- 12801
- 6414 小时
- 2024-5-5
- 120
- 3
- 111707
- 12390
- 3
- 12801 点
- 12261 ¥
- 2009-6-14
做个小结:
前面之所以有些人认为 从光盘上抓轨数据文件,就是一个将二进制数据提取再写入的简单过程。由于数据只以0和1的方式表示 这么简单的过程 再加上还有什么CIRC纠错方式的存在,用光驱抓轨文件不可能出错~~
认为整个过程都是数码处理,为何截取到的文件能出现如此误差?如果照这样讲,要拷贝一张程序光碟或者数据光碟,结果里面的程序或者数据文件走了样,岂不是分分钟得到的是废物?(这样想的人大有人在)
如果你真正了解 音乐数据光碟的存储结构 跟 电脑硬盘数据存储的差异 就不会这么说了。
这里就是之前提到的:音频CD碟 ,没有扇区标记。这个重要的话题~
因为CD机的读取误差只会出现在对音乐光碟的播放过程中,而在视频数据光碟(包括VCD,DVD)的读取中是不会出现问题的(因为这种文件的光碟它们是有扇区标记作为基准校验的)。
无论你用什么光碟机(游戏机、CD机 、VCD 、电脑光驱) 只要是【抓轨音乐CD数据】的音轨会出现差错,但读取(仅播放)数据光碟却十分可靠,原因音乐光碟 有没有 扇区标记的问题了。
重点:
由于 没有,用于完整数据校验的独立:扇区标记
因此《数据音频红皮书》中有这样一段详细描述 Because the error-correcting sector structures used on audio CDS and video CDS (mode 2 format 2) are weaker than those used on data disks (mode 1 or Mode 2 format 1), C2 errors cannot be corrected and represent data loss.Even in the event of an uncorrectable error, the CD player will interpolate the missing information to make the damage harder to hear.
原文上 明确说明了,CD音频文件一旦出现数据错误,其数据内容被”纠错“也不能”还原原始数据“,即所谓的”纠错“只能是保障CD在播放的过程中不出现”错误的声音” 而对抓轨的数据而言,自然就是数据错误了/
