- 601
- 1195 小时
- 2022-12-23
- 50
- 153493
- 617
- 601 点
- 570 ¥
- 2009-12-8
楼主 |
发表于 2018-10-18 15:11
显示全部楼层
我不断地强调,时域分析,别再抓住频域的概念不放,我只看三角波最尖锐的“尖端”,不管这个尖端是20赫兹的三角波尖端,还是20兆赫兹的三角波尖端。不管它是振幅一米的尖端,还是振幅一纳米的尖端,这和我要讨论的事情一点关系也没有!也和计算结果一点关系也没有。因为计算需要的输入变量就没有频率振幅这两项。
用20khz计算?我不懂怎么算,这好比我出一道题给你:“我用一小时时间开车在间距一公里AB两点间往返了20次,请求我路上最急一次急刹车的加速度是多少?”请问怎么算?
我在路上可以急刹(三角波尖端),也可以不急刹,慢起慢停(正弦波),只要保证平均时速是20公里/小时,就可以完成这样的震荡,这样在保证我完成振幅1公里和频率20赫兹每小时震荡的前提下,我只要有心情急刹,就有大的加速度,刹车片上就有大的瞬间功率转换,我只要不故意去急刹,就没有大的加速度,没有大的瞬间功率需求。
我现在不告诉你我的心情会不会急刹,只告诉你上面的题干,你打算怎么计算?
这下能看懂了吗?(好累好累~~)
