- 390
- 446 小时
- 2018-4-20
- 50
- 187857
- 299
- 390 点
- 298 ¥
- 2010-4-3
「开关失真」与「交越失真」都是指乙类或甲乙类推挽输出电路因为输出电晶体交替工作而产生的失真,但两者的意义却根本就完全不同。
「开关失真」顾名思义是指电晶体因为开关延迟现象所造成的失真。双极性电晶体因为射极接面电容的问题,而MOSFET则是因为闸极输入电容的问题,电晶体从截止状态进入工作状态会有一段延迟时间,所以乙类或甲乙类推挽输出电路的输出电晶体从截止状态进入工作状态的延迟时间便会造成「开关失真」。「开关失真」既然跟延迟时间有关,那麽工作频率越高,「开关失真」就越大。驱动输出电晶体的驱动电路的输出阻抗越低,则充放电的速度越快,输出电晶体的开关延迟时间较短,「开关失真」就比较小。
「交越失真」则是指乙类或甲乙类推挽输出电路的两个输出电晶体的「输入-输出转移曲线」工作区衔接处的非线性所造成的失真。电晶体的「输入-输出转移曲线」可分成工作区与截止区,工作区与截止区之间有一个弯曲率变化最大的点,也就是电晶体非线性最严重的地方。甲类推挽输出电路因为两个输出电晶体的工作区相互重叠,并不是两个工作区衔接,所以偏流越大,两个输出电晶体的工作区距离「输入-输出转移曲线」中弯曲率变化最大的点就越远,失真就越低,只是消耗功率也会惊人的增加。乙类或甲乙类推挽输出电路因为输出电晶体交替工作,推挽输出电路的两个输出电晶体的「输入-输出转移曲线」工作区衔接所合成的「输入-输出转移曲线」,由於工作区衔接处接近电晶体非线性最严重的地方,所以两个输出电晶体合成的「输入-输出转移曲线」在工作区衔接处会形成扭曲,而造成「交越失真」。这种跟电晶体开关速度无关的「交越失真」并不会因为工作频率增加而变大。而且并不是偏流越大「交越失真」就越小,由於电晶体特性的差异,每一个甲乙类推挽输出电路都必须小心调整偏流,才能调到「交越失真」最小的那个点。
很多人以为只要甲乙类推挽输出电路的两个输出电晶体不截止,就能达到甲类推挽输出电路的低失真,故采用各种动态偏压电路,让甲乙类推挽输出电路的两个输出电晶体不截止。其实甲类推挽输出电路的低失真是由於两个输出电晶体的工作区相互重叠,而不是两个工作区衔接,所以两个输出电晶体都工作在远离电晶体非线性最严重的那个点。那些令甲乙类推挽输出电路的两个输出电晶体不截止的动态偏压电路,顶多只能改善「开关失真」,无法改善「交越失真」。何况动态偏压电路的控制讯号混入放大器的讯号路径中,改善了输出电晶体的「开关失真」,却又添加了另一种失真,究竟是得是失恐怕还很难讲!一般的放大电路由於负反馈的作用,不容易测出动态偏压电路对失真的影响,建议采用无负反馈放大电路来比较加与不加动态偏压电路的输出哪个失真低,这样就很容易测出动态偏压电路对失真的影响。
