- 905
- 1194 小时
- 2023-8-21
- 50
- 12195
- 824
- 905 点
- 810 ¥
- 2006-9-10
楼主 |
发表于 2019-11-18 10:25
显示全部楼层
关于容积:10%之内的变化不要太当回事。喇叭的老化,Q值变化,温度变化以及所在的海拔对有效容积的影响超过你的想象。所以容积的问题不需要精确到小数点后的,并且通过调整倒相管长度可以修正20%的容积变化。关于箱体要关注的是箱体材质谐振特性,高音和中音面板衍射优化,这个改善比其他因素重要。
关于原件素质:理想喇叭的直流电阻应该是0,但是目前都是4-8欧,所以喇叭是很不理想的。设计指导要求的损耗也是<10%,发烧初哥的话,电感和电容不需要那么高端(否则很快耗尽你的预算),L的直流电阻在喇叭阻抗的10%以内都可以看做理想器件了(已经比喇叭高级10倍),电容也是如此。
关于参数:如果你喇叭素质过硬,尽量选择低阶分频器,可能频响曲线会不平坦,但是最终听感只会更好。能用一阶不要用二阶,能用二阶不要用三阶。如果要用高阶(4阶或以上),建议电分。否则你最终系统的调试和投入会大大超出预算。还有陷波器是对音色的严重破坏,尽管曲线更好看,但是得不偿失。如果一个分频器到了必须使用陷波器的程度,建议你更换喇叭,或者使用高阶电分系统。
