[胆机制作] 胆前级输出相位
[复制链接] 查看: 13148|回复: 100
891 点
805 ¥
发表于 2025-11-8 16:37 | 显示全部楼层
导线中的电波好比风,喇叭纸盘好比湖面,耳朵就是你隔岸伸到水里的大腿,风掠过湖面产生涟漪,你忽然说:没有昨天舒服了,因为气象台说今天的风向变了,水波起伏的相位不对
试问一下你确认水波相位的时候是定格在时间的那一刻?下一刻又是什么相位?听音乐的时候你的耳朵和大脑可以定格在某一刻而忽略其它时间?
2005 点
1968 ¥
发表于 2025-11-9 09:41 来自手机端 | 显示全部楼层
pb2400c 发表于 2025-11-8 15:57
如果对调连接音箱的+/-没听到有分别,那要恭贺你了,省钱又省时。
玩音响是有些难以理解的,明明从仪表看 ...
意思是说你能听出??
1702 点
1646 ¥
发表于 2025-11-9 11:16 | 显示全部楼层
晨曦细雨s 发表于 2025-11-9 09:41
意思是说你能听出??
是师兄也能听出来,师兄大可试试
要是没听出来的,找你那不常听音乐的爱人出来听,更明显的是放那些口水歌
106
5129 点
4904 ¥
发表于 2025-11-9 11:41 | 显示全部楼层
pb2400c 发表于 2025-11-9 11:16
是师兄也能听出来,师兄大可试试
要是没听出来的,找你那不常听音乐的爱人出来听,更明显的是放那些口 ...
什么都听不出来最好了,省钱了,以前听说过6P1和300B都听不出来都一样,一个300B可以装一台6P1了,一台机子就够了,反正听上去都一样,相位正确声音明亮一点,相位不对声音暗一点,相差不是天翻地覆那么明显多试试,相位正确声音感觉是从音箱前面板发出来,相位不对声音好像是从音箱面板后面发出来,三十前玩音箱都是靠耳朵调试的,那时玩到现在的烧友对声音很敏感的,一般都能听得出来,对,听口水歌,人声明显,感觉人在音箱面板前面或者后面,如果功放机中高频频响不好是听不出来
891 点
805 ¥
发表于 2025-11-9 11:59 来自手机端 | 显示全部楼层
能先解释一下什么叫“相位正确”吗?是指喇叭与喇叭相位?音箱与音箱的相位?电波输入与输出的相位?电波与声波的相位?乐器与电器的相位?乐器与喇叭的相位?喇叭与耳朵的相位……?我知道肯定有人会拿鼓皮的凸凹来说事,但钢琴的相位怎样测?铜管的相位怎样测?小提琴的相位怎样测?蔡琴喉咙的相位怎样测?如果测不了,你又怎样知道喇叭的相位正确与否?
891 点
805 ¥
发表于 2025-11-9 12:00 | 显示全部楼层
还有就是耳朵的相位怎样测?
891 点
805 ¥
发表于 2025-11-9 12:17 来自手机端 | 显示全部楼层
如果能够明确听出重低音或超低音是从音箱前板发出来,算不算相位正确?
2551 点
2039 ¥
发表于 2025-11-9 12:58 | 显示全部楼层
我感觉争论的有点跑偏了。关于音箱的相位,左右声道,一正一反这都能听得出来。因为左右声道相位相反时中、低音会抵消。如果保持左右音响同相,比如同时正或同时反,这个就不容易听不出来了。所以大家在辩论相位时,要搞清楚自己关注的点跟别人说的点是不是一致。
891 点
805 ¥
发表于 2025-11-9 13:31 | 显示全部楼层
讨论的焦点是相位与听感,所以首先要搞清楚相位指什么,然后再说听感,但实际上听感这东西无法讨论
106
5129 点
4904 ¥
发表于 2025-11-9 13:48 | 显示全部楼层
以前是没办法,买测试设备没钱,全靠耳朵调试真的是不容易,天天听天天练声音有细微不同谁都可以听得出来,现在二手仪器很便宜,仪器一测就知道问题所在,就不用去调个半年一年的,调到最后调不好了当垃圾丢掉,玩胆机没听过了,有时间试试现在年纪大了能不能听出相位对不对
891 点
805 ¥
发表于 2025-11-9 15:48 来自手机端 | 显示全部楼层
1,电磁波不是声波。
2,通过导线传播的电波,只有两种运动方向,以某一时间为基点测量电磁的方向,才有此时此处的电波的相位,若时间是连续的,就不会有电波相位这一说。
3,电路中的任意两处在同一时刻进行电波相位比较,就是这两处的相位,要么是同相要么是反相,不存在正确/错误之分。
4,声波是机械波,在空气中全方位传播,无法用+-x÷来表示其运动方向,也好像没有什么仪器可以直接测量声波的相位,只能用耳朵比较两组相同频率的声波混合以后声压是叠加或抵消来判断所谓的声波相位,结论也是只有同相或反相,没有正确与否。
5某时某刻某电波的某某相位,是怎样影响声波的某某相位的,请高手列个公式科普科普。
一句话——何时、何处、何关系?懵ing ……
2005 点
1968 ¥
发表于 2025-11-9 19:13 | 显示全部楼层
jupeter 发表于 2025-11-9 12:58
我感觉争论的有点跑偏了。关于音箱的相位,左右声道,一正一反这都能听得出来。因为左右声道相位相反时中、 ...
讨论的自然是左右音箱同相,左右声道一正一反的话都不用多说
2551 点
2039 ¥
发表于 2025-11-9 19:54 | 显示全部楼层
好的,只要是确定左右喇叭是同相,下面再讨论听不听得出相位的问题。
我提个问题哈,假设音乐中三个频率100HZ、1KHZ、10KHZ的乐音,在喇叭纸盆上是同相位的震动发声,那么距离喇叭3米的皇帝位听起来,是同相的么?
891 点
805 ¥
发表于 2025-11-9 20:13 | 显示全部楼层
我提个问题哈,假设音乐中三个频率 ...
好像讨论的焦点不在此,而是说:两个音箱接线柱的正负同时反转一下,即攻放的输出端的电磁相位反转一下(相对于功放输入端),听感就发生变化,这个变化不一定单指声波的相位变化,可能还包括波长、声压、频率、传播方向、路径等,总之就是声音不一样了
76 点
70 ¥
 楼主| 发表于 2025-11-9 20:45 来自手机端 | 显示全部楼层
老师傅们分析问题非常透彻 小白们学习了   ,  音箱扬声器的纸盆向前推还是向后吸  还是音频信号的正负之分  不知道对不对
1346 点
1076 ¥
发表于 2025-11-9 21:06 | 显示全部楼层
    这一帖讨论得较热力,也来参与一下。对各种现象都用相位相称,可能有些混淆,不利于针对性讨论。
为了便于讨论,提一些音频相位的不成熟看法(纯属个人瞎想)。
一、功放相位可能是各种不同相的统称,其中有:
1、时相(是时间不同,就是二个和二个以上声道间)。
2、位相(是左右反相,就是声道间)。
3、峰相(就是上下不同,是单个声道的一个波)。
4、反相(就是上下对换,是单个声道的整个波和声道间的整个波,后者是能明显听出,所以一般不会接错)。
5、...等等
二、有些不同相是能明显听出区别。
上述几种相位最易听出区别的是1与2,
1、时相不同会混。
2、位相不同会散。
3、峰相不同,音源的上下波不象正弦波那完全对称,特别是低音更明显。
4、反相,也是难以听出区别,但肯定有一定的区别。原因是音源的波有时有不对称的现象,而胆机也有此现象,特别是单端机,拉电流与灌电流也有一定的差别,用方波测,是能观察到上升沿与下降沿是有些不同,所以最好还是以音源的原生相位进行还原。
三、从音源波去看相位。以前测过的波。
1、时相(也称移相、错相),这里用加州旅馆一曲来举例。加州旅馆有很多版本,有些版本低频混和力度不够就是时相不对造成。
版本1,二个声道的信号波,下同。
版本2
基本没有时移的同相波
2、峰相(就是音频波不对称)。
版本1
另一版本的峰相波
基本对称的同相波
上述的个人见解,纯属为讨论提供一些话题。
891 点
805 ¥
发表于 2025-11-9 21:20 | 显示全部楼层
东方电子 发表于 2025-11-9 20:45
老师傅们分析问题非常透彻 小白们学习了   ,  音箱扬声器的纸盆向前推还是向后吸  还是音频信号的正负之分 ...
不对!
喇叭纸盘前后运动,造成的声波不是前后运动,而是以一个点向外扩散,加上环境的各种反射,站在耳朵的角度,声波是无序无方向的运动。
891 点
805 ¥
发表于 2025-11-9 21:37 | 显示全部楼层
所以对于耳朵来说,纸盘是向前还是向后没有意义,影响不了耳朵的感受。
6716 点
6420 ¥
发表于 2025-11-9 21:56 | 显示全部楼层
喇叭通以交流电压,纸盆向前推是正半周,向后推是负半周,对的。
喇叭通以直流电压,如果纸盆向前推,电压正的一端接线柱有红色标记或者+号(常识),电压反接纸盆就向后推。
所以高音与低音喇叭都要按照标记来。
891 点
805 ¥
发表于 2025-11-9 22:21 | 显示全部楼层
哦,我误解55楼的意思了。
GMT+8, 2026-11-30 20:25 , Processed in 0.085099 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
