530 点
333 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-23 17:04 | 显示全部楼层
sujingliang 发表于 2015-6-23 16:45
数据好坏是评判机子最起码的第一标准。
      我指的是:不一定是评判自我喜好的标准。数据好的肯定是指标优秀的,但这是指评判HIFI参数。而现实中,很多胆机发烧友(这指代表在我周围的烧友中,不代表其他地方烧友观点),就是喜欢听牛入牛出的、牛倒相的、用仪器测量都失真较大,而且机器价格也不低的。非此不听的人。如果从这方面单纯用数据好坏来评判机器好坏,好像又说不过去了。所以只能说,失真大的不一定是不好听的。在胆机的范畴,不能单纯用数据来决定听感好与否。对于我本人来说,还是既要指标好看又好听的最好了。
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2015-6-23 17:48 来自手机端 | 显示全部楼层
修罗王 发表于 2015-6-23 16:16
末级阴极反馈+超线性,是败笔所在。
前面的夸导高的在下面,夸导低的在上面,也是败笔所在 ...
没什么败笔,人的理解层次没到,就会当败笔了。业内都知道,小日本数据极差,声音自然好不了。
你在晶体管板块认为异类的AD797正是共射共基的,电路框架本身说明不了任何问题,只有深入优化电路参数才是正道。
真心认为这个电路是败笔,就不要在这里唧唧歪歪要听感了,直接做一台,全世界巡回表明它有多差。男人,来点实际的好,意淫只能伤身。
548 点
501 ¥
发表于 2015-6-23 18:02 | 显示全部楼层
530 点
333 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-23 18:08 | 显示全部楼层
你在晶 ...
惊动J版了。
趁机请教下J版,现在这个参数下我已经感到满意了。请教下,这此前提下,要想再提高推动电压,配合KT150,从那几个方面改动最好?
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2015-6-23 20:16 来自手机端 | 显示全部楼层
修罗王 发表于 2015-6-23 18:02
呵呵,我对日系音响向来不太感冒。
虽然日系元件现在基本上谁也离不了。
那是,键盘大神无坚不摧,脑补就是全世界。
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2015-6-23 20:17 来自手机端 | 显示全部楼层
TOTOTOB 发表于 2015-6-23 18:08
惊动J版了。
趁机请教下J版,现在这个参数下我已经感到满意了。请教下,这此前提下,要想再提高推动电 ...
加一级跟随器,然后修改电压放大部分。主要是把负载改大,供电提高,电压放大部分电流也要减小
548 点
501 ¥
发表于 2015-6-23 21:17 | 显示全部楼层
421 点
404 ¥
发表于 2015-6-23 21:28 | 显示全部楼层
末级阴极反馈+超线性,是败笔所在。
这位老兄好像很见多识广。如果认为这两处是败笔,阁下能否上一份自己设计的电路,让我们瞻仰一下。说到这个胆石结构,好象也不是日糸设计吧。这个推动结构的夸导问题,请老兄弄明白原理后再下结论如何。另外,不喜欢老兄这种嘲讽口吻。
421 点
404 ¥
发表于 2015-6-23 21:36 | 显示全部楼层
TOTOTOB 发表于 2015-6-23 16:35
录音就不必搞了,没有参考意义的,不是一个相同的听音环境、相同的重放设备是不可能听出真实的声 ...
lz就不要把这种调侃当正亊了。无趣。
548 点
501 ¥
发表于 2015-6-23 21:42 | 显示全部楼层
421 点
404 ¥
发表于 2015-6-23 21:59 | 显示全部楼层
修罗王 发表于 2015-6-23 21:42
我哪敢说见多识广。
这个我见到的最早电路,确实是日本人设计的。除了那个阴极反馈+超线性同时使用 ...
期待老兄上一个THD非常优秀,末级无阴反、超线性的胆公房电路。呵呵串叠就用2n5564和6h30如何?功率管老毛子管除外任选。功率嘛也暂为30w上下。ok?   胆机要THD非常优秀,末级的失真处理就是道坎。 当然,这对老兄来说小菜一碟吧。
681 点
634 ¥
发表于 2015-6-23 22:11 | 显示全部楼层
J版说在点子上。
其实我是一直感觉推动不是很足,不过推动部分电路我没有核算过,故未敢发表任何评论,只是咨询楼主推动电压。
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2015-6-23 23:45 来自手机端 | 显示全部楼层
我哪敢说见多识广。
大神脑白金吃了效果真好。要谈理论,就扯听感,真谈听感,就吹见识,再不行,卖保健品。键盘大法真威武
548 点
501 ¥
发表于 2015-6-24 08:00 | 显示全部楼层
548 点
501 ¥
发表于 2015-6-24 08:01 | 显示全部楼层
681 点
634 ¥
发表于 2015-6-24 08:44 | 显示全部楼层
修罗王 发表于 2015-6-24 08:01
J版哪,晶体就不说了,就看电子管吧。知道串叠专用电子管ECC2000吗?
如果有兴趣,喝了脑白金以后,去 ...
我手头的资料怎么是MULLARD开发的ECC2000?
既然讲到ECC2000,干脆连ECC8100一起拿出来讨论岂不更好
ECC2000不需要外部中和可以用于300MHZ的高频放大,内部有中和屏,请先生讲解一下ECC2000这种有中和屏的管子的工作机理?
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2015-6-24 08:49 来自手机端 | 显示全部楼层
如果有兴趣,喝了脑白金以后,去 ...
也就喝了脑白金的键盘大神需要翻了资料才知道。当然,大神最牛的就是吹听感了,为了贬低功放不惜扯上音箱的毛病。
当然了,和大神叫板必输。打字必须要键盘,在大神的区域里,大神是万能的,随意编造事实分分钟的,真牛逼。本来还想提醒大神,AD797也是下管跨导高,后来转念一想,大神用的是键盘定制版,和我们不一样的。
548 点
501 ¥
发表于 2015-6-24 08:52 | 显示全部楼层
421 点
404 ¥
发表于 2015-6-24 09:39 | 显示全部楼层
修罗王 发表于 2015-6-24 08:00
这个其实不难,不要说超线性,就算是标准接法,这个指标也不难。R80的指标就很优秀。两对FU7推挽。
老兄还真高抬我了。您才是才高八斗学付五车的大师。不仅纸上谈兵您是口水大神,实作上嘛想毕一定远甩欧美几条街了。您不就是那个叫k什么来的人吗。见识过了,恕不奉陪了。
548 点
501 ¥
发表于 2015-6-24 09:46 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-1 18:59 , Processed in 1.112290 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
