548 点
501 ¥
发表于 2015-6-22 18:32 | 显示全部楼层
530 点
333 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-22 19:44 | 显示全部楼层
修罗王 发表于 2015-6-22 18:32
这种声音表现如何呢?是不是比失真略大的更令人满意呢?
上100KHz方波瞧瞧可以吗?有晶体做放大的电路看 ...
      当调整提高了推动级输出电压后,额定输出功率可达90W了。声音自我感觉非常满意,至于两种失真情况下对比,我木耳没有听出明显的区别。
呵呵!方波超过30KHZ测量也没什么意义了吧?  不过我还是测量了一下,过50KHZ开始变三角波了。满足你的要求,看图吧:
这是机器现在正常状态下的真实测量:
今天上传权限已经封顶,明天补图。
681 点
634 ¥
发表于 2015-6-22 20:19 | 显示全部楼层
不知道推动电压是否够用,个人认为KT150目前的工作点,应该超过100瓦。我贴个KT88的,超线性已经达到100瓦,并且电压和屏流都不算高。 88.JPG
956 点
943 ¥
发表于 2015-6-22 20:30 | 显示全部楼层
KT88达到100瓦请上图吧
530 点
333 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-22 20:48 | 显示全部楼层
FD422 发表于 2015-6-22 20:19
不知道推动电压是否够用,个人认为KT150目前的工作点,应该超过100瓦。我贴个KT88的,超线性已经达到100瓦 ...
    我今天也大概测量了现时的推动电压下(推动电压忘记了记录)的最大额定输出功率。当输出正弦波还未削顶,由于假负载功率只有50W,发热严重,差一点烧8欧负载了,所以不敢停留时间长,初步测量一下RMS电压已经达28V,还可以到30V的。这样计算,稳打稳扎额定输出功率可达98W以上了。
      现推动级负载电阻是47K,B2+是400V。
530 点
333 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-22 20:59 | 显示全部楼层
按前辈提供的KT88资料,当采用UL固定偏置方式,Vg1=-80V,VA=560V,Vg2=550V,Zout 阻抗用6.5K。不知道有没人会用到这个极限使用了。
681 点
634 ¥
发表于 2015-6-23 07:28 | 显示全部楼层
TOTOTOB 发表于 2015-6-22 20:48
我今天也大概测量了现时的推动电压下(推动电压忘记了记录)的最大额定输出功率。当输出正弦波还 ...
推动有效值电压30V,不高。
上面KT88的两个例子,Vin(g-g),已经90和120V。
KT150的栅负应该允许更高的推动电压。
530 点
333 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-23 08:44 | 显示全部楼层
TOTOTOB 发表于 2015-6-22 19:44
当调整提高了推动级输出电压后,额定输出功率可达90W了。声音自我感觉非常满意,至于两种失真 ...
方波图:
530 点
333 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-23 08:46 | 显示全部楼层
FD422 发表于 2015-6-23 07:28
推动有效值电压30V,不高。
KT150的栅负应该允许更高的 ...
不好意思,推动电压没有记录下来,有机会测量一下。这个30V不是推动电压,是指假负载输出有效电压。
548 点
501 ¥
发表于 2015-6-23 08:49 | 显示全部楼层
548 点
501 ¥
发表于 2015-6-23 08:50 | 显示全部楼层
968 点
929 ¥
发表于 2015-6-23 11:29 | 显示全部楼层
956 点
943 ¥
发表于 2015-6-23 13:36 | 显示全部楼层
修罗王 发表于 2015-6-23 08:50
让楼主上录音,就常见的原版古典碟就可以。
其实我确实很好奇这个电路的声音的。好乐共欣赏。
不错的扩音机
548 点
501 ¥
发表于 2015-6-23 14:01 | 显示全部楼层
421 点
404 ¥
发表于 2015-6-23 14:34 | 显示全部楼层
感觉楼主做机非常认真,为以后拟做这电路的同学提供了不少借鉴。这点真是很值得学习的。关于原电路,其合理性无须质疑,相对一般胆公房电路,难道还有比这个程式更简单有效的胆石推动结构及输出结构?至于套用在kt150上,630v的b+要注意的事项也不少,但那是另回事。个人认为原电路的高推动能力以及末级阴极反馈+超线性是降低失真的精髄所在。
421 点
404 ¥
发表于 2015-6-23 14:42 | 显示全部楼层
TOTOTOB 发表于 2015-6-22 16:22
第一次测量总谐波失真不是很理想。
今天花了一天时间,重新调整了参数。重新测量了一次,这次数据好 ...
提高推动b+及取消150阴反,推动级负担变轻,至少阴极反馈电压没了。但代价是末级失真也大了点。
548 点
501 ¥
发表于 2015-6-23 16:16 | 显示全部楼层
530 点
333 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-23 16:35 | 显示全部楼层
     录音就不必搞了,没有参考意义的,不是一个相同的听音环境、相同的重放设备是不可能听出真实的声音的。
而这些都是次要的,最主要的问题是,有道是:一样米养百样人,听感是绝对很主观性的,一百个人有一百个人的感觉。每个人喜好不同,DIY出来的目的首先是为自己服务,自我感觉满意才是最终目的。一般我都不会主动谈听感,说自己满意就是评价最好的听感。
    数据好坏不一定评判听感喜好的标准,但是在胆机的范畴内,做出参数既好看又自我感觉不错的那不是更好吗。
548 点
501 ¥
发表于 2015-6-23 16:36 | 显示全部楼层
968 点
929 ¥
发表于 2015-6-23 16:45 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-1 18:59 , Processed in 1.700438 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
