- 4319
- 4529 小时
- 2022-8-23
- 100
- 8
- 150
- 4216
- 8
- 4319 点
- 2400 ¥
- 2004-3-25
新年伊始,先祝各位烧友坛友新年新气象,08吉祥如意,烧胜一筹.
接下来,随意侃侃电容的老化激活/漏电检查.
大大小小各式各样的电容是我等装机派经常要面对的东东,其中不可避免包括不少二手拆机电容.如何选择,如何检测,如何老化激活,电容声音表现等等等等就自然是经久不衰的话题.
本帖里我们仅浅谈一下电容的简单老化激活/漏电检查.
既然是二手拆机电容,自然是良莠混杂,其不同的"年龄","身世遭遇"等,大大增大了性能状态的不确定性.而且二手电容大多经过长时间"下岗"存放,特别是电解电容,即使是优秀的电容,往往或多或少产生了活性降低,引起容量衰减漏电增大的问题.这也是电容上岗前至少应作激活老化,过漏电合格检测关的原因.
漏电检查,当然是检验电容状态,剔除低质品的第一关也是最重要的一关.
而老化激活自然是针对电容可逆范围内活性下降的有效解决手段,能一定程度消除因存储引起的容量降低/漏电提高(当然,不仅是二手拆机电容,也同样适用于仓储较久的新电容).
因此,应当先激活后检测,这样反映的才是电容的真实性能状态,对电容来说较"公平".
就以往的实际使用检测经验来看,本人自行将音响最常用的50-70v 10000uF级各种水塘漏电划分等级为以下4个等级(完成激活老化后的标称耐压90%电压漏电流):
1.上品 0.05mA内(50uA)
2.良品 0.2mA内(200uA)
3.一般品 0.5mA内(500uA)
4.陋品 数毫安级(如果达到数十毫安级,那应属劣品了,应该是已产生较明显损坏)
容量2万uF级/3万uF级以及更大容量品种应适当相应放宽.
(以上为个人经验检测标准,并非严谨参考数据.如有不妥,欢迎赐教斧正.)
至于激活方法,并不复杂,也就是直接给电容加合适电压.但实际情况中往往是一组多个电容需进行老化激活,很多DX在操作时,实际都采取如下连接方法,将一组同样的电容直接并联加电的方法老化.
这是很常用的一种简单电容连接法.但用在老化激活时却反而有问题.因为一组电容这样连接以后,并联在回路里的第一个电容承担了大部分的电压脉动滤波任务,越排在后面的电容,获得的电压脉动幅度越是急剧递减的.因此实际上根本得不到平均的老化激活效果.电容单体容量越大,这个差距越明显.
因此,改用这样的接法是比较好的.加入限流隔离分压电阻对称连接.
加入限流隔离分压电阻对称连接,不但解决老化效果不均的问题,还限制了充电瞬间电流/降低激活用牛和桥的要求,也方便后面的漏电流检测测量.
