- 3449
- 4911 小时
- 2024-5-5
- 100
- 202633
- 3370
- 3449 点
- 3367 ¥
- 2010-5-18
楼主 |
发表于 2023-5-14 16:54
显示全部楼层
这东西,淘宝销量大一点的就河北三叶草和佛山伟良。伟良的东西买的很多了,什么水平有数。三叶草的DIY产品没买过,我这次买了三叶草的,就蓝牙+9038那款。
伟良那款线路比三叶草带继电器保护那个在模拟运放电路这块更简单,更科学,你可以试试,其它部分线路一样的。
如果喜欢听人声,就买OPA1612运放那款,厂家发货时是2068做LPF,1612做耳放,原机子直接用1612做LPF声音太脏乱,不舒服。你按我1楼说的,加一个100uF的固态电容,再用1612做LPF,听人声非常不错。
如果喜欢听音乐,就和商家协商发LME29720运放的版本,如果不加电容,直接LPF49720做LPF,声音有点刺激,加电容就好很多,声音相对比较准确。
你也可以给点钱,让商家给你发1612和49720各两只,自己换着玩。
喜欢玩的话,还有几个地方可以改,但不如加9038q2m的DVDD电容明显,耳机或音箱解析不高可能听不大出来或者反而感觉解析降低。
1、把主板上两个大的0.15uf的MKT电容拆了,换成100uF的普通电解并在电解上并一个0.1uf的小MKT电容。
2、割断5V转+-12V(15或18V)电路到原来MKT电容之间的供电线路,各串一个3.3uh-22uh的小型贴片电感,电感直流电阻建议在0.1欧到0.22欧之间。增加运放电源内阻,降低运放输出过冲,改了以后声音会柔很多,齿音少很多(这个看后端,如果后面的瞬态不好,原来就没齿音,那不用改)。
3、把3片AMS1117-3.3VLDO,换成TLV1117lv33,似乎声音水润一点,但没法AB比较,不能确定。
4、在蓝牙板块供电输入端(见蓝牙模组的PDF)滤波电容上并一只47-100固态电容,这个只对USB和蓝牙音频有影响,如果你觉得蓝牙的声音可以接受或感觉和SPDIF输入音质差不多,那就不要改,不然会感觉声音发闷。
5、在USB5V的大滤波电容上并一只47或100uf的MLCC,可以降低5V开关电源(手机充电头)供电的影响。从手机充电头接DAC的USB线上,建立套上磁环,降低充电器的共模干扰。 |
