76
扬帆远航 发表于 2015-6-22 10:00 要看指标,没看指标说没意义。辐射器盆都很硬,F0要远低于喇叭,行程都很大。(这些都是拿喇叭改解决不了 ...
举报
fengxi 发表于 2015-6-22 10:01 楼主这个设计缺少喇叭的参数,首先得按喇叭Fs、Vas、Qts算好倒相箱的容积,然后就根据辐射器的面积可以推算 ...
fengxi 发表于 2015-6-22 08:59 辐射器箱在设计要求是辐射器振动面积为低音单元等效面积的1.5~2倍,这个在设计文档里是有推荐的。我想了 ...
fengxi 发表于 2015-6-22 09:51 我认为辐射器面积加大有利于减少振幅、减少失真,也有利于提高效率。事实上很多厂箱都是用大一号以上的辐 ...
fengxi 发表于 2015-6-22 10:07 指标?我看算辐射盘的软件只需要输入辐射盘面积、箱体容积、目标谐振频率,连辐射盘的Q值,Fs都用不上, ...
扬帆远航 发表于 2015-6-22 09:51 还有个辐射器参数:RMS XXKG/S 知道怎么关联上么?
东方森林壹号 发表于 2015-6-21 23:15 用喇叭改辐射器从成本上并不高,因为这个喇叭本来就很便宜,但是总觉得有点怪怪,有浪费的感觉。 一怒之下 ...
cdzx11 发表于 2015-6-22 11:18 我的意见是最好尽量不要改贴子,否则别人看回复就不知所云了。 首先,中音不同应该是解决了中音泄露, ...
扬帆远航 发表于 2015-6-22 07:21 我已经对3寸喇叭失去信心了。能买到的最低的F0也要90hz左右。而且灵敏度太低。
东方森林壹号 发表于 2015-6-22 11:26 倒相式音箱的中音泄漏是不可忽视的,对于整体音色影响是很大的,还因为箱体的阻尼不同,中音音质也会发生 ...
cdzx11 发表于 2015-6-22 11:10 汗,我不知道,你这两个参数的中文名字是什么?
cdzx11 发表于 2015-6-22 11:20 找Qts稍高一点的喇叭可以把低频下限往下拉
cdzx11 发表于 2015-6-21 23:21 順性=距离/力 两个辐射器并联,如果把力平均加到两个辐射器上面,距离减半,所以順性减半才对。 当然, ...
东方森林壹号 发表于 2015-6-22 11:18 大家说填充的物品不好,我就找了一袋土来填充,估计这也有3升了,再加上几个实心的木块,箱子填充到3升左右 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2026-5-26 13:13 , Processed in 0.155304 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
