ntyz680 发表于 2015-3-8 11:47 我的实测下来就要这么大的容积,单元还改动了Q值,现在面板上喇叭单体的Q值是0.72.内置是0.3.先前已经 ...
举报
ntyz680 发表于 2015-3-8 12:59 设计好的等压驱动绝对不是单只单元可比的,量感其实是相当于一只这点不错,但它比单只单元的低频来得快 ...
hya1951 发表于 2015-3-8 18:15 D10G的辐射面积不见得比1258小,我实测是430cm平方,实际是11.5寸的
hya1951 发表于 2015-3-8 18:25 VAS=600 是由超低F0=18Hz,以及作为15寸喇叭的低MMS=127克 ,共同决定的. 兄弟如何提高外装喇叭的QTS的?从 ...
ntyz680 发表于 2015-3-8 20:37 是的,用DT4纯铁做的圈套在磁钢上,同时磁钢后面加了一片环。为何要这样做,芦苇给我有解释我都无法重 ...
ntyz680 发表于 2015-3-9 20:58 外面单元的灵敏度降到了85。事实上挨格斯顿,银彩万神殿这样的等压驱动箱,内外单元的参数都不一样,只是外 ...
卧梅闻花 发表于 2015-3-8 13:04 这样是不是太浪费了呢?一般是素质不很高的喇叭用这样的方法可以减低盘裂,缩小体积。顶级货还不如哑铃更能 ...
han100 发表于 2015-3-10 00:15 个人也很赞同你的看法,推挽太浪费了。本来可以做到2倍低音的辐射面积。 如果撇开体积的限制,做一个 ...
飞天狼001 发表于 2015-3-6 12:55 其实不会的,这个1258灵敏度87db,音圈量电感量1.33mh,而我现在用的D8.8+灵敏度86db,音圈量电感量1.35mh ...
扬帆远航 发表于 2015-3-10 13:01 推重低音最好功放输出阻抗压在0.1欧以下.不然脱泥带水用什么喇叭箱子也发挥不到位.喇叭在4-8欧.输出阻抗5 ...
383
1753
tongping863 发表于 2015-2-26 11:14 俞先生在《电声技术》2015年1月期刊有论述,可以参考下。
122
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-7-15 17:56 , Processed in 0.228797 second(s), 28 queries .
