405
顽童
8244 点
7678 ¥
发表于 2015-2-26 22:51 | 显示全部楼层
新音温暖 发表于 2015-2-26 22:48
楼主音箱做出来的结果,低音效果还是单只12寸喇叭的效果,只是体积少了一半。花两个12寸单元的钱代价有点太 ...
很奢侈啊,如果空间实在非常有限就可以采用
2087 点
1942 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-26 23:01 | 显示全部楼层
扬帆远航 发表于 2015-2-26 22:23
你没明白我的意思。两喇叭间的距离。声波到达是要时间的。我没试过你这种方式,在辐射器上两个之间的延迟 ...
谢谢!你这一下提醒了我。
我好像还有4只放了N年的雷顿8寸喇叭,那天找出来试验一下。
56
5428 点
5303 ¥
发表于 2015-2-27 01:00 | 显示全部楼层
飞天狼001 发表于 2015-2-26 14:31
多谢兄弟指点。
倒相管改到上边了,这样如何?
倒相管应该接近地面才对.因他输出的是更低频,接近地面会增强效应.而升高了,地面的反射,会产生干涉现象.
建议你把出音口降低,喇叭.倒相管之间,加入挡板,或厚重的橡皮胶,分隔即可.
1422 点
980 ¥
发表于 2015-2-27 03:21 | 显示全部楼层
飞天狼001 发表于 2015-2-26 21:27
多谢
这个箱子好呀,后面的喇叭斜着安装有什么优点么?
(31楼)斜着装明显就是为了减小两个喇叭的(中频区)干涉,这相当于两个纸盆间没有固定距离了。这样的设计真的挺聪明。
1422 点
980 ¥
发表于 2015-2-27 03:28 | 显示全部楼层
华盖子 发表于 2015-2-26 22:40
果然是高手,分析的够透彻,但是两喇叭相距0.2米的完全反相导致凹陷频率应该不是850ZH而是1720ZH才对吧
1/2波长会抵消,反相180度嘛。一倍波长是1720hz,是叠加的。
11448 点
11104 ¥
发表于 2015-2-27 08:34 | 显示全部楼层
飞天狼001 发表于 2015-2-26 23:01
谢谢!你这一下提醒了我。
看了坛友所说的反相和的问题,如那对。根本就不用考核到那频点,一半90度矢量和就很可观,甚至45度矢量和的相移和辐度都没法忽略。这里可选的上限频率是你能接受的矢量和的最大接受程度。再好的喇叭人为的叠加因素多了也可想而知。求低音干净就不该让它叠加分量过重。喜欢混厚到是不出谷就行。完全取决于你的爱好取向。可这样第二个喇叭就不大有多大意义。只是个低音强弱,走独立功放好解决还干净。要混厚只要不是闭箱都有这方面加强。第二个喇叭斜放只是叠加区变宽压缓,原理没有根本解决。
2087 点
1942 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-4 22:48 | 显示全部楼层
RE: 要震撼!“等压驱动”音箱,欢迎!大侠拍砖、探讨、论证
做这个箱子,大家给了很多好意见,在此表示感谢!
有各位大侠的支持,我这个终极音箱,应该可以成功。
按版主的方法把Vas减半,然后输入LspCAD计算出来的容积为84.3升,和spCAD算出的相差不大。
两个软件算出来的容积差不多,看来“等压驱动”箱可行。
而且,最近脑袋又特别发热,实在按耐不住;说干就干,不管三七二十一,喇叭买下去了。
中音喇叭已到,买的是"魔雷"MW166,灵敏度86db,而UW1258是87db,相差不大,应该可以匹配。
MW166顺丰快递先到,1258发物流还没到。
先上图片:
外纸壳
开箱
弹波
橡皮边软软的,摸起来像皮肤。我在用的“惠威”MY5N不能比的,一分钱一分货。
迫不及待地接上功放裸听,声音与我在用的MY5N比,都属甜蜜型;但这个166多了一点醇香味道,我太喜欢了。
166频响图
1258频响图
感觉分频点取300HZ会好。
大家给提提意见。
39 点
25 ¥
发表于 2015-3-5 08:08 来自手机端 | 显示全部楼层
1258灵敏度85吧。
2087 点
1942 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-5 08:24 | 显示全部楼层
强木 发表于 2015-3-5 08:08
1258灵敏度85吧。
谢谢关注!
1258官方资料给的是87db,但是看频响曲线300HZ以下为85db。而166官方资料是86db,看曲线300HZ以上都在85db左右,因此看在分频点在300HZ比较好。
492 点
458 ¥
发表于 2015-3-5 14:51 | 显示全部楼层
按 ...
支持你一下,这是我正在做的15寸等压驱动,不过我没本事,是山西的芦苇帮我设计的。有一点要注意,要让内外两只单元装箱后耦合成一个整体,内外单元的单体Q值是不一样的,两个单元参数一致,而里面的单元要装入箱体,所以实际的低频延伸和Q值都要高于表面的单元,这会让推挽工作效率下降。另外为了进一步减小箱体,我的低音箱面板使用了25MM厚的7075航空铝板,两个15寸低音之间的腔室是用的10MM厚的304不锈钢板做的,内帖三元乙丙毡后再帖了环氧树脂玻璃纤维,由于喷漆了,所以你只能看到白色。
105
4656 点
4411 ¥
发表于 2015-3-5 15:08 | 显示全部楼层
ntyz680 发表于 2015-3-5 14:51
支持你一下,这是我正在做的15寸等压驱动,不过我没本事,是山西的芦苇帮我设计的。有一点要注意,要让 ...
大作很快就出生了!!
492 点
458 ¥
发表于 2015-3-5 15:10 | 显示全部楼层
平而不凡 发表于 2015-3-5 15:08
大作很快就出生了!!
箱体制作由平凡兄弟精心制作,辛苦了三个月,中途出现了戏剧性的差错。
105
4656 点
4411 ¥
发表于 2015-3-5 15:33 | 显示全部楼层
是我经验不足而造成的,但这差错也使我学到了这漆的特性,免费上学呀,是你给我交学习的,要谢谢呀!!
2087 点
1942 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-5 19:31 | 显示全部楼层
非常感谢提供宝贵经验,我会采纳的。
兄弟的大作非常强悍,很想听听你搞的15寸“等压驱动”箱效果如何?你的低音分频点取多少?
还有,你的高音好像是铝带高音,我也有意用铝带高音,可否介绍一下。
492 点
458 ¥
发表于 2015-3-5 20:24 来自手机端 | 显示全部楼层
手机上网简单回复一下,此箱目前在进入单元上箱测试阶段,低音最佳分频点未确定,估计在280左右吧。铝带高音是rall70-20非晶合金版,失真小,细节多,空气感好,是公认的铝带极品。
55 点
50 ¥
发表于 2015-3-5 21:10 | 显示全部楼层
学习
2087 点
1942 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-5 21:15 | 显示全部楼层
ntyz680 发表于 2015-3-5 20:24
手机上网简单回复一下,此箱目前在进入单元上箱测试阶段,低音最佳分频点未点,估计在280左右吧。铝带高音 ...
谢谢!祝你早日调试成功。
调成了,希望分享一下效果。
我的还没进入做箱子的阶段,要是这种“等也驱动”的效果不好,我还可以改。
5161 点
4522 ¥
发表于 2015-3-5 22:18 | 显示全部楼层
飞天狼001 发表于 2015-2-25 10:26
4只UW1258要一万多,全部做好要2万多。
偶只是今年有点经济来源了,可以用考虑用进口喇叭了。
以前, ...
我就是用4个D10G做的等压驱动,加14寸辐射盆,40升容积就很好了,下潜深,声音也干净有力.
等压驱动是以一倍的单元,一倍的驱动功率换取较小体积,在房价高企的今天,还是很值得的.
节约的体积实际不到一半,因为内装喇叭的小室,也要占取不少容积
5161 点
4522 ¥
发表于 2015-3-5 22:22 | 显示全部楼层
huangjingpeng 发表于 2015-2-25 15:58
做高点儿也壮观啊!
辐射面积变大,效率变高,看起来听起来都壮观!哈哈
兄弟理解有误,等压驱动,辐射面积只能算对外的那个喇叭,效率低了一倍
2087 点
1942 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-5 22:47 | 显示全部楼层
等压驱动是以一倍 ...
“等压驱动”箱坛子里的人做的不多,兄弟的D10G“等压驱动”箱大作,我拜读过,受益匪浅。
你的40升好小呀,魔雷1258我用LspCAD计算“等压驱动”箱容积要80多升;是你的两倍多。不过也还好;箱子做1米多高就够了,家用也很合适。
你做出来的效果很好,那我就更有信心了。
我的示意图:你有做过,给点意见吧。
