[胆机制作] 胆前级输出相位
[复制链接] 查看: 13149|回复: 100
891 点
805 ¥
发表于 2025-11-11 18:58 | 显示全部楼层
相位是随时间不断变化的,而示波器显示的波形(图形),受触发器的作用看起来好像是固定的,所以容易错以为相位也是固定的,实际上是忽略了时间因素,于是就以为音乐是有相位正确与错误之分的。
891 点
805 ¥
发表于 2025-11-11 19:59 | 显示全部楼层
其实讨论了这么久,我相信绝大部分人的意思都是相同的,只是容易在相位/+-、入相/出相、左相/右相、正相/反相、同相/异相、波/相、声波/电波……概念上不断偷换,最后得出听感不一样的结论
打住吧,不说了。
1346 点
1076 ¥
发表于 2025-11-12 10:11 | 显示全部楼层
    用通俗易懂的话来说,正相信号是:先上升、后下降,负相信号是:先下降、后上升,这个规律是永远不变的,这就是信号的相位。
784 点
787 ¥
发表于 2025-11-12 17:32 来自手机端 | 显示全部楼层
我看大家都是瞎争论一气!我说两点:第一音响界有一个“真实相位”的说法,是指重放时的相位,与录音时现场麦克风的相位一致!第二个,如果扬声器相位改变,音色多数有变化,这个变化不一定是因为相位变化,而是由于功放和扬声器的二次谐波,存在抵消或叠加的区别!”
891 点
805 ¥
发表于 2025-11-12 18:40 | 显示全部楼层
忍不住又要说两句——
第一点说得非常精确:
……“真实相位”是    一     种      说     法!
第二点就费脑了:
……相位变化了……不是相位变化……
891 点
805 ¥
发表于 2025-11-12 18:51 | 显示全部楼层
细想一下,第二点又不费脑了:听感变化了,不是(因为)相位变化了,耶~英雄所见略同
313 点
281 ¥
发表于 2025-11-13 02:35 | 显示全部楼层
人脑是怎样处理声音的,可能生物学家也不太清楚,动物感觉细胞发展出来是用来避开危险与用来觅食以增加生存机会。
耳朵本来不是用来听音乐的,几千或万年前古人类对不同声音开始感兴趣而产生音乐。
人脑不是高速逻辑运算的东西,任何事一经大脑就会拖延很久,我想做的一件事就十年也做不来。
对听觉所知不多借视觉来发辉,人眼很精密,吸收光波而形成影像,我们可以看到色彩美景星光。
电影一秒十六幅就可以骗过眼睛而令人感觉是真实影像,那么大脑真的是很蠢。
我们就是用这个很蠢的大脑去听音乐。
6716 点
6420 ¥
发表于 2025-11-13 07:32 | 显示全部楼层
无论胆前级还是胆后级除了调试时要考虑相位,如负反馈,推挽机的倒相推动,以及喇叭按正负极接线外,好像没有什么地方也就没必要去考虑放大器的相位不相位的问题了
吧,,因为有信号才有相位,放大器就算开机,没信号输入也就没有正半周先还是负半周先的问题。
喇叭接线正确相位跟着后级来,后级的相位跟着前级来,前级的相位跟着信号来,所以根本不需要关心信号与放大器衔接的问题,多虑了。
891 点
805 ¥
发表于 2025-11-13 09:39 | 显示全部楼层
Ooh 发表于 2025-11-13 02:35
人脑是怎样处理声音的,可能生物学家也不太清楚,动物感觉细胞发展出来是用来避开危险与用来觅食以增加生存 ...
生物学家不清楚,但老祖宗早就说清楚。
瞬间的音叫“声”,过程的声叫“音”,有韵律的声音叫“乐”。
静止的景有“形”,过程的景(如春天)叫“象”,形和象加起来叫“色”,色、声、香、味、触对应眼、耳、鼻、口、身,是心(本质)的外相,心相之体本性空,所以声的相、位都是空(无常)。
“……电影一秒十六幅就可以骗过眼睛而令人感觉是真实影像,那么大脑真的是很蠢。我们就是用这个很蠢的大脑去听音乐……”
音乐亦然,示波器把过程的音象谬作静止的瞬间图形,愚蠢的大脑以为这就是真实的“音乐相位”。
2551 点
2039 ¥
发表于 2025-11-13 10:39 | 显示全部楼层
我在53楼问的问题,没人注意到么?不能解释相位的问题么?
最近抖音经常刷到刀郎、小岳的演唱会,试问,池子里第一排观众听到的音乐成分的相位,跟一楼二楼观众们听到的相位,一样么?
了解过距离喇叭有1米的位置变化,相位变化几何?知道波长的意义么?
想通了,就明白了。
891 点
805 ¥
发表于 2025-11-13 11:56 来自手机端 | 显示全部楼层
院长的意思是不同的波长到达耳朵的时间不一样,相位就不一样;同一个波长到达不同距离耳朵的时间不一样,相位也不一样?
参与人数 1经验 +2 收起 理由
jupeter + 2 神马都是浮云
5129 点
4904 ¥
发表于 2025-11-13 12:34 | 显示全部楼层
相位还没争论完,音响最后还是听,不管正相反相好听才是对的,声音的立体感,声场的层次感,纵深和宽度,乐器的定位,高频的离箱感哪个相位好就接哪个,管他正确不正确,只要自己喜欢就是好的对的
论坛游民 当前在线
57 点
55 ¥
发表于 2026-4-14 20:24 | 显示全部楼层
现代音源没必要放大前级,弄个缓冲前级阴极输出增加单位就够了。
补充内容 (2026-4-16 07:23):
增加胆味
1702 点
1646 ¥
发表于 2026-4-14 21:52 | 显示全部楼层
如果不玩黑胶,只使用高输出的数码音源,一台前级确实是可有可无
若是要玩黑胶,除了一个十倍放大前级,还得加个百倍放大的唱放了
就因为个人常用黑胶音源,系统就有前级,不管是自作还是成品前级,都有唱放
891 点
805 ¥
发表于 2026-4-14 22:11 | 显示全部楼层
一个衰减式唱放,可以改变Rf/Rm 提高输出电平,不知道这样会不会影响RIAA?
1702 点
1646 ¥
发表于 2026-4-14 22:31 | 显示全部楼层
RIAA衰減20分贝,胆唱放的增益大约35~40分贝,把2~5mV放大100倍,也只有2~500mV,2级放大1000倍,用IC或许可以,用胆的效果如何,实在没有试过
7692 点
7590 ¥
发表于 2026-4-16 01:26 | 显示全部楼层
YUJUNH 发表于 2025-11-7 20:38
三十几年前玩音箱没有测试设备全靠耳朵听的,主要是测试设备买不起,高音喇叭反接还是正接靠耳朵检测的 ...
三十几年前修CJ胆机时有次修好仪器测OK试听时,老板在办公室窜出来说:你搞成反相了!害我还要跟他解释CJ唱放是反!过十倍就刚好负负得正!CD只有高电平注定反!ARC就照标准玩.故约满他就把CJ代理放弃了!
示波器要看触发基准一般修理不会去看相位!
1702 点
1646 ¥
发表于 2026-4-16 06:22 | 显示全部楼层
vendetta 发表于 2026-4-16 01:26
三十几年前修CJ胆机时有次修好仪器测OK试听时,老板在办公室窜出来说:你搞成反相了!害我还要跟他解释CJ唱 ...
CJ的用户手册内,早有注明相位问题,也有解说原因,和处理方法,十分无辜
73 点
67 ¥
烧脑子的玄乐
1702 点
1646 ¥
发表于 2026-4-16 06:55 | 显示全部楼层
这相位的问题有多玄,看看CJ的用户手册,和今天还有AI说明,再自行印证
GMT+8, 2026-11-30 20:25 , Processed in 0.081334 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
