803 点
725 ¥
发表于 2010-5-4 09:35 | 显示全部楼层
这么好的技术,学习!
69
297 点
279 ¥
发表于 2010-5-4 10:04 | 显示全部楼层
看到好帖要顶,是一种美德!
104
1271 点
1168 ¥
发表于 2010-5-4 17:28 | 显示全部楼层
刚刚看到,还是好贴啊。
300 点
369 ¥
发表于 2010-7-17 07:34 | 显示全部楼层
好帖,收藏
4254 点
4563 ¥
发表于 2010-7-29 14:35 | 显示全部楼层
用时再重看一遍。也再谢一次楼主。
924 点
914 ¥
发表于 2010-7-29 14:38 | 显示全部楼层
收藏
1065 点
977 ¥
发表于 2010-7-29 16:14 | 显示全部楼层
2008年的文章都被激活了,很实用
83 点
83 ¥
发表于 2010-7-29 16:46 | 显示全部楼层
学习中
1065 点
1023 ¥
发表于 2010-10-24 02:08 | 显示全部楼层
学习了 谢谢
270 点
330 ¥
发表于 2010-10-29 13:13 | 显示全部楼层
高手啊,等我也把我的老电容激活下
130
2658 点
2095 ¥
发表于 2011-3-28 21:42 | 显示全部楼层
顶给买二手电容的朋友看看。我最近也是看了这个帖子,测量了一下买的二手电容。谢谢楼上的高手讲解!
248 点
244 ¥
发表于 2011-4-8 20:47 | 显示全部楼层
好贴,一直想知道
158 点
158 ¥
发表于 2011-4-9 23:57 | 显示全部楼层
回复 2# 西风瘦马
    经典的文章
179 点
115 ¥
发表于 2011-5-14 14:19 | 显示全部楼层
好贴,赞一个!
    业余条件下,多数发烧友没有电桥,并且寻找多抽头或者调压器也不容易,可以简化一下。
    因为发烧友手上的电容大部分是上机使用拆下的,一般都是合格品或者是优等品,各项参数有保证,倒是使用或存放时间久了,会引起容量下降和漏电上升。
    业余条件下的老化激活或筛选,可以这样简单地进行:将电压加到标称值(注:不要低太多,那不能够反映电容水准;虽耐压有余地,但也不能高5V以上,危险),反复进行2-3次充放电(注:放电用1.5K-1.8K5W电阻),然后放置72小时以上,再逐个测量保持电压,电压在60%以上者就放心使用了,在90%以上者,说明漏电极微。低于60%者,不仅说明容量不足(有时容量也足,但漏电大),而且说明漏电大,主要危害在于使用中有交流声。这样的电容只能用在充电或者其它直流电器,音响上就不能再用了。
   另外,维护中,发现哪只电容发热明显增大,就是漏电大的(必须在标称电压左右,低电压是发现不了的),这样的电容不可再用。
    维护后,通过这样筛选:(1)把通过测量电压相近的放在一起;(2)放尽电,在电压相近的电容中,把测量容量相近的编上同一个号,方便使用在+-对称电源上。对于暂时不使用的,必须充满电后妥善保管放置(将电容用纸包裹,防止电极间相碰引起事故)。
102
2512 点
2169 ¥
发表于 2011-5-14 23:03 | 显示全部楼层
记号,啥时要用再翻出来看。
897 点
824 ¥
发表于 2011-5-18 09:47 | 显示全部楼层
值得学习。
1584 点
1568 ¥
发表于 2011-5-18 10:56 | 显示全部楼层
以不多的大电容lcr测试经验给点一管之见:
D值并不简单与容量成正比,反而是不同牌子不同系列的电容差别 ...
西风瘦马 发表于 2008-1-11 13:36
向高手学习了。呵呵
677 点
710 ¥
发表于 2011-9-24 11:39 | 显示全部楼层
好贴。
55
346 点
325 ¥
发表于 2011-10-2 10:48 | 显示全部楼层
学习了
64 点
62 ¥
发表于 2011-10-2 13:40 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2026-3-28 08:09 , Processed in 0.117485 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
