- 11645
- 42363 小时
- 2026-12-1
- 150
- 2
- 64430
- 13979
- 2
- 11645 点
- 10638 ¥
- 2008-11-21
楼主 |
发表于 2025-10-28 16:03
显示全部楼层
频响曲线是所有测试项目中最简单的一个,但要凭耳朵达到频响平直并不容易。
一、平直频响的做法
频响曲线的目标是达到频率响应平直,但实际中易受电路设计偏差、元件参数设置不当影响,都会引起曲线不平坦。以本测试为例,在初始的“测试 1”中,100Hz 以下的低频段出现较大衰减,这主要是部分电容的容量不适合所致,通过调整电容,“测试 3”的频响曲线才达到基本平直状态。
这说明了取值不当是导致频响延伸不平坦的主要原因,元件的理论取值要在实物中进行验证,最终电路设计确定元件取值范围。
以上这些只是电路内部原因,而外部原因还未展开讨论,而外部原因往往被人忽视。在实际应用时,不同的输出电容、连接线材、后级的输入阻抗等同样会影响前级实际性能,这就涉及到前级之后的匹配问题了。
例如,有一位大湿大概这样说过,线材短,听不出线材声音的变化,线要长到一定长度,就能听出线材的区别。其实要解释这种现象很简单,只要用示波器观察线头和线尾的不同频率方波,就会发现方波最后变圆滑,信号变形了。
这里引出另一个话题,线材对测试的影响,但我不想展开,我只要说明我的测试线只选合格的厂线。
