2516 点
1944 ¥
优秀版主 优秀设计 论坛版主
发表于 2015-2-26 01:03 | 显示全部楼层
huangjingpeng 发表于 2015-2-25 15:58
做高点儿也壮观啊!
辐射面积变大,效率变高,看起来听起来都壮观!哈哈
他这样设计也有他的好处,体积只有原来的一半,表面上还是一个低音,却能发出两倍大箱体才能有的低音效果,会让人称奇
405
顽童
8244 点
7678 ¥
发表于 2015-2-26 01:53 | 显示全部楼层
Lafeite 发表于 2015-2-26 01:03
他这样设计也有他的好处,体积只有原来的一半,表面上还是一个低音,却能发出两倍大箱体才能有的低音效果 ...
两个共同抵抗箱体内空气阻尼,可以这样理解吧?由于两个可以产生更大力量,所以箱体就可以小许多,而不会因内部空气阻尼而大幅度抬高谐振频率。
主要力系数增大,那么力系数是不是对于箱体大小有较大影响?有一段时间很关注喇叭的力系数这个参数。
是怎么回事呢?
1422 点
980 ¥
发表于 2015-2-26 04:05 | 显示全部楼层
这个做法么……呃……,但原理上并不是“抵消了两个喇叭之间的空气弹性”,空气是作用在喇叭的正负(前后)两个面上,串联安装后,空气作用在第一个的正面和第二个的负面上(仍然是两个面),这样做只是相当于把喇叭变得更强劲了。我试过把两个喇叭组合在一起做参数分析,其最直接的结果就是等效容积减半了(等效质量也略有增加),这就适合设计容积更小的箱体了(做低音炮很合适)。
另外很重要一点,倒相管内口离喇叭太近了,这存在很大问题(许多diy犯这个错误)。抛开声音泄露不说,当频率接近或低于箱体谐振时,倒相管辐射的相位与喇叭振膜是反的,如果靠的太近会相互影响(彼此拖住对方而等效力阻却起不到作用),这相当于同时加大了喇叭和声管的等效质量,会令低频的下限出现设计上不应有的峰值。妥当的方法是离开喇叭振膜两倍左右的口径距离。
再有一个可能是严重的问题,超大的音圈本是为防止分割振动(中音区)所设计的,而这样的推挽用法却只能用于很低的频率。你看,比如两个喇叭的直线距离是20cm,于是850hz处(1/2波长=20cm)就会因抵消出现深谷,而1700hz出现峰值……其实,这会使整个中音频段(波长为20cm的公约数的频率上)出现连续的峰谷和相位混乱,只有在1/8波长大于20cm时的频率(212hz!)才基本不受影响。所以……只用来放低音,可惜这喇叭了,若非要这么用,那就尽量让两个喇叭靠近些,这样分频点还能取的高些。
31
1370 点
1319 ¥
发表于 2015-2-26 10:50 | 显示全部楼层
Lafeite 发表于 2015-2-25 09:45
箱体设计只需要3个参数:Fs、Qts、Vas。把Vas 改为原来的一半就可以了。
用LspCAD的话,要创建一个 ...
请教一下L版,如果用同规格的喇叭,抬高前面一只喇叭的Q值,就是前面发声的喇叭Q值高(硬一点),后面驱动的喇叭Q值低(驱动力会大一点)。
这样做会有什么后果?
与相同的两只喇叭等压驱动,孰优孰劣?
407 点
396 ¥
发表于 2015-2-26 11:14 | 显示全部楼层
huangjingpeng 发表于 2015-2-26 01:53
两个共同抵抗箱体内空气阻尼,可以这样理解吧?由于两个可以产生更大力量,所以箱体就可以小许多,而不会 ...
俞先生在《电声技术》2015年1月期刊有论述,可以参考下。
5593 点
5531 ¥
发表于 2015-2-26 12:11 来自手机端 | 显示全部楼层
2516 点
1944 ¥
优秀版主 优秀设计 论坛版主
发表于 2015-2-26 12:44 | 显示全部楼层
han100 发表于 2015-2-26 10:50
请教一下L版,如果用同规格的喇叭,抬高前面一只喇叭的Q值,就是前面发声的喇叭Q值高(硬一点),后面驱 ...
只要两只喇叭耦合没问题,肯定会组合成一个新参数的喇叭,就像两个等值电阻并联和两个不等值电阻并联一样,都会产生新的阻值,只不过后者不如前者那么直观好算吧
11448 点
11104 ¥
发表于 2015-2-26 12:52 | 显示全部楼层
很想见到实测曲线
546 点
492 ¥
发表于 2015-2-26 14:00 | 显示全部楼层
低音用两个喇叭有什么优势的,我能想到的
1. 弥补和中高音单元的灵敏度差别。
2. 增大有效振动面积。
2087 点
1942 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-26 14:31 | 显示全部楼层
linsong007 发表于 2015-2-26 04:05
这个做法么……呃……,但原理上并不是“抵消了两个喇叭之间的空气弹性”,空气是作用在喇叭的正负(前后 ...
多谢兄弟指点。
倒相管改到上边了,这样如何?
另外,喇叭错开安装,如图:有没有什么副作用?
还有,感觉这喇叭分频点取太低,是多么的浪费。
本着节约的原则:低音用1阶分频;分频点1K~1.5KHZ,是不是用单只喇叭做倒相箱更合适。
1048 点
1038 ¥
发表于 2015-2-26 20:58 | 显示全部楼层
参考这个双低音(银彩万神殿)
11448 点
11104 ¥
发表于 2015-2-26 21:07 | 显示全部楼层
飞天狼001 发表于 2015-2-26 14:31
多谢兄弟指点。
倒相管改到上边了,这样如何?
我感觉分频点只能取低,高了中音区变厚。两喇叭距离低了可忽略,高了还行?
2087 点
1942 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-26 21:25 | 显示全部楼层
谢谢关注。
一般顶级喇叭的中低音是非常棒的,分频点要往高取,要不然这么昂贵的喇叭;只用来重放300HZ以下的低音,是非常浪费的。
2087 点
1942 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-26 21:27 | 显示全部楼层
gorran 发表于 2015-2-26 20:58
参考这个双低音
多谢
这个箱子好呀,后面的喇叭斜着安装有什么优点么?
1048 点
1038 ¥
发表于 2015-2-26 21:31 | 显示全部楼层
飞天狼001 发表于 2015-2-26 21:27
多谢
银彩万神殿
1048 点
1038 ¥
发表于 2015-2-26 21:36 | 显示全部楼层
这个也是双低音,内部结构不得而之了.
T1gYmeXthgXXXXXXXX_!!0-item_pic_jpg_460x460.jpg T2Nnr8XfxaXXXXXXXX_!!24933228_jpg_460x460.jpg
11448 点
11104 ¥
发表于 2015-2-26 22:23 | 显示全部楼层
飞天狼001 发表于 2015-2-26 21:25
谢谢关注。
一般顶级喇叭的中低音是非常棒的,分频点要往高取,要不然这么昂贵的喇叭;只用来重放300HZ ...
你没明白我的意思。两喇叭间的距离。声波到达是要时间的。我没试过你这种方式,在辐射器上两个之间的延迟就是近似声速关系。频率越高相差越大。你这种同是主动的方式怎么样我也不清楚,只是个提醒。最好你先找两一样的喇叭搞个试验箱试试,等费了半天劲都做出来。。。这问题可测。两喇叭在一起不是好干的活。
我到觉得120hz以下不容易出差错。HIFI就是不用满喇叭能力,只求最优。
138 点
138 ¥
发表于 2015-2-26 22:40 | 显示全部楼层
果然是高手,分析的够透彻,但是两喇叭相距0.2米的完全反相导致凹陷频率应该不是850ZH而是1720ZH才对吧
6 点
6 ¥
发表于 2015-2-26 22:48 | 显示全部楼层
楼主音箱做出来的结果,低音效果还是单只12寸喇叭的效果,只是体积少了一半。花两个12寸单元的钱代价有点太大了。
1427 点
1353 ¥
发表于 2015-2-26 22:49 | 显示全部楼层
我觉得这样高大上些
