[DIY制作] 我也来做被动辐射器的音箱
[复制链接] 查看: 94093|回复: 131
11448 点
11104 ¥
发表于 2015-6-22 12:07 | 显示全部楼层
cdzx11 发表于 2015-6-22 11:10
汗,我不知道,你这两个参数的中文名字是什么?
还有一个参数,机Q怎么关联上?这。。。
1647 点
1556 ¥
发表于 2015-6-22 12:40 | 显示全部楼层
扬帆远航 发表于 2015-6-22 11:52
我空间没紧张到如此地步,为了好玩,不好玩就算了。
不只是空间问题,3吋也有3吋的好处,起码高音指向性没那么强。
1647 点
1556 ¥
发表于 2015-6-22 12:42 | 显示全部楼层
扬帆远航 发表于 2015-6-22 12:07
还有一个参数,机Q怎么关联上?这。。。
Q值意味着力阻,和辐射阻抗不同,这纯粹是产生损耗的项,具体计算的时候用得上。
实际上我们很难测量它。
308 点
282 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-22 12:46 | 显示全部楼层
不同容积的箱体的阻抗曲线
11448 点
11104 ¥
发表于 2015-6-22 12:56 | 显示全部楼层
东方森林壹号 发表于 2015-6-22 12:46
不同容积的箱体的阻抗曲线
这是你的辐射器特有的特征。还是有别的但不一定要大。我用过的最好上手的辐射器就是WOOX的5寸。价也很低,效果我认为你怎么在这辐射器上费劲也达不到加WOOX的效果。
76
2086 点
1917 ¥
发表于 2015-6-22 13:23 | 显示全部楼层
cdzx11 发表于 2015-6-22 10:54
我能想到的最简单的办法就是拆,折环拆掉一半称重
力顺用尺子和砝码来测量;当然你也可以用橡皮泥,然后 ...
这里有空纸盘箱的计算,比较复杂,我看不下去。
http://wenku.baidu.com/view/d2a60b67cc7931b764ce1550.html
下面这段告诉你怎么测辐射器的Fs,无损不用拆,但是质量不知道怎么测,与Fs的关系如何?
To measure the resonance frequency of the passive radiator, install it in a free-air baffle (e.g. the box it's going in, without the driver in place), then hold a driver, driven by a sine wave generator, as close as possible to the passive radiator, then vary the frequency.
At the passive radiator's resonance frequency, you should see the greatest peak to peak excursion of the passive radiator.
308 点
282 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-22 13:32 | 显示全部楼层
扬帆远航 发表于 2015-6-22 12:56
这是你的辐射器特有的特征。还是有别的但不一定要大。我用过的最好上手的辐射器就是WOOX的5寸。价也很低 ...
没用过WOOX,不发言。我的原则是把手上的东西发挥出性能就好了
这个自制的辐射器目前效果已经比较满意,想在在考虑箱体的造型了。
11448 点
11104 ¥
发表于 2015-6-22 14:32 | 显示全部楼层
http://wenku.baidu.com/view/d2a60b67cc7931b764ce1550 ...
我也看不过来太难懂英语也属农民教的。振动质量不难求,但不易准
11448 点
11104 ¥
发表于 2015-6-22 14:42 | 显示全部楼层
做了个红木园柱中间M6.用太棒粘上。有点像了
11448 点
11104 ¥
发表于 2015-6-22 14:51 | 显示全部楼层
加M6*20罗·丝F0下约10hz
11448 点
11104 ¥
发表于 2015-6-22 15:03 | 显示全部楼层
又加了两次配重,F0应差不多了。
308 点
282 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-22 15:21 | 显示全部楼层
这个黄色的弹波太硬了,加了配重还是不行,你这个箱子多大?
11448 点
11104 ¥
发表于 2015-6-22 15:26 | 显示全部楼层
填木头,填不合适,不如锯一锯痛快反正也没准备用。锯一刀低端峰肯定能起来些。很费工。还应再加点配重,后再调容积。我这是个下斜坡的箱子很难放木头。
11448 点
11104 ¥
发表于 2015-6-22 16:05 | 显示全部楼层
不是太硬,是FS太高。箱约6L加不了太多木头是下坡箱,原作A430试验还没扔的。怎么这种辐射器也是将就活。单层就是比不了WOOX双层好用。
1647 点
1556 ¥
发表于 2015-6-22 16:53 | 显示全部楼层
有了谐振频率,那么有了力顺就有了质量了啊。
很佩服你能找到这篇文章,不过看起来的确费力,有空慢慢啃啃试试。
1647 点
1556 ¥
发表于 2015-6-22 16:54 | 显示全部楼层
很佩服你能找到这篇文章,不过看起来的确费力,有空慢慢啃 ...
所有简介测量都会很麻烦,还不容易测得准,所以我干脆用破坏的方式。
  间接
1647 点
1556 ¥
发表于 2015-6-22 17:00 | 显示全部楼层
用喇叭改装辐射器其实也是个办法,只不过可能成本会高一些。
最合适的大概是那些长冲程、谐振频率低的喇叭,那种所谓的气垫式扬声器大概比较合适。
长冲程喇叭线性范围宽。
谐振频率低则意味着力顺和质量的乘积大,我们需要的是力顺大。
如果谐振频率不够低,可以再加配重。
308 点
282 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-22 17:08 | 显示全部楼层
最合适的大概是那些长冲程、谐振频率低的喇叭 ...
我那个4.5的喇叭虽然不是什么高档货,做工还可以,皮边柔软,顺性应该也比较较高。
没有出现过冲程的情况
喇叭裸测谐振频率65hz还算是比较低了。
1647 点
1556 ¥
发表于 2015-6-22 19:10 | 显示全部楼层
没有出现过冲程的 ...
弹力小是基础,振动质量自己调,很方便。
11448 点
11104 ¥
发表于 2015-6-22 19:45 | 显示全部楼层
就是黄盆3元一个,加配重改容积,大概是最好看的曲线了。谁能更好?我很想见到。就这配法一般辐射器都能用上。当然严重配不上的另说了,比如拿3寸喇叭配8寸辐射器
GMT+8, 2026-5-26 13:13 , Processed in 0.169372 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
