akg-audio 发表于 2015-6-21 23:40 小箱子加装辐射盆还是有正面的改善效果的 曾经用过 迪芬妮出产的1款4寸中低音 +也是他家的4寸低音辐射盆 ...
举报
东方森林壹号 发表于 2015-6-21 23:29 两个辐射器串联起来就是重叠安装,顺性才会减半
cdzx11 发表于 2015-6-21 23:40 也不会啊,两个串联,弹力也加倍。 不过和前面不同的是辐射阻抗不加倍,加倍的只有振动质量和弹性系数( ...
东方森林壹号 发表于 2015-6-21 23:46 串联就是重叠安装,振动面积不变,顺性减半 并联平行安装,振动面积加倍,顺性不变(更改之前的看法 ...
东方森林壹号 发表于 2015-6-21 22:47 下面是一个辐射器和两个辐射器的对比图,低端的阻抗峰值图形有变化 两个辐射器并联,谐振频率是不会变 ...
cdzx11 发表于 2015-6-21 17:30 又想了一下: “但让它装进音箱,则必须让箱体的順性也变小(体积变小)才能得到相同的响应曲线。” 这 ...
沙街莽汉 发表于 2015-6-21 18:30 现在不折腾了,因改用传输线方案。三寸低音因管道帮力,盲听下 无人相信是三寸出的低频。
76
cdzx11 发表于 2015-6-21 23:35 对用倒相管的音箱来说,倒相管面积加大一倍,需要的倒相管长度增加不止一倍才得到同样的谐振频率。 之所 ...
扬帆远航 发表于 2015-6-22 07:21 我已经对3寸喇叭失去信心了。能买到的最低的F0也要90hz左右。而且灵敏度太低。
扬帆远航 发表于 2015-6-22 07:19 其实光有顺性指标是不够的。喇叭的顺性大于配套辐射器很多。但没法用喇叭代替。我试过双喇叭,同喇叭很容 ...
fengxi 发表于 2015-6-21 09:54 空纸盘音箱容积计算方法同倒相箱,但是市售辐射器谐振频率又过低,导致很难两边兼顾,调整起来比倒相箱难
fengxi 发表于 2015-6-22 08:59 辐射器箱在设计要求是辐射器振动面积为低音单元等效面积的1.5~2倍,这个在设计文档里是有推荐的。我想了 ...
东方森林壹号 发表于 2015-6-22 09:15 是这样,辐射器选择面很窄且无参数,全靠试验才知道合适不 有一种lg的黄色辐射器,其硬无比,加上去, ...
东方森林壹号 发表于 2015-6-22 09:12 喇叭加配重,降低f0做辐射器
东方森林壹号 发表于 2015-6-22 09:11 3寸喇叭适合的距离是2米以内收听,再远就慢慢不行了。
扬帆远航 发表于 2015-6-22 09:42 这说法是不考虑辐射器指标的说法。现是最多加一号加两好基本近似闭箱去了。
cdzx11 发表于 2015-6-21 17:26 应该说你的直觉是完全正确的。 对于一个硬、重的辐射器,我们可以设法让它的本身的特性和软、轻的辐射 ...
fengxi 发表于 2015-6-22 09:51 我认为辐射器面积加大有利于减少振幅、减少失真,也有利于提高效率。事实上很多厂箱都是用大一号以上的辐 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2026-5-26 13:12 , Processed in 0.136915 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
