575 点
514 ¥
发表于 2025-7-13 21:41 | 显示全部楼层
ayzuo 发表于 2025-7-13 20:47
昨晚本地烧友过来拿变压器,顺便接上开机给他听。初次给他听的PC接解码,一歌未完烧友便讲数播低音没不行, ...
     鼓声还真是考验器材的,尤其那种低音大鼓,其实每一重锤下去,是低频和中高频同时泛起的。有的时候系统听鼓声闷,鼓皮受潮,其实是系统中高音部分的瞬态或量感不好。许多设计者和烧友常常会在此走入误区,以为是自己系统的低音部分不足,下手强补低频,其结果是越补越怪异,最终尴尬放弃。
     尤其是在烧友制作音箱的时候,这种认知上的误区最容易把烧友引入歧路,最后把箱子调的不伦不类的。高档系统里,一般不会存在太严重的中高音瞬态失调的问题,所以有经验的老烧先会从更换线材下手做些微调改善。这里的前提是整个系统的几大核心器材的品质要足够的高,用线材或电源插座微调音色和频率的平衡才有意义。
2083 点
2072 ¥
发表于 2025-7-14 10:47 来自手机端 | 显示全部楼层
白菜猴05 发表于 2025-7-10 17:56
呵呵,实在不好意思,我音响系统里的线材,最次的也是镀银起步,没机会用到色彩斑斓的氧化铜线。我 ...
得了吧,别让商家忽悠拿个镀锡当镀银线用!以前拆过JvC组合音响的电源线,近三十年的铜心照样贱亮,自用的佳耐美和华敏也近十一二年了,除了裸露部份有点变色,被包裹的线芯也一样如新,至于国产用在小电流电压的铜线氧化的倒是很常见,最多的是小电器之类的用线,别什么都一概而论
575 点
514 ¥
发表于 2025-7-14 11:08 | 显示全部楼层
西牛牛 发表于 2025-7-14 10:47
得了吧,别让商家忽悠拿个镀锡当镀银线用!以前拆过JvC组合音响的电源线,近三十年的铜心照样贱亮,自用 ...
     是不是镀银线我还是一眼就看得出来的,其实也很好辨识,镀银线很容易氧化,基本个把月甚至几个礼拜裸露的线头就变成黑色的了。镀银线一般都是特佛龙外皮,外皮结合线芯再观察氧化速度,很容易得出结论。至于镀锡的线基本就不会变色,也有可能会发乌,但绝对不会发黑。
      镀银线好坏要看镀银层的厚度,而不是线芯用什么铜。现在所谓的单晶铜镀银,大家听听就好,别当真。不说银层厚度的,都是在玩障眼法,好的镀银线一看镀银厚度,二看外皮材质,三才看线芯基材。商家没你想得那么傻,用镀锡线忽悠客户,作假也不能是傻作,那样骗不到人,商家只会用镀了薄银的铜线忽悠用户。
      你说的那些早期的铜线有可能不错,以前铜矿资源不紧缺,厂家都用的原生铜。现在电子产品太普及了,铜矿快成稀缺物资了,现在大部分家电用线和一部分工业用线都是用回收的再生铜做的,跟以前的线没有可比性。你说的裸露肉眼可见的裸露部分有点变色,其实里面也就氧化了,好铜线是玫瑰粉色的晶亮。
652 点
637 ¥
发表于 2025-7-17 11:22 | 显示全部楼层
HuBin168 发表于 2025-7-11 00:22
关于线材,国内外都有过相关的测试和验证,并且已经有了相对科学的结论和制作了一些相应的标准。
标准号:GB/T 14864-2013
中文标准名称:实心聚乙烯绝缘柔软射频电缆,英文标准名称:Solid-polyethene insulated flexible radio-frequency cables
这个标准适合收音单元调频调幅高频射频信号,不是用于音频的。
7692 点
7590 ¥
发表于 2025-7-25 16:04 | 显示全部楼层
ayzuo 发表于 2025-7-12 17:26
智商税交了不少
你觉得那些音响能用超廿年不找麻烦吗?.图上线跨度超过三十年!MIT还是邪恶海湾淘的二手货.算起来还少交了智商税.就像上面细绳子是招财猫还在玩ML6时期的纯银线.右二是招财猫刚被自己公司赶走时MIT.我还有更时早招财猫还在学吹喇叭的怪兽.
1034 点
1055 ¥
发表于 2025-7-25 16:25 | 显示全部楼层
纯铜线即可
772 点
780 ¥
发表于 2025-7-25 16:31 | 显示全部楼层
这个帖子回复的人气很高,记号一下!
165 点
162 ¥
发表于 2025-7-25 21:21 | 显示全部楼层
vendetta 发表于 2025-7-25 16:04
你觉得那些音响能用超廿年不找麻烦吗?.图上线跨度超过三十年!MIT还是邪恶海湾淘的二手货.算起来还少交了 ...
MIT我也淘过,二手货千几大洋,转手赔了200,还没我6文一米买的垃圾货全面
3911 点
3811 ¥
发表于 2025-7-25 22:14 | 显示全部楼层
很想知道“纯铜线”是个什么线,或者举个例,还有别的坛友知道吗?
3911 点
3811 ¥
发表于 2025-7-25 22:20 | 显示全部楼层
经常见到说到“纯铜线”的,就是不知道具体是指的哪线线,还有“无氧铜线”,都很模糊
264
职业侠客 当前在线
540 点
242 ¥
发表于 2025-7-26 09:14 | 显示全部楼层
8N号称纯铜,
7N也号称纯铜,
6N也号称纯铜,
甚至5N和4N都号称纯铜。
575 点
514 ¥
发表于 2025-7-26 09:40 | 显示全部楼层
     所谓的无氧铜就是铜里面氧的含量比较少,这个少仅是相对于普通的冶炼铜或结晶铜或再生铜而言的,意思是铜的品质比较好。铜的品质不光有氧化因素,还有纯度问题,更有晶体结构问题。
     就像是雪花,同样是雪,但不同地区不同时间雪花的结晶状态是完全不同的,铜的结晶体也有类似的现象。这些问题对于普通的民用级别的应用来说,基本不用深入的探讨和考量,所以当个电工是不太需要理会是什么纯度的铜,是什么结构的铜等等问题。但是做为射频、音频、视频的传输来说,这个就很考究了。
     电工处理个家庭用电,譬如照明灯、电冰箱、电饭煲之类的,根本无需考虑电源线是什么铜做的,冶炼铜也好再生铜也好,甚至铜铝合金也好,无所谓,都能把饭做熟。但是在音响系统中,这些可就都是问题了。
     不要说HIFI领域,就是工业领域里,就是电路板上的用铜,都是有很深的学问和讲究的,都存在品级的问题。更不要说现在流行的薄膜化的柔性电路板,那些产品对铜的品质要求更高。到了微芯片级别的时候,用的铜更是另外的状态了。
     如果让初中生高中生和电工的理解,啥不都是欧姆定律测个电阻的事吗?夏虫不可语冰,他们的知识和学问没到那个层次,理解不了太复杂的事物。
69
1608 点
1480 ¥
发表于 2025-7-26 09:55 来自手机端 | 显示全部楼层
论坛应该和大学实验室联合一下,优惠价检测大家手里线的成分,晶体结构啥的。大家都有需求,老师赚点外快,烧友死心
69
1608 点
1480 ¥
发表于 2025-7-26 09:57 来自手机端 | 显示全部楼层
大家别研究线材了,接插件也是死穴,就说你不用接插件是不是最好啊。直焊不更牢靠吗
575 点
514 ¥
发表于 2025-7-26 10:06 | 显示全部楼层
焊接的电导性能并不优良,焊接是无耐的选择。从电导层面考虑,压接是最好的,但因为元件体积问题,这个无法实现。人们只能在大体积大面积构件上做压接处理,一般是用在大电流场合的时候。大电流和高电压的情况下,是不允许焊接处理的,必须是压接。我们平常的电路板焊接,是无奈的折衷方案,人们不可能对每个微小元件都做压接处理,那样体积很大成本很高,而且小电流下也没必要。
69
1608 点
1480 ¥
发表于 2025-7-26 10:11 来自手机端 | 显示全部楼层
白菜猴05 发表于 2025-7-26 09:40
所谓的无氧铜就是铜里面氧的含量比较少,这个少仅是相对于普通的冶炼铜或结晶铜或再生铜而言的,意思 ...
一般上个机械,化工中专,职校的都能知道个热处理,晶体结构啥的,可以用化学分析方法检验成分,金相检测看晶体结构
上个大学的,就可以上光谱分析成分,电镜看晶体结构
69
1608 点
1480 ¥
发表于 2025-7-26 10:12 来自手机端 | 显示全部楼层
白菜猴05 发表于 2025-7-26 10:06
焊接的电导性能并不优良,焊接是无耐的选择。从电导层面考虑,压接是最好的,但因为元件体积问题,这个无 ...
可以搞同质焊接啊,谁说只有锡焊
1813 点
1734 ¥
发表于 2025-8-13 13:00 来自手机端 | 显示全部楼层
锡焊也是校声的方式,选什么锡是整体校声之一
7692 点
7590 ¥
发表于 2025-8-14 12:33 | 显示全部楼层
试将原来烂RCA换掉试试.我当时三组1.5米的,一改用美帝Camtech,一改用台湾CMC,一改用德意志ClearAudio(购买时是WBT0101两倍价).真的是越贵越佳!原厂最差!原因是小时在音响店时帮客户高价换了不下50对MIT.用最多就是WBT0101(壳不会转的)与ClearAudio.其它视心情交互用超时空,ML早期瑞士纯银(后期倭FR代工).Cardas,银彩(大输早期多N单晶银)等.我廿年前是以新价0.5成多100多大元入手三十年前骨董.千几大洋实在被贵翻了.同样设计还有1/3价买特许的怪兽M1000(还在卖?).
据我学长(他代理高度风雨,银彩)说单晶只要摔到晶就碎了.而且倭古河(Furukawa)6NPCOCC比没N MIT还便宜一半以上!7N高度风也不贵.电解出来再制铜都有3,4N.抽制铜也不可能单晶!
165 点
162 ¥
发表于 2025-8-15 12:44 | 显示全部楼层
vendetta 发表于 2025-8-14 12:33
试将原来烂RCA换掉试试.我当时三组1.5米的,一改用美帝Camtech,一改用台湾CMC,一改用德意志ClearAudio(购 ...
我用的是原装平衡线,MIT就是那个风格,况且我对比用的6文一米的用的还是一般纽翠克
GMT+8, 2026-11-16 13:36 , Processed in 0.087566 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
