1002 点
102 ¥
发表于 2005-5-16 13:15 | 显示全部楼层
希望能增加耐压、高温、疲劳等测试
指标固然重要,希望能增加耐压、高温、疲劳等测试,因为有些内容是短期发现不了的,例如常用于主板的G*C电容,往往在使用1~2年后出现爆浆……[em03]
如若能通过的话,可真的是广大DIY者的福音。
96
开博喽cookzeng.blog.sohu. ...
1812 点
331 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2005-5-24 19:58 | 显示全部楼层
继续!
今天下午上WHOWE兄弟那里蹲了整整一个下午,我们两人把手头上的电容有代表性的都拿了些出来,进行了一个常见电容的大比拼大测试,去伪存菁,用客观科学准确的真实数据来帮大家识别电容的性能,如果能对大家有所帮助的话,我和WHOWE老弟也算没有白忙一个下午了[em11][em11]
      测试仪器用的是外地研究所暂时放WHOWE老弟那里的小日本的LCR仪, Hioki 3532。精度非常高的专业检测仪器。因为晚上要拿走,所以我们抓紧利用下午的时间赶紧测试一下!
       PS:今天到了WHOWE家里可真是大开眼界啊,他有个专门的工作间,好多好东西啊,真是让我流了一地的口水。看了WHOWE老弟的作品,手艺实在是好,实在是让我脸红啊,同样都是学软件专业的,业余搞DIY的差距咋就那么大涅[em11][em11],看来我得加油向兄弟学习啊[em08][em08]
      好了大家一定等急了,数据现在还没整理完,先上一部分先!
一、手头220微法电容的测试
   其中RIFA PEG124 是拆机货,MUSE ES BP是我从高价DZ邮购的我的A5装机报告上有照片,ELNA  RJH是ELNA电容里比较高档的系列了,PDF上所表示的性能要强于RJJ 、RFS(SLIMIC)、ROA(CERAFINE)、ROD(STARGET)等ELNA高档音响专用电容。RUBYCON YK系列是RUBYCON系列里面普通的产品,用来做参考的。
     备注:刚开始都是分别测试同批电容2个样片分别记录,后来由于时间关系同批的第二个电容测试一下,如果指标与第一个差不多就不记录了,所以只提供了一个电容的指标,能充分代表该系列电容的水平。
<img src="attachments/dvbbs/2005-5/2005524204347848.gif" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2005-5/2005524204347848.gif\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
96
1812 点
331 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2005-5-24 20:23 | 显示全部楼层
还是先简单介绍一下
分析不对的地方,大家一起拍砖,共同学习提高。
     电容交流性能比较有代表性的个人认为是不同频率下的阻抗,ESR和损耗角D。当然了对应用在滤波电路上的话还有一个很重要的指标就是链波。
    说来话长了,找到了江海电容网页上的一篇简单的说明,大家可以了解一下关于电容的专业知识。
http://www.jianghai.com/T/jxzc.htm
       根据电容等效模型,Z    ESR   D基本上可以说明电容的性能了,
      Z是综合了ESR ESL C 等所有情况在相应的交流信号下所表现出来的阻抗,
     ESR 是等效串联电阻,基本上到了100KHZ以上的话,电容的理论阻抗很小了,可以忽略不计,这时候ESR占了很大的比重,并且ESR是在低频的时候比较大,之后随着频率的上升逐渐下降,到了高频后基本上就不变了。所以可以认为在100KHZ情况下,基本上Z与ESR 相等了。不过到了更高频率上MHZ之后等效串联电感ESL也是不可忽视的了。
      Z 和ESR都是越低越好。理论上理想电容的阻抗Z应该等于它的容抗,ESR为0。
    损耗角tan δ随着测量频率的增加而变大,损耗角大的话意味着电容自身消耗的能量也大,对信号的损失大,所以损耗角也是越小越好
     今天我们测试的是分别在100HZ 10KHZ 100KHZ情况下的Z    ESR   D的值,很有代表性,在100HZ的情况下电容的性能不明显,到了10KHZ尤其是100KHZ下,电容的好坏差别就非常大了。
     上面那些数据只是手头上220U的电容,可以看出这些电容里面MUSE BP 的电容是最优秀的,其次是松下FC和ELNA RJH ,RUBYCON YK是普通电容自然是最差的。
      我们测试完这些数据之后感觉到损耗角好像很能说明问题,好电容和差电容之间在100KHZ时的损耗角相差非常大。还有电容的体积也很要紧,同样在这几个220U的电容里,MUSE ES BP电容是最大的,性能也最好,不过松下FC的体积也是相当小的。呵呵
     [em06]
侠之大者 当前在线
1970 点
699 ¥
发表于 2005-5-24 20:33 | 显示全部楼层
顶一下先!
把数据下载慢慢看!
coolzyp兄辛苦了![em08]
4023 点
2287 ¥
发表于 2005-5-24 20:48 | 显示全部楼层
coolzyp兄辛苦了!
[em08][em08][em08]
96
1812 点
331 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2005-5-24 20:58 | 显示全部楼层
下面是470U的数据
<img src="attachments/dvbbs/2005-5/2005524204442451.gif" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2005-5/2005524204442451.gif\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
       是不是让人吃惊啊,首先,我一向非常喜欢的MUSE FX电容的性能居然是如此的不济(电容绝对不是假货,我测了2个不同地方买的也是这样的性能),别说这么多电容里面就算它的样子还有做工是最好的唉!简直是金玉其外败絮其内啊,RUBYCON RX30的性能也不错。
      最让人感到吃惊的就是江海的CD282电容了,大家注意!在100KHZ情况下CD282的阻抗是25个毫欧!等效ESR是15个毫欧!我在网站上查到的这个规格的电容所表示的阻抗是21毫欧,排除掉测试环境等影响因素,与江海厂方公布的数据还是比较相近的。就算是25个毫欧的阻抗,能比它更低阻抗和ESR的除了OS-CON还真没看到了(我查了好多公司系列电容的PDF)。OS-CON是固态电容,与其他的电解电容在工艺上都完全不同,不具备很强的可比性,只是做个参考。
      国货的性能也真是让人刮目相看啊,最近又看江海的网站上说他们的固态电容也通过了验收,不知道到时候又会给人什么样的意外,还真是让人期待啊。。
77
1545 点
1 ¥
发表于 2005-5-24 21:30 | 显示全部楼层
好东西就要多买些!支持国货!!!!
96
1812 点
331 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2005-5-24 21:34 | 显示全部楼层
再继续,小容量MKP MKS之类的先是4.7U的
<img src="attachments/dvbbs/2005-5/2005524212643798.gif" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2005-5/2005524212643798.gif\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" /><img src="attachments/dvbbs/2005-5/200552421265420.gif" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2005-5/200552421265420.gif\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
     从大类上看MKP 金属化聚丙烯的电容性能要强于MKS类的电容
     其中RIFA PHE 420 PHE450的性能是非常出众的,100KHZ下面的ESR值非常低了,达到了仪器的测试下限,所以会有些误差了,不过从数量级上就能看出问题了,并且仪器显示的电容品质因素Q值2个都是999.9(到了仪器的最上限),RIFA的品质的确不容怀疑啊。接下来PEH169的测试也是充分说明了RIFA的实力
387 点
3 ¥
发表于 2005-5-24 21:41 | 显示全部楼层
支持
96
1812 点
331 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2005-5-24 21:41 | 显示全部楼层
整理得有点累了
接下来的是大容量电解电容的测试,就直接把数据帖上来吧
<img src="attachments/dvbbs/2005-5/2005524214015587.gif" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2005-5/2005524214015587.gif\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
<img src="attachments/dvbbs/2005-5/2005524214028132.gif" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2005-5/2005524214028132.gif\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
56
2305 点
607 ¥
发表于 2005-5-24 21:47 | 显示全部楼层
支持国货
但也要向别人学习,找差距,争上游,才是我们中华民族的优良传统。
coolzyp兄辛苦了!钳版,快出试听报告。
96
1812 点
331 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2005-5-24 21:55 | 显示全部楼层
特大容量的电容由于
测试的方法应该是与小容量的电容有点区别,比方说测试电压,恒流还是恒压,电压取多少,电流取多少不是很明白,所以第一次测的时候测出来的RIFA PEH169水塘100KHZ是的损耗角竟然到了一大堆9的不寻常程度,百思不得其解,因为同样条件下江海是1点多。后来有提高了电压进行测试,得出了一个我们认为大致可以接受的值。2种方式下江海CD136和RIFA PEH169都测试了2次,大致可以做个相同测试情况下的对比。
     从测试数据可知,2种电容的性能都是非常不错的,ESR的值都只有个位数。尤其是RIFA的都20多年的老东西了性能还是如此出众!
       损耗角和ESR基本上都只有同容量江海CD136的2/3的值,真是不得不让人佩服。所以拆机的RIFA被大家炒得这么凶也是有道理的。
       唉,要是能买到RIFA我肯定要买它了[em00]
96
1812 点
331 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2005-5-24 22:02 | 显示全部楼层
关于特大容量大水塘
我还有些补充,就是衡量这些电容的非常重要的一个指标就是链波电流,这个值要数西门子的SIKOREL和RIFA PEH169这2个系列是最大的,这些指标没有专门的仪器没法进行测试了。今天测试仪所能提供的最大测试电流也只有10MA左右,电压5V左右,所以也并不能完全反映特大容量电容实际的工作状态,但是对于评估一般容量不太大的电容是非常准确的
2556
管理员 当前离线
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
14144 点
3154 ¥
发表于 2005-5-24 22:05 | 显示全部楼层
coolzyp辛苦啦!
赞一个
360
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2005-5-24 22:16 | 显示全部楼层
不同容量的在一起比试没有多大意义.
同容量同品牌的,高耐压的测试数据肯定要好.
96
1812 点
331 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2005-5-24 22:33 | 显示全部楼层
电容的体积很要紧
同样型号同样规格容量耐压的电容,体积大的电容一定比小的电容要好,绝大多数是这样,普遍现象。耐压高的电容自然体积也要大些。
31
沸腾的心
946 点
447 ¥
发表于 2005-5-24 23:08 | 显示全部楼层
辛苦了
江海就是难买,我现在买了好多的二手RIFA
在地狱中仰望天堂
486 点
111 ¥
发表于 2005-5-25 09:05 | 显示全部楼层
看得出来大家高兴!
我也很高兴.
779 点
502 ¥
发表于 2005-5-25 09:53 | 显示全部楼层
快快上听音报告吧
399
超级版主 当前在线
16987 点
8777 ¥
发表于 2005-5-25 10:13 | 显示全部楼层
coolzyp 兄精神可嘉.佩服佩服.[em09][em11]
GMT+8, 2026-3-27 19:41 , Processed in 0.136132 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
