC在交流回路不会谐振?  多个不同的LRC不会叠加更多的谐振?  工频变压器也可以叫隔离变压器不单能隔离电网还能隔离高频干扰。
2566 点
2496 ¥
发表于 2025-11-19 10:52 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2025-11-18 23:02
你也给绕进去了。楼主功放在无载时纹波率近乎零,等于是直流电,哪来的谐波以及阻抗,此时的电源输出电阻 ...
不同电容退偶形成谐波的理论来自TI德州仪器的教程里。
因为对于放大器来说,电源也是负载,除非是稳压电源。
131
5269 点
5042 ¥
发表于 2025-11-19 12:13 | 显示全部楼层
稳压可以减轻对滤波电容的要求,所以我用稳压是回不去了。
1088 点
1084 ¥
发表于 2025-11-19 13:28 来自手机端 | 显示全部楼层
YAAF 发表于 2025-11-19 09:24
铝电解电容为什么要套上绝缘外壳?   LRC在交流回路不会谐振?  多个不同的LRC不会叠加更多的谐振?   ...
电解电容的金属外壳为了散热以及堅固,用力可以拉出外売。兩声道喇叭有串联电解电各,如果这两颗电容靠近在一起,左右声会互相串音,外売有接地就沒有串音。所以以前我们用整流滤波电容1万uF都有外売接地脚,不但防止耦合串音,而外壳也強固不易脫落,顺便加強散热。
元件工作必然有偶奇次谐波,石英晶体內部有多组RLC分路,基本上是奇次谐波的组合,通常只用主波,有时需要用到第三次谐波,就需要額外RC回路形成帶通只保第三次谐波。
原本主波振幅最大,越高次谐波的振幅越小,加叠加后仍然是振幅最大的諧波在主导大局。例如我做300MHz发射机,不做定频时,某顆会影响频率的电容用33pF并联8pF,兩颗相距1mm,看发射主波频率会出现多个频率像是扫描一样,其个个频率相近,但前后两个的振幅比较大。
GMT+8, 2026-11-25 08:21 , Processed in 0.096087 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
