[胆机制作] 胆前级输出相位
[复制链接] 查看: 13147|回复: 100
6716 点
6420 ¥
发表于 2025-11-10 06:10 | 显示全部楼层
东方电子 发表于 2025-11-8 14:38
其实现在无论功放(放大器)输出的音质如何   进入音箱后 经过内部的分频器 分频  我感觉都已经不是放大器 ...
这就是分频器的作用必须的,高频与低频各司其责。
6716 点
6420 ¥
发表于 2025-11-10 06:33 | 显示全部楼层
HD711 发表于 2025-11-9 21:20
不对!
喇叭纸盘前后运动,造成的声波不是前后运动,而是以一个点向外扩散,加上环境的各种反射,站在耳 ...
喇叭盆是受信号电压的波动而波动的,无序波动就是噪声了。
891 点
805 ¥
发表于 2025-11-10 08:28 | 显示全部楼层
说的是哪是哪?
我是说到达耳朵的声波是无序无方向,不是说喇叭的机械振动无序,怎么又扯到信号电压了?喇叭只是一个振动信号源,通过天花、墙壁、地板、家具……反射、叠加、抵消后,耳朵的实际上接收到的是无数个“信号源”,更何况听音室内还不止喇叭一个器件在作机械振动,空调、洗衣机、风扇、人的呼吸、走路……无时无刻都在发出声波,有什么“序”?是你的耳朵里面装了个分频过滤器,把音乐提取出来而已,加上大脑一点妄想,就误以为喇叭里面有个乐队!
6716 点
6420 ¥
发表于 2025-11-10 09:12 | 显示全部楼层
HD711 发表于 2025-11-10 08:28
说的是哪是哪?
我是说到达耳朵的声波是无序无方向,不是说喇叭的机械振动无序,怎么又扯到信号电压了 ...
不是讨论喇叭发声相位的问题吗,你怎么扯到耳朵接受到噪声上去了,你听音乐时家里时刻都有这么大的噪音吗,是不是还要开着冲击钻。
好的喇叭、好的音响系统、好的听音环境、呈现的就是一个乐队。只不过你的东西都不达标而已,那么就没办法了。
请你不耍太激动,平复一下情绪。
891 点
805 ¥
发表于 2025-11-10 09:53 | 显示全部楼层
哈哈~正如前面院长所说,越来越跑题了
回头看一看楼主这标题,其实院长在2楼就已经说得清清楚楚了,真正的讨论是从10楼提出的新问题开始,我归纳一下关键词——电磁相位  听感   差别明显。
电磁相位涉及的无非就是物理上的正反接,听感是耳朵、大脑的问题,非要拿到客观上分析,就绕不开声波——电波——声波的转化的话题,然后再去谈视觉到听觉、心里的转化,如果把电波和声波混为一谈,自然也会把电磁相位等同于声波相位,讨论就没谱了,我说了那么多,只是试图缕一缕它们之间的关系。
677 点
517 ¥
发表于 2025-11-10 10:56 | 显示全部楼层
真不知道为啥老有人纠结前级的输出相位?
那么是否也关注信号经过后级相位是正是负?    如果后级是负,岂不正好负负得正,是这样理解不?
如果告诉大家,录音相位并不总是统一的,连DG、DECCA、PHLILIPS这些大公司的录音,相位都不尽相同,大家又作何感想?
76 点
70 ¥
 楼主| 发表于 2025-11-10 12:01 来自手机端 | 显示全部楼层
其实还是有区别的  你想 如果你现在的功放输出端正接嗽叭正   这一时刻:有正音频信号过来时 纸盆是向前推  的    假如配上前级了  它输入正向时  如果不是阴极输出  ,那它就反相了 输入到后级 刚好到嗽叭上的极性相反  是不是跟原始音源反了    望师傅们赐教谢谢了
891 点
805 ¥
发表于 2025-11-10 12:51 | 显示全部楼层
恭贺新禧 发表于 2025-11-10 10:56
真不知道为啥老有人纠结前级的输出相位?
那么是否也关注信号经过后级相位是正是负?    如果后级是负, ...
问题不是唱片公司的制作相位,而是一个开关加一双耳朵,能不能把“错误”的、不知道是电波还是声波的相位“纠正”回来,这里牵涉到一个知识,人的耳朵只能感受到一定频率的、连续的空气振动,而不是对某一个波甚至是半个波的捕捉,那些自称听得出鼓皮一凹一凸声音不同的耳朵,实在太神了!
891 点
805 ¥
发表于 2025-11-10 13:12 | 显示全部楼层
这是《加州旅馆》的一段频谱和示波,谁来说说哪一个是大鼓的第一个鼓皮向外凸的正相波?线路中的电磁波尚且如此,更何况空气中的声波!
频谱从右边到左边移动大约需要15秒,请问这15秒是正相波还是负相波?
2005 点
1968 ¥
发表于 2025-11-10 13:41 | 显示全部楼层
东方电子 发表于 2025-11-10 12:01
其实还是有区别的  你想 如果你现在的功放输出端正接嗽叭正   这一时刻:有正音频信号过来时 纸盆是向前推  ...
反,就同时反! 还不明白
7692 点
7590 ¥
发表于 2025-11-10 16:22 | 显示全部楼层
其实老外说高保真基本意义是"垃圾进.垃圾出"自己说是否保持一致相位为基本?滴哀歪玩家只要掏钱完自己就好了?
1346 点
1076 ¥
发表于 2025-11-10 19:49 | 显示全部楼层
   再来讨论一下相位在专业领域的重要性。纯属自己瞎猜。
1、录音相位,专业上很多是用多轨录音或分别录音然后再合成,这时各音轨就必需要同相,不然会有时差,
2、功放相位,我们玩是单台功放,也没有严格的输入信号相位论,而有些场合需要多台功放合力推动喇叭阵,这就需要同相功放,如用正相位的全部用正相位,不能混用。
3、从示波图上的鼓点波去判断正负相,不知对否。
示波图的上部是各个鼓点波,主窗口是一次鼓点谐振波的开始部分,从波形分析,该信号源是正相波。
891 点
805 ¥
发表于 2025-11-10 22:34 来自手机端 | 显示全部楼层
同意1、2点,第3点还需进一步说明。所谓相位,一定是要对应时间的,此刻是一个相位,下一刻又是另一个相位,欣赏音乐不是停留在某一刻,而是一个过程,所以对于听,没有所谓的相位正确。鼓皮一秒钟振动300次,示波器就有300个正相鼓点和300个负相鼓点,那么这一秒是正相还是反相?一首乐曲3分钟,把音箱接线柱反接一下,这三分钟听到的是正相还是反相的声音?
如果能够听出鼓皮/喇叭凸、凹声音不同的,等于在说同一首音乐,前一秒播放和后一秒播放,声音都不一样。
891 点
805 ¥
发表于 2025-11-10 22:36 来自手机端 | 显示全部楼层
前面说过,因为测量设备有触发电路,所以可以显示某一刻的相位,但耳朵无此功能。
1813 点
1734 ¥
发表于 2025-11-11 05:20 来自手机端 | 显示全部楼层
普通玩玩不需前级,还省钱。高烧必须要有一部高级别的前级,满世界搜寻吧,听过后才知道前级是干嘛用的
1813 点
1734 ¥
发表于 2025-11-11 05:22 来自手机端 | 显示全部楼层
系统接λ前级,透明度下降了细节少了,,那就是破烂货!
891 点
805 ¥
发表于 2025-11-11 15:39 | 显示全部楼层
普通人不烧香,大人物勤烧香,问:多只香炉多只鬼,烧什么香!答:鬼有好鬼、坏鬼!一香炉说:我这香炉没鬼。答:那你就是个摆设!
1206 点
1133 ¥
发表于 2025-11-11 16:20 来自手机端 | 显示全部楼层
虽然也说不上来正反相对听感有什么区别,但是觉得一定有说不出来的区别。世间万物正反都是性格迥异,正反物质,正反DNA螺旋,正负电子等等。
1346 点
1076 ¥
发表于 2025-11-11 17:13 | 显示全部楼层
HD711 发表于 2025-11-10 22:34
同意1、2点,第3点还需进一步说明。所谓相位,一定是要对应时间的,此刻是一个相位,下一刻又是另一个相位 ...
     前辈你可能把信号相位与波形相位搞混了,信号相位是指整个音乐的全部波形,有正相信号和负相信号,二者相背180度。见下图
    波形相位是指一个波的上升波和下降波及上半波和下半波之分,这个不管是正相信号还是负相信号,都是这样的,二者相移180度。见下图
   举个例,工频单相电,有火线和零线之分,但接入灯泡就可不分,随便接都亮。但接入二脚插座规定要分开,L接火线N接零线,不然就属不合格产品。但家用自己接线就随便了,反接也一样用,一点问题都没有。但是,如果用几组二相线合并成一组线,那就要分清了,不然放会烟花。
所以正负相信号不管是听得出还是听不出区别,都应按标准做为好。
891 点
805 ¥
发表于 2025-11-11 18:44 | 显示全部楼层
其实我跟你的意思大致是一样的,可能字眼理解不同而已,这里首先要明确一下,我们讨论的是“波形的相位”,是相位,不是波形!我觉得你说着说着,后面就有点混淆了。
我说的意思是在一段时间内,交流信号波的总和,说不清是什么相位,公式表达就是(+)+(-)+(+)+(-)+(+)+(-)…………………=(+)还是(-) ?这里的(+)和+不是同一个意思,大家应该懂的而你举例说火线、零线反相并联,是指同一刻的(+-)+(-+)=0=爆炸实际上跟左右喇叭反相声音抵消是一个道理。
GMT+8, 2026-11-30 20:25 , Processed in 0.083824 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
