681 点
634 ¥
发表于 2015-6-13 15:14 | 显示全部楼层
KT150算是最大的音频专用功率管,屏耗70瓦确实称霸。这台推挽机,非得有深宅大院才能尽情享受啊。
421 点
404 ¥
发表于 2015-6-13 22:37 | 显示全部楼层
FD422 发表于 2015-6-13 11:22
承蒙关心,万分感谢。
楼主的实验,使用最近的KT150,高压大功率,几乎已经前无古人。欲寻更大功率,并 ...
这个超线性运用,实际上是受最高帘栅压的限制的。大功率运用最好是高屏压低帘压的标准接法。若嫌标准接法失真不够完美,完全可以利用阴极反馈这个手段,若还嫌0-4-16欧次级反馈量是不够大,再单独饶制反馈量大点的绕组如8-0-8欧甚至更高。好处是g2v可降至350v以下,极大保证了帘极的稳定性和安全性。再则是相对超线牲偏压变浅。推动上更容易些。所以根据电器性能灵活运用设计原理就变的比较重要。照搬不一定会取得好的效果。而lz这个630v的超线性做法,显而易见的缺点就是对驱动级要求更高;大管静态屏耗过大,效率低。假设功率100w,与原设计40w比,0-4欧阴极反馈电压是不同的,显然100w绝对值更高。况且偏压提高一倍,会比原设计驱动摆幅上再提高几十伏。我前面与你探讨中提出的串联降压稳压管其实只是一种改进措施。当然也可能不够成熟,也会让很多人会不以为然。呵呵。
530 点
333 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-14 09:17 | 显示全部楼层
    趁周末休息,整机已经安装完成。
    初步进行了了第一阶段的统调,基中输出功率可能我测量方法有误,在此只作参考。
整机综合测试:
功率测量。可能我测量方法有误,只作参考:
初步总结,如果你没亲身听过KT150的声音,你是不会感受到它的魅力的.
但是如果要想做得好,一定要有强大的电源供给,充裕的容量储备才行。整机成本也不会低,本单双声道分体机内行人看看就知道成本都过万了,但非常值得一做。
681 点
634 ¥
发表于 2015-6-14 09:19 | 显示全部楼层
zl911 发表于 2015-6-13 22:37
这个超线性运用,实际上是受最高帘栅压的限制的。大功率运用最好是高屏压低帘压的标准接法。若嫌标准接法 ...
      超线性在这里是一个方法。为了获得较低的失真的一个方法。帘栅电压过高矛盾在电子管的设计上,6550也好,KT77也好,能获得70瓦的超线性功率在绝大多数一般使用条件下已经足够。
      现在问题来了,要更大功率怎么办?
      标准接法也好,直接换强力三极管也好,搭配各种负反馈。这个先不讨论。
      依然用超线性,直接换用更大的管子,KT150是这个类型管子的霸主,楼主这里也把这个管子用到濒临极限。大家都是期待楼主的情况。
      或者额外绕的帘栅反馈绕组,控制直流电压;或者如您所说的在帘栅直接降压。这个极好,需要有人来研究测试,大家可以玩。
      再就是并管,这个太简单了。
681 点
634 ¥
发表于 2015-6-14 09:33 | 显示全部楼层
6550 KT77超线性都能得到70瓦
6550
6550
KT77
KT77
530 点
333 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-14 09:52 | 显示全部楼层
非常感谢前辈的专业分析,确实有如您所言情况。
我把我的制作构思和工作点选取思路分析一下:
1。首先,我为什么选择J版的这个胆石线路呢,因为此电路通用性强,驱动级非常百搭,在原参数不变的前提下,可以两臂输出达180Vpp驱动电压。只有适当调整下有关参数,可以得到200Vpp。在阻容耦合下可以支持到KT150PP。不会出现推力不足的问题。所以我毫不犹豫的选择了这个电路。
2。后级的输出方式也是可以适合很多种组合。超线性加阴极反馈、超线性加阴极接地、标准接法加阴极反馈、标准接法加阴极接地等方式可以随便折腾。
3。本次制作我选择超线性接法,也是因为我做过一台KT120PP的用了标准接法方式了,所以要尝试不同口味。
4。超线性接法时。工作点选择在屏压Ua=630V,屏流Ia=80MA。是因为考虑到KT150官方参数,要求帘栅压不能超极限650V,因此我选择了在630V内,这样屏压和帘栅压的电压都合适,不用加多一套降压电路给帘栅压用。而因此造成的影响是栅负压会很深,从而对驱动级的要求相应提高了,而按上面所述的此电路的优秀性,只要适当调整有关参数,前级的推力是没问题的,不会出现驱动力不足的问题,保证了低失真要求,但是输出功率就打了折扣了。
5。采用标准接法后,屏压650V,屏流为80MA时,帘栅压320V。栅偏只有-30~40V左右,驱动容易多了,当音量电位器在同一位置时,对比超线性接法,声压比超线性响一倍。也就是说,不用吹灰之力就能使输出功率达到100W了。至于采用那种方式,看各人的听音取向而定了。
上面是本人的制作思路,只作摸索学习。请各位师傅多提宝贵意见。
421 点
404 ¥
发表于 2015-6-14 10:33 | 显示全部楼层
FD422 发表于 2015-6-14 09:19
超线性在这里是一个方法。为了获得较低的失真的一个方法。帘栅电压过高矛盾在电子管的设计上,6550 ...
我觉得稳压管降压在超线性pp机上运用,从原理上讲完全可行。用足额功率的稳压管降压,至少直流内阻可以适应pp机帘流在甲乙2类甚至乙类工况下的需求。如果象楼主这样的甲乙1或类甲类,帘流变化就更小些,它甚至可串联一适度的电阻来降压,并在此电阻上并联一个电容[需要计算rc截止频率]来满足超线性反馈之需。
421 点
404 ¥
发表于 2015-6-14 11:05 | 显示全部楼层
个人认为,你的630v超线性代价是大的。至少g2u你几乎用之于极限状态了,管寿会受影响且推动困难。用超线性无非是降失真。由于阴极本级反馈在,失真应当优于普通的标准接法了。推动级的增益并不是够用刚好,而是往大了走更好。由于g2u无法降下来,功率又往大了走,偏压升高阴极反馈量加大等系列动作意味增加推动级负担,这会导致推动级捉襟见肘。所以才会有与fd422朋友讨论解决方案,当然它只是原理上的讨论。其实j版设计原意,是在40w工况下人为保留偶次失真,希望不要理解失当。6550pp也完全能够达到70w的。
421 点
404 ¥
发表于 2015-6-14 11:09 | 显示全部楼层
FD422 发表于 2015-6-14 09:33
6550 KT77超线性都能得到70瓦
呵呵fd422兄对管子很有研究。很乐于与老兄讨论,从中收益匪浅
421 点
404 ¥
发表于 2015-6-14 11:29 | 显示全部楼层
直流上降低电位而交流电位上保持不变是亊情的节点。选择频率特征优良的稳压管变的要紧。这个通道在甲类时rc,因为g2a比轻恒定;在甲乙1-2时用稳压管。当然最保险是老兄的独立g2线圈。不过普通铁芯就很难办,ed铁芯窗口够大,问题是夹饶一组线圈,变压器性能上会打点折扣
363 点
361 ¥
发表于 2015-6-14 13:55 来自手机端 | 显示全部楼层
一般家庭用不了吧,除非住别墅,耗电近500瓦巨大。
363 点
361 ¥
发表于 2015-6-14 14:04 来自手机端 | 显示全部楼层
KT150大电流发热量也惊人估计寿命短日后换管是不小的开支。
681 点
634 ¥
发表于 2015-6-14 14:56 | 显示全部楼层
您所实验的KT150超线性推挽是具有参考意义的。给其它朋友制作类似的机器提供了基石。相信很多朋友都在认真学习和分析您实验的结果。
您的实验从初衷来说就十分高瞻远瞩,如果用标准接法,完全没有必要继续研究下去。输出70-100瓦的普通推挽,太多太多。用三极管、多极管。随便来。
超线性放大器的发明显然是十分伟大,这也是为什么EL34 、6550 之类的HI-FI电子管的DATASHEET都列举超线性放大的参数,供设计者参考的原因。新设计的电子管,EL34、KT77之类,帘栅耐压比以前的设计都有提高,也就更加符合超线性用法。现在采用最近开发的最大功率HI-FI用多极管,配合超线性接法制造的机器是极其优秀的。
KT150这个管子,如果用普通接法,并不能发挥其特色,或者说普通接法使用明珠投暗。使用超线性接法,才能发挥其最优的设计。
681 点
634 ¥
发表于 2015-6-14 15:14 | 显示全部楼层
zl911 发表于 2015-6-14 11:05
个人认为,你的630v超线性代价是大的。至少g2u你几乎用之于极限状态了,管寿会受影响且推动困难。用超线 ...
超线性管降低廉栅电压使用,效果到底怎么样?需要实验来确定,目前找不到这方面资料是比较麻烦的事情。只能有人吃螃蟹,详尽的实验得到结果。
常用的大功率管,EL34 6550包括KT77;小功率的EL84 厂家都给了超线性参数,更早设计的管子6L6 6V6一类,也能找到资料。这些都不需要降压来用。
现在问题来了,降压用, 小功率如2E24 807 6146等,大一些如 EL156 EL152 ,甚至于FU80这类屏压2000V帘栅600V的,能不能用,指标如何,就纷纷涌现出来。还是那句话,得有人实验,实验出真知。期待更多更多实验结果出来。
956 点
943 ¥
发表于 2015-6-14 15:34 | 显示全部楼层
超线性接法可降失真但动态瞬态不如标准接法。
530 点
333 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-14 15:46 | 显示全部楼层
FD422 发表于 2015-6-14 14:56
您所实验的KT150超线性推挽是具有参考意义的。给其它朋友制作类似的机器提供了基石。相信很多朋友都在认 ...
    谢谢你的鼓励!如你所言,如果是标准接法,我就不用花这么多心思去弄了,那个相对简单些。
用UL接法,问题也是前面所讲的栅压太深,推动吃力等相应问题产生。但是UL接法的吸引力远大于这些问题。我现在折衷用到630V,开始初衷就是为了不超极限使用了,而且相对简化些,又能正常工作。但是如几位前辈所分析的那样,如果能把帘栅压降到350V,而反馈参数又能保证,那就是最好不过了,但是这还需配套设计,希望后来者能实验。
530 点
333 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-14 16:00 | 显示全部楼层
本次制作全部灯丝电位抬高了47V。
548 点
501 ¥
发表于 2015-6-14 17:11 | 显示全部楼层
530 点
333 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-14 19:32 | 显示全部楼层
    整机完成,开始进入煲机阶段。
681 点
634 ¥
发表于 2015-6-14 20:27 | 显示全部楼层
修罗王 发表于 2015-6-14 17:11
TVA-1就是典型的降帘栅,不那么明显而已。
降帘栅后,特性会贴近五极管而不是三极管。灵敏度提高了 ...
找到了TVA-1电路,貌似高压530V。KT88管DATASHEET给出的工作状态超线性定偏可以用560V,可以有100瓦输出,相比下TVA-1定额70瓦已经不算过分。
手头的KT88的DATASHEET没有超线性条件下帘栅电流的数据,参考6550的数据,最大信号下每管帘栅也就20MA的样子,帘栅串联那个470欧的电阻降压就聊胜于无。不如按传统叫它保护帘栅的电阻器更好些,一方面可以防止寄生振荡,极端条件下帘栅打火也可以减少损害。
在TVA-1这个电路里470欧电阻对于功率管曲线的影响我认为是微乎其微。
GMT+8, 2026-6-1 18:04 , Processed in 0.250266 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
