360
管理员 当前离线
万金油
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2009-1-10 12:38 | 显示全部楼层
唉,没开声?试都没试试,怎么知道好推不好推?这个灵敏度的箱子一般都不会好推的~
倒相管中高频辐射强,加吸音棉了;箱体太大,倒相管长度也可以调整下~
141
3652 点
2760 ¥
发表于 2009-1-10 14:34 | 显示全部楼层
我模拟了一下,但我搞不了两位版主那么直,你的分频器用的是那一个线践路,低音阻搞补尝是多少?
1874 点
1742 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-10 15:10 | 显示全部楼层
原帖由 wzy728 于 2009-1-10 12:38 发表
目前正在用XDK6800试推。吸音棉只放了内容积的5%,箱内壁没贴海棉。算了一下将分频器调整好后用热熔胶封固后装入箱内可占0.6L的容积,这样可以吗?
1874 点
1742 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-10 15:13 | 显示全部楼层
原帖由 晴风雨 于 2009-1-10 14:34 发表
用的是参考W版分频的菜鸟自己调整了一下,低音、高音均无阻抗补尝。
360
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2009-1-10 15:20 | 显示全部楼层
回复 #583 苯考拉 的帖子
箱内壁5面把吸音棉平铺开就可以了
1874 点
1742 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-10 15:24 | 显示全部楼层
原帖由 wzy728 于 2009-1-10 15:20 发表
箱内壁5面把吸音棉平铺开就可以了
收到 用普通2CM中密度海棉可以吗?
360
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2009-1-10 15:27 | 显示全部楼层
可以的
360
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2009-1-10 15:29 | 显示全部楼层
吸音棉用后测试下低音近场频响,500~800HZ这段的凹陷应该会有所改善~
1874 点
1742 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-10 15:51 | 显示全部楼层
原帖由 wzy728 于 2009-1-10 15:29 发表
谢谢W版,请帮忙看看是不是倒相管辐射的关系造成500~800HZ这段波动大?
360
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2009-1-10 20:40 | 显示全部楼层
回复 #589 苯考拉 的帖子
是的,测试的倒相管响应900HZ的峰比倒相管的调谐频率的低频峰只低了10DB,慢慢的增加吸音棉,使500~1000HZ的这两个峰比低频峰低20DB左右就可以了~
1874 点
1742 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-10 20:52 | 显示全部楼层
谢谢W版 明天买海棉去
1874 点
1742 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-25 00:42 | 显示全部楼层
年三十继续调…………
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2009-1-25 12:13 | 显示全部楼层
从6ms的远场结果来看(300hz到1000Hz上升了约4dB),合成结果是不准确的。
1874 点
1742 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-10 00:37 | 显示全部楼层
原帖由 okra 于 2009-1-25 12:13 发表
O版我看了N次没理解您的意思,是哪个图?
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2009-2-10 00:53 | 显示全部楼层
这个图中的300hz到1000Hz应该是较准确的(45cm还是太近,所以只能说“较准确”),所以合成的那个图是不准确的。
1874 点
1742 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-10 00:59 | 显示全部楼层
6MS300HZ准确?我的远场近场合成频率是900HZ
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2009-2-10 01:01 | 显示全部楼层
远场未明显受环境干扰时,以远场为准。
你的近场结果在合成时没做buffer step补偿吧?
1874 点
1742 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-10 01:06 | 显示全部楼层
原帖由 okra 于 2009-2-10 01:01 发表
远场未明显受环境干扰时,以远场为准。
我不会做buffer step补偿 O版教教我吧
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2009-2-10 01:11 | 显示全部楼层
我打错字了,是baffle  不是buffer……(平时buffer用得太多了
在合成时,左侧是近场数据,汉化版的lspcad中有个标为选通频率的窗口,就在这里填入与你的箱子宽度相应的补偿频率。该频率与箱子宽度的关系可参考:
http://www.hifidiy.net/channel1/200706/t20070622_907.htm
1874 点
1742 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-10 01:17 | 显示全部楼层
原帖由 okra 于 2009-2-10 01:11 发表
在合成时,左侧是近场数据,汉化版的lspcad中有个标为选通频率的窗口,就在这里填入与你的箱子宽度相应的补偿频率。该频率与箱子宽度的关 ...
我的箱子面板是不规则的切面,怎么填箱子宽度相应的补偿频率?
GMT+8, 2026-4-7 06:15 , Processed in 0.121323 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
