- 878
- 1490 小时
- 2021-9-12
- 50
- 786723
- 837
- 878 点
- 824 ¥
- 2015-3-9
楼主 |
发表于 2016-12-11 20:14
显示全部楼层
滑动甲类
超甲类偏置也还是有其固有的缺点,就会有交越失真。交越失真的实质是推挽放大上下两侧在衔接时会发生增益、阻抗的变化。基不上有三个阶段分别是 上管单独工作、两管同时工作、下管单独工作。理论上只有纯甲和单端没有交越失真,纯甲是两管始终同时工作,单端是只有一只管工作,但是纯甲和单端的效率又太低了。有一种办法就是静流随输出电流增加而增大,使输出端始终工作在甲类状态又能有效提高效率。这种偏置就是滑动甲类。
理想完美的滑动甲类偏置应复合以下几点。
1、电路的反应时间要快,最好是可精确调整的,可根据实际需要设定。因为音乐信号是快速变化的。
2、静流的增加幅度要与信号的增加幅度相适应。
3、绝对不能引入额外的失真,这一点尤其重要,因我本来这种电路对失真的改善就是很小的,引入极小的额外失真都会得不偿失,使电路失去价值。
基于以上3点那种通过输出电流取样滤波又通过一些外部电路控制偏流的方法是不可能行的通的。
理想的滑动甲类电路电流波形是这个样子。
图中可以看出大信号来到时电路的反应时间是800um,这个时间应该是可以调整的。以适应不用的需求。 |
