1028
6890 点
6246 ¥
发表于 2008-1-11 16:29 | 显示全部楼层
好帖,有机会去拜访.
1012 点
961 ¥
发表于 2008-1-11 17:46 | 显示全部楼层
原帖由 西风瘦马 于 2008-1-11 15:28 发表
是的,估计就是感抗原因引起高频状态出错溢表,实际发现试改变电源设置一般可以解决.
又有新话题了,
如何改变设置呢?
当然,电源部分到时候肯定要检查了.
85
守护神
4319 点
2400 ¥
元老级 社区贡献
 楼主| 发表于 2008-1-11 18:11 | 显示全部楼层
不是电源部分,是测试中的电源设置.
按电桥的测试电平最小步进(如较高档的电桥支持每步进10mv可调)逐步调节,一般可以调到某位置即消除D值溢零.
(不是所有的电桥都有测试电平步进调节功能.有的电桥还可以设定恒流方式测试.)
203 点
208 ¥
发表于 2008-1-11 19:03 | 显示全部楼层
看样子电容也不好找了
2065 点
644 ¥
元老级 论坛版主
发表于 2008-1-11 20:58 | 显示全部楼层
容量的话
现在基本都是负公差
正负20%的,一般出厂都是按照负10%卡的`````就是这样,尤其是小日本,更精确~~~~
480 点
108 ¥
发表于 2008-3-3 09:37 | 显示全部楼层
有个问题
激活电容,是不是就是反复冲放电啊?
但是按照lz的电路,没有负载,负半周电容也不能放电。
就是只有冲,没有放。。。
85
守护神
4319 点
2400 ¥
元老级 社区贡献
 楼主| 发表于 2008-3-3 12:08 | 显示全部楼层
电容老练并非充放电,也就是并非电流老练,而是电压老练(波纹电压)。
其作用除了老练本身,其实还有另一个重要目的,就是将有问题的电容通过老练过程现出原型,从而筛选剔除。
通过老练合格筛选的电容,则还需在装机后进一步煲机(带载充放老练),方能逐步趋于稳定。
特别是非电源滤波电解,如耦合电容,其实际工作频率并非是工频范围,低频波纹电压老练只是初步老练。还要在实际工作环境进一步煲机老练一段时间才会进入最佳状态。
禁止访问 当前离线
菩提之道
156 点
156 ¥
发表于 2008-3-3 12:11 | 显示全部楼层
拜度大哥你的<浅谈电容的简单老化激活/漏电检查>,感谢在你的帮助下联系了RIFA的卖主,但有两种,一种是象你买的贴标签的,一种是印刷上去的,后者贵10元一个,大哥说买那种更好呢?感谢.
85
守护神
4319 点
2400 ¥
元老级 社区贡献
 楼主| 发表于 2008-3-3 12:56 | 显示全部楼层
你好,PM已回复。
通常贴纸的年份要好一点(这个年份与红酒正好相反噢 )。
但二手电容不好一概而论,要视实物的具体成色了。
1012 点
961 ¥
发表于 2008-3-5 12:36 | 显示全部楼层
原帖由 西风瘦马 于 2008-1-11 18:11 发表
不是电源部分,是测试中的电源设置.
(不是所有的电桥都有测试电平步进调节功能.有的电桥还可以设 ...
应该指下列文字中的测试信号电平,5MV-2V   吧,
TH 2819A 是一种用于对各种电子元件检验的多功能元件测试仪器。可提供 20Hz-200kHz 的测试频率,频率分辨率达 10mHz, 5mV-2V 宽范围的测试信号电平, 32ms/ 次的测试速度,既包括 TH2819 具有的各种测试参数,另提供了直流电阻 DCR 的测试能力。本仪器内部可提供 1.5V/2V 内偏置电压,还可选配 可选 ± 10V ( ± 100mA )及 1 A 内部直流偏置源及各种外置电感偏流源,使其尤其适用于对各种电感元件的检测。
1012 点
961 ¥
发表于 2008-3-5 12:38 | 显示全部楼层
原帖由 西风瘦马 于 2008-3-3 12:56 发表
你好,PM已回复。
贴纸年份近,但从我测试重量得出结论,质量没有印刷空心字的好,
虽然我那LCR测试大容量电容数据不准,不过仍印证以上结论
请大家注意我这句话,马上SONY测试完我的电容,我会将数据上传,大家讨论.
480 点
108 ¥
发表于 2008-3-5 23:13 | 显示全部楼层
原帖由 西风瘦马 于 2008-3-3 12:08 发表
通过老练合格筛选的电容, ...
明白了,在老练电容中,
谢谢
2043 点
1647 ¥
发表于 2008-3-6 06:46 | 显示全部楼层
学习了..很好的文章./.
85
守护神
4319 点
2400 ¥
元老级 社区贡献
 楼主| 发表于 2008-3-7 12:10 | 显示全部楼层
原帖由 cj123 于 2008-3-5 12:38 发表
请大家注意我这句话,马上SONY测试完我的电 ...
正常情况下,确实旧款印刷版比新款贴纸版明显要重一些。(商家定价印刷版稍高也就是依据这个原因)
但不能凭此一概而论印刷版一定比贴纸版性能要好。
况且作为二手品,批次和个体差异较大,只能就具体的实物测试后对比。
1012 点
961 ¥
发表于 2008-3-7 13:21 | 显示全部楼层
西风,SONY 请进
关于我的仪器,是仪器本身性能所至,非机器故障,
从网上好不容易搜到的手册PDF,据此
测试容量
capacitance(D<0.1)最大测试到1600UF,最大显示为990MF
测试D值时,100/120HZ时容量为1.6NF-1600UF
所以我的大容量电容,测试不准了,
另外,根据手册,测试Q值时也是仅在电感时可以,
所以,仪器无问题,
需要的是升级..
1012 点
961 ¥
发表于 2008-3-7 13:26 | 显示全部楼层
西风,SONY 请进
从网上好不容易搜到的手册PDF,据此
测试容量
所以我的大容量电容,测试不准了,
所以,仪器无问题,
需要的是升级..
525 点
523 ¥
发表于 2008-4-2 00:41 | 显示全部楼层
学习了。
251
4524 点
3995 ¥
发表于 2008-4-2 07:05 | 显示全部楼层
颇具指导性
音乐狂神
1153 点
967 ¥
乐于助人
发表于 2008-4-2 09:16 | 显示全部楼层
是的,Rifa电容的确非常爱好
电容的质量,漏电流基本上能说明一大半问题。
就是小电容,特别100uf以下的,不太好测量,精度不好保证。
可以这样弄:待测电容并联,同时充电,然后过一段时间再测量电压。
374 点
374 ¥
发表于 2008-4-21 01:01 | 显示全部楼层
经验分享!谢谢
GMT+8, 2026-3-28 08:10 , Processed in 0.124611 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
