[经验心得] 2n3055 做1969的输出管 严重的败笔
[复制链接] 查看: 74657|回复: 118
274 点
266 ¥
发表于 2015-4-13 14:26 | 显示全部楼层
忧郁绵羊 发表于 2015-4-13 11:57
你说的多  错的也多
1 单端根本不用配对  器件是可以影响效率的
2 推挽甲类实际静态电流  对于正统的oc ...
1、不配对都能用是真的,是否需要配对,严格到什么程度,是个人对系统的性能追求,不好谈论。
没说器件不影响效率,只是说最大的问题是电路结构本身问题。1969的结构效率本身就是低的,换个器件改善有限
2、静态电流就是你计算的那样,调大的原因已经说得很清楚
3、同1
4、喇叭的阻抗曲线自己研究去,这里高手多,我不发表
5、三极管最大不失真曲线自己研究
6、现在替代品很多,这个只是便宜又经典而已,不要迷信别人的,自己对比一下就知道。
2840 点
2774 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-13 14:43 | 显示全部楼层
没说器件 ...
呵呵  看你6点 都反会来了哦
那就是你都没说错了??
就拿4来说   我都说8欧姆说的是最小阻抗  你还让我研究   我还研究个啥呀
8欧姆的喇叭 谁要说动态阻抗能低于8欧姆   不是这个人认识有问题 就是那个喇叭的标识有问题
新手上路 当前离线
Rank: 1
36 点
28 ¥
发表于 2015-4-13 17:14 | 显示全部楼层
当年的电路,简单易响,当年也没那么多的管子可供他挑选,网上卖的均用3055其实只是跟回原电路而已,自己可以去换成其他的管子(比如MJ480),大多数人都没那么多的仪器去测好坏。再说了,好的功放并不能用数据去衡量的,就像PASS设计的ZEN9,文章中说到这和他设计的第一版本,失真度小了100倍,但好听的程度并没有100倍,但10倍还是有的,ZEN9在10W输出的时候,失真其实都去到0.6%了。还有一点就是,这个电路适合像我这种幾粒元件的耳放都未弄懂的菜鸟
548 点
501 ¥
发表于 2015-4-13 18:14 | 显示全部楼层
2343 点
2263 ¥
发表于 2015-4-13 19:48 来自手机端 | 显示全部楼层
任何功率管都能出好声!最关键是设计者的水平。
221
1172 点
1112 ¥
发表于 2015-4-13 19:53 | 显示全部楼层
1969年能有什么好管子?
221
1172 点
1112 ¥
1969年能有什么好管子?3055在整个70年代都是性能很高的一个功率管了。3055也有放大倍数较高的个体,选用两个hfe在100以上的且基本一致的管子。可以有效降低高瓦数时的失真。
312
目前在湖北黄冈居住
2272 点
1874 ¥
发表于 2015-4-13 19:57 | 显示全部楼层
简单人人可以玩就是它的优势,反正我没玩过也不会去玩
312
目前在湖北黄冈居住
2272 点
1874 ¥
发表于 2015-4-13 19:59 | 显示全部楼层
mxwmke1 发表于 2015-4-11 23:36
你可以靠它的名气来赚大钱,问题是你的技术要得到大家认可。
赚钱靠技术还是靠忽悠?我以为用心做事的人往往不会赚钱。
221
1172 点
1112 ¥
发表于 2015-4-13 20:05 | 显示全部楼层
修罗王 发表于 2015-4-13 18:14
MJ480好像Cob很小,但特征频率不大。3055的特征频率不大,但Cob不小。15024 Cob更大。10003Cob更更大。
貌似5200的曲线不如3281啊,我比较喜欢1302/3281黑绿管。
1339 点
1125 ¥
本来这就是个垃圾电路,只是因为简单,获得初级烧友的追捧!要明白一个逻辑,再好的摩托,做得再好也是不能和劳斯莱斯比的,你居然浪费精力来研究这个输出管!
2840 点
2774 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-13 20:24 | 显示全部楼层
liustar 发表于 2015-4-13 20:05
本来这就是个垃圾电路,只是因为简单,获得初级烧友的追捧!要明白一个逻辑,再好的摩托,做得再好也是不能 ...
   大甲不想做 所以不研究   ksa50  很火  可就是想做小甲  1969都热透了   淘宝上你只要搜索小甲  全是它
好像全世界 再没有小甲了  呵呵
548 点
501 ¥
发表于 2015-4-13 21:08 | 显示全部楼层
2083 点
2017 ¥
发表于 2015-4-13 22:15 | 显示全部楼层
真心想把1969做好,wensen大侠关于1969失真改进那篇帖子最值得好好学习下!
2343 点
2263 ¥
发表于 2015-4-13 22:40 来自手机端 | 显示全部楼层
赞成!花多点时间研究欧美功放为何好声更实际。
548 点
501 ¥
发表于 2015-4-14 07:51 | 显示全部楼层
11464 点
11053 ¥
发表于 2015-4-14 19:12 来自手机端 | 显示全部楼层
时代时代,1969的那个年代,只用NPN大管,用4个管,没有能做得比它更好的,你不能用现在的眼光看
2840 点
2774 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-14 20:57 | 显示全部楼层
呵呵  你没说错   问题是现代的人 还要照搬那个年代 没办法的选择  难道这不是问题吗?  问题已经被指出来了  如果是问题那么就应该更新  而不是死守
发现问题不改变  还要找理由  没创新精神
100
1154 点
1011 ¥
发表于 2015-4-16 22:04 | 显示全部楼层
ffxyz 发表于 2015-4-13 11:27
甲类本来就是低效的,单端的优点是大管配对要求不用那么严格,但更低效是电路决定的,不是器件的原因。
这 ...
赞同你的观点!
2840 点
2774 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-16 22:12 | 显示全部楼层
zmcclu 发表于 2015-4-16 22:04
赞同你的观点!
GMT+8, 2026-4-7 12:43 , Processed in 0.183546 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
