[胆机制作] 胆前级输出相位
[复制链接] 查看: 6120|回复: 100
69 点
65 ¥
发表于 2025-11-7 08:20 来自手机端 | 显示全部楼层
各位师兄们大家好 ,我菜鸟 ,  想请教师傅们一个问题 , 推挽输出胆机已做好  , 想要搭配一个胆前级  那相位问题老师们都是怎么解决的 ,谢谢了    ,另外师兄们有什么便宜点的国产管前级电路吗,感谢。
2306 点
1822 ¥
发表于 2025-11-7 08:42 | 显示全部楼层
完整的功放是不需要前级的,需要前级的功放一定是某些方面需要前级去弥补的。功放本身有同相和反相的。同相的功放可以搭配同相的前级,反相的功放搭配反相的前级,这样能保证喇叭的相位跟音源的相位一致。其实不管同相还是反相,最终人耳是不介意的。因为人耳感知的是声波的疏密,这个疏密跟人与喇叭的距离有关,不同的距离,耳朵感受的疏与密并不相同,听感却并没有天壤之别,所以,与前级搭配时,只要觉得好听就行了,没必要介意输出的相位如何。
94 点
82 ¥
发表于 2025-11-7 09:14 | 显示全部楼层
jupeter 发表于 2025-11-7 08:42
完整的功放是不需要前级的,需要前级的功放一定是某些方面需要前级去弥补的。功放本身有同相和反相的。同相 ...
朱院长言之有理
69 点
65 ¥
 楼主| 发表于 2025-11-7 09:42 来自手机端 | 显示全部楼层
听君一席话  胜读十年书  受教了 非常感谢  论坛真是个灵气充沛的圣地谢谢了
1946 点
1910 ¥
发表于 2025-11-7 13:06 | 显示全部楼层
前级是什么?有什么用??
759 点
685 ¥
发表于 2025-11-7 14:07 来自手机端 | 显示全部楼层
以前的音源五花八门,前级的作用就是把它们统一标准统一着装操正步进入后级。相位,顾名思义是相对位置,位只有两种,不是正就是反,或叫+-,正相对于反,反相对于正,音频信号是连续的正反交替,一小段音频相位要交替数万上亿次,具体到某一刻是正是反无所谓,就像人走路,不是左脚就是右脚,具体到某一刻是左还是右无所谓,不会影响仪容,更无关健康寿命,但在某些场合如阅兵,就要讲究步调一致(同相),搂抱舞的时候需要异步(反相),电路运用也一样,自举、振荡…需要同相,负反馈则要反相,欣赏音乐管它什么相都一样。
98
4724 点
4517 ¥
发表于 2025-11-7 14:33 | 显示全部楼层
以前是用纯后级甲类功放又是磁带机用前级调音色,后来用电子管前级配晶体管后级润色,现在用电子管功放了,就不再用前级了,真不知道前级还有正相反相之分
69 点
65 ¥
 楼主| 发表于 2025-11-7 15:21 来自手机端 | 显示全部楼层
有你们这些资深师傅们为现在的初烧小白们指点迷津   ,能少走不少弯路  ,有些伪砖家说功放的相位不正确  比如喇叭的推动方向   是前还是后什么的   我感觉都听不出来    音频信号本身就是有正负信号的   对一般听音无所谓
98
4724 点
4517 ¥
发表于 2025-11-7 15:41 | 显示全部楼层
东方电子 发表于 2025-11-7 15:21
有你们这些资深师傅们为现在的初烧小白们指点迷津   ,能少走不少弯路  ,有些伪砖家说功放的相位不正确   ...
音箱是有相位的,以两个音箱前面板为一条线,相位正确,声音出声好像是这条线上或者线前面,相位不对,声音出声好像是在这条线后面,我们常说的是声音缩在箱体里出不来,说简单点就是相位正确声音明亮一点,相位不对声音暗一点,主要影响的是中高频
7666 点
7564 ¥
发表于 2025-11-7 16:04 | 显示全部楼层
简单!单级放大输出国家规定是反相!两级就负负得正.有没有差别请用屁股想想鼓槌敲鼓皮凹下去出声会跟凸出来声音一样吗?有示波器只观察输入与输出就OK了.不讲究的人听个响就好.
前级以前高电平需放大10倍输出才够后级最大输出要求!现在已不再需要了,只剩下音乐最弱音到最强音的瞬间辅助.也就是声音对比.但人声或流行没必要!甲类功放主要缺点就是对比不足!所以很多厂商放弃甲.音乐传真也早由甲进化为假.甲还先决条件是阻抗!橱柜的功放外8欧甲4欧就假了.1969OTL行还需调中点电压.
759 点
685 ¥
发表于 2025-11-7 18:27 来自手机端 | 显示全部楼层
测量设备有触发电路,所以能捕捉并记录某一刻信号的相位,而人的耳朵和大脑是连续工作的,怎样辨别相位?将军鼓的鼓皮一秒钟凹300次、凸300次,耳朵捕捉的是哪一次?是最先1/300秒那一次?连续敲几锤呢?音乐频谱里夹杂着不只一个乐器,哪一个是第一个?试想一下,如果没有触发器,或者连续不断或无规律地触发,示波器怎样告诉你交流电的相位?
又或者,你往示波器里输入一段音频,哪怕是独一件乐器,看看示波器会显示什么?然后你确认一下,什么乐器是什么相位?
三极管放大,集极输出就是反相输出(相对于输入),阴极输出就是同相输出,这个不需要国家规定
759 点
685 ¥
发表于 2025-11-7 19:40 来自手机端 | 显示全部楼层
电流分正负两个方向,喇叭发出的声波是前后、上下、左右全方位传播的,如何确定声波到达耳朵的相位是正确还是错误?
119
超级贵宾 当前在线
3646 点
3212 ¥
优秀设计 论坛版主
发表于 2025-11-7 20:13 | 显示全部楼层
前级看起来简单,实际上最难做好。
真正好的前级,效果全面提升。
连四极管和五极管的音色都区别不出来,那确实不用多花钱。
98
4724 点
4517 ¥
发表于 2025-11-7 20:38 | 显示全部楼层
HD711 发表于 2025-11-7 19:40
电流分正负两个方向,喇叭发出的声波是前后、上下、左右全方位传播的,如何确定声波到达耳朵的相位是正确还 ...
三十几年前玩音箱没有测试设备全靠耳朵听的,主要是测试设备买不起,高音喇叭反接还是正接靠耳朵检测的,当然可以根据分频器分析,那时玩音箱的烧友耳朵真的厉害,现在在哪里我听过说6P1和300B都听不出
13778 点
12891 ¥
发表于 2025-11-7 20:40 | 显示全部楼层
个人觉得即是小白初,猜是用手机作节目源,这样末级输入电平偏低,功放吃不饱。其实前级增益也不必过高,有6   7倍足够用了。
759 点
685 ¥
发表于 2025-11-7 21:43 来自手机端 | 显示全部楼层
其实电子管不会发出声音,3、4、5极管,线路不同、元件不同、参数不同,最终喇叭发出的声音不同一点都不奇怪。
3620 点
3503 ¥
发表于 2025-11-7 23:04 | 显示全部楼层
建议楼主选两级放大的线路来做,输出是同相的。说到前级,我有一个晶体管的一个电子管的,听人声还真是电子管前级有感情,让人欲罢不能的感觉。听交响啥的,用晶体管的反应快。
6716 点
6420 ¥
发表于 2025-11-8 06:36 | 显示全部楼层
正规正宗喇叭,二根接线处会标红点表示正电位。
1602 点
1550 ¥
发表于 2025-11-8 09:06 | 显示全部楼层
要分辨同相、反相的声音有什么差异,把放大器接到音箱的正、负反接便可以,为了方便把相位反接,许多老机在接扬声器输出端,设置一个选择掣,轻轻一拨便能搅定
从前的功放输规格,大都设定输入1V可得满功率输出,而当年大部分音源输出,也设定为100mV(重放黑胶用的动磁唱头是1~5mV,动圈更只有0.xmV),这么低的输出电压,是没法满足功放的要求,便需要一台叫前级放大器,把100mV的音源,放大十倍到1V,来应付功放的要求,但今天使用的音源,随便都是1~5V,把这么高的输出的音源接到那些前级,便容易出现过载了,是否需要使用前级,那前级需要多少放大倍,便要看看自己使用什么功放和音源了
至于前级相位问题,楼上已有师兄说了,但还是要注意一下电路,有些看似是2级的电路,实则是一级放大加一级阴出的反相
1602 点
1550 ¥
发表于 2025-11-8 09:22 | 显示全部楼层
如果师兄不常用黑胶,又是使用高输出音源的,想要加个前级玩,可以考虑用栅入阴出,一个输入输出相位没变的电路,这电路是没有放大,算是高输入,低输出的阻抗变换吧,今天不少功放,输入级的栅极都接上50K或更低的电阻
GMT+8, 2026-5-27 13:26 , Processed in 5.431192 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
