49 点
35 ¥
发表于 2025-10-26 23:49 | 显示全部楼层
路漫漫其修远兮
188 点
186 ¥
发表于 2025-10-27 00:27 | 显示全部楼层
回复看隐藏
427
又双叒叕
19302 点
18161 ¥
发表于 2025-10-27 01:08 | 显示全部楼层
看着不错,关注一波
827 点
729 ¥
发表于 2025-10-27 06:08 来自手机端 | 显示全部楼层
回复看隐藏
817 点
864 ¥
发表于 2025-10-27 07:36 | 显示全部楼层
学习学习
352 点
262 ¥
发表于 2025-10-27 08:06 | 显示全部楼层
收藏了,备以后学习
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6337 点
5425 ¥
发表于 2025-10-27 08:09 | 显示全部楼层
学习版主的布局。
219
5468 点
4877 ¥
发表于 2025-10-27 09:11 | 显示全部楼层
看看内容,学习学习
最菜的菜鸟
2156 点
871 ¥
发表于 2025-10-27 09:15 | 显示全部楼层
学习了,DIY中测量确实非常重要
1670 点
1278 ¥
发表于 2025-10-27 09:33 | 显示全部楼层
进来学习学习
1465 点
1277 ¥
发表于 2025-10-27 09:47 | 显示全部楼层
搬个板凳进来学习版主,如何拯救烂尾的DIY工程,找到解决失真的方法。
47
3607 点
3475 ¥
发表于 2025-10-27 09:59 | 显示全部楼层
进来学习一下版主的RMAA调试方法
业余侠客 当前在线
440 点
375 ¥
发表于 2025-10-27 10:49 | 显示全部楼层
这么高质量的发帖,也设置了回复可见?
    这一通描述,应该是啪啪打脸好多........
125
超级版主 当前在线
11641 点
10634 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人 DIY大赛亚军
 楼主| 发表于 2025-10-27 10:54 | 显示全部楼层
八、RMAA测试文件
在多次 RMAA 测试结果中,我选取其中 3 次比较有代表性的测试结果进行说明,并简单分享一些RMAA分析问题的经验、注意事项。
我将按照测试的先后顺序,分别标为 “测试 1、测试 3、测试 6”,并且按 RMAA 列表顺序展开简要的分析。
完整的 RMAA 测试文件如下,供大家下载参考。
CA001-TEST01.rar (35.75 KB, 下载次数: 1177)
125
超级版主 当前在线
11641 点
10634 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-27 10:58 | 显示全部楼层
九、RMAA项目分析:总指标评分
1、3次测试跑分截图
测试1:此为按原厂家线路图原始参数(当年对实物手抄图)的测试结果
测试3:此为线路重新调整取值和工作点的测试结果
测试6:在测试3的基础上,再次微调改动工作点的结果
这是3次测试主要指标对比图,如下:
125
超级版主 当前在线
11641 点
10634 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-27 11:01 | 显示全部楼层
(续前)
2、跑分分析:
由上面几图,大概可知道3个结果:
(1)、测试1总评为“very good(好),其它测试2和3为“ Excellent(优秀)”,这一差异明确一个事实:测试1制作所采用零件使用原始数值并非最佳选项,直接照搬原厂图纸并不一定是最好。
(2)、THD在这3次测试中变化依次为0.0015、0.0008、0.0014,单看这一指标,3次结果均属 “Excellent(优秀)”,且数值差异不大。但对比THD+N指标,3个测试的区别却十分明显。
这也说明了3个问题:
       a)、通过调整电路参数,可以发现有RMAA测试数值会明显变化。
       b)、仅盯着一个指标,并不能反映整体水平。
      c)、噪声影响失真的大小。
(3)、从总体数字结果上来看,测试3>测试6>测试1,测试3相对优一点。
3、思考问题:
1)从THD测试也反映出一个问题,即便测试3已经不错,是否能仅凭THD大小去断言前级不存在缺陷呢?
2)留意THD和THD+N数字,3次测试由“好”到“优”再到“好”,是什么原因造成的?
3)假如多次测试在RMAA数据上没有变化,会是哪些原因?是声卡?是前级?
125
超级版主 当前在线
11641 点
10634 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-27 11:04 | 显示全部楼层
(续前)
4、需纠正以下RMAA评分指标的认知偏差:
在论坛中,对于RMAA中这一大串数字,有些人往往只仅盯着THD一个失真指标,就去推论声音表现,这种评估方法并不恰当,也缺乏全面性。
很多人初次使用 RMAA 时,容易将RMAA等同于 “音频设备跑分软件”,仅关注总评得分或单项参数高低。
我要强调的是:指标数据的核心作用是分析问题、挑毛病,而非比拼数字大小,“以分评声”仅为RMAA的副产品。
RMAA不是 “跑分”软件,而是问题诊断工具。
5、以RMAA评分片面信息,取代RMAA完整测试数据
有些人可能为了展示机器RMAA指标的优秀效果,仅放出如上面RMAA 评分指标截图,却忽略隐藏最关键的完整测试库,用“片面”信息取代“全面”信息。
这种行为就好象体检报告中,只告诉你心跳频率是多少,而不看你心电图曲线跳动是否正常一样。
这种只放RMAA评分和行为,要么是对指标分析底层逻辑不了解,要么是刻意隐瞒测试中可能存在的问题。
6、评判音响需多维考量,RMAA跑分只是多维度之一,不是唯一。
看指标,不仅仅只是看看数字,需结合完整数据与各测试曲线进一步分析,还要结合整个音响系统(从音乐载体、音响器材、环境)去聆听校对。
评判一款音响是否合格,也不能只依赖 THD 失真这一个维度。
接下来,对RMAA各测试曲线进行全面和深度分析才是RMAA关键所在。
(接68楼)……
幼儿园大班
1351 点
1302 ¥
发表于 2025-10-27 11:17 | 显示全部楼层
帖子还是新鲜的,学习一下
业余侠客 当前在线
288 点
272 ¥
学习学习
业余侠客 当前在线
440 点
375 ¥
发表于 2025-10-27 11:19 | 显示全部楼层
跟着大佬学知识,模电只是爱好,十年难成材感悟颇深,从97年买了万用表开始,一直都在玩,可惜水平还是只能拼装套件水平,没有哪个大佬能将模电学习方案总结一下,知识点做个题纲!
GMT+8, 2026-11-11 13:20 , Processed in 0.074387 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
